Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 09.10.2023 în toate secţiunile
Salutare. Au trecut 6 luni de cand am achizitionat masinuta (un A4 B9 allroad) si 10.000km. Pana acum foarte multumit de alegere. Am trecut de la Octavia rosie (pe care multi o cunoasteti B200CRL) la aceasta. O gramada de retrofituri, o sa le mentionez doar pe cele mai importante si totodata sa vad la ce numar am ajuns 1. Camera marsarier 2. Side Assist 3. Homelink (functional 100%) 4. ACC / pACC (functional 100%) 5. Audi Sound System (ASS) 6. Unitate Harman 7. Virtual Cockpit 8. Volan Q5 (Sline) 9. Trim-uri "Dark Oak" 10. Lumina ambientala RGB (SET COMPLET TOTUL OEM) 11. Fete usi piele 12. Cotiera piele 13. Scaune electrice (sofer memorie, pasager electric) 14. Bancheta incalzita (urmeaza clima) 15. Stopuri LED 16. Faruri LED 17. Torpedou mic (sofer) 18. Electric child lock (poate cea mai utila functie pt mine) 19. Centrale usi inlocuite, gateway inlocuit, bcm inlocuit, pompa abs inlocuita. 20. Hub usb (pt carplay si android auto) 21. RDKS (MONITORIZARE PNEURI) - directa cu senzori 22. Activare Lane Assist + High beam assist Urmeaza: climatronic 3 zone, clima spate, HUD, de terminat bancheta incalzita si sound actuator. Pana una alta am o eroare pe modulul adblue (doar cand face regen) pe care trebuie sa o remediez urgent. Am atasat si cateva poze, oricum este #workinprogress7 points
5 points
Daca tot se apropia sezonul rece, mi-am propus sa rezolv micile probleme pe care masinuta le avea la nivel estetic. Astfel, am curatat unele zone in care a aparut rugina, curatat + vopsire locala, de asemenea carenajele frontale date jos, dat cu ceara de cavitati. M-am speriat ce ascundeau carenajele si practic motivul central de ce aripile frontale ruginesc prematur. In final, am polisat farurile si am pus o folie dedicata peste. Inca nu am adaugat incalzirea in scaune, dar pana scad temperaturile sper sa bifez si acel retrofit. Drumuri bune! 😎2 points
am facut o iesire pe Transalpina in weekend impreuna cu niste prieteni, cred c-am facut vreo 150-200km in total de mers tare, e absolut senzationala masina, in cu totul alta liga dpdv dinamic fata de S5. Diferentialul sport de pe spate in mod particular e pur si simplu ridicol de cool, cu cata usurinta poti roti masina din pedala.1 point
Am sarit de 96000 Km si am reusit sa ajung astazi la service pentru: - revizie ulei motor - Mobil 1 ESP (am gasit lot din Oct 2022) - revizie DSG - revize Haldex Am stat cam mult cu uleiul in motor, am fost foarte ocupat si n-am reusit sa ajung la timp. Trebuie sa ma organizez mai bine si sa merg pe la 7000 Km. Si pentru ca nu am mai postat si pe aici, am si cateva video cu sound-ul noului setup , acesta este unul din ele: https://www.youtube.com/watch?v=ph1DxrIe_Dw1 point
Cred ca 9J e cam mult https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=245-40-19X8ET40&wheel2=245-40-19X9ET35&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm1 point
Mulțumesc pentru vizita, a venit si partea electrica la contact, cand poti trece, astept un telefon sa facem programare1 point
Ne scuzati ! Promit ca nu o sa iti mai raspund. Mulțumesc!1 point
Daca nu apare adresa 18-cel mai probabil nu ai.In cartea tehnica sunt date sigurantele ptr toate versiunile. Se poate verifica si vizual-e posibil sa fie defecta,scos conectorul din ea si debifata din can ptr a nu aparea defecta la scanare.1 point
Am ajuns la bucse brate fata. Bucsele mici ,am folosit OE cod 1K0407182 Bucsele mari ,sunt de trei tipuri ,OE 1K0 407 183E - goale,echiparea de fabrica ,prea firave pentru gropile noastre 1K0 407 183G - semipline (pe astea le-am pus,cele din imagine) 8J0 407 183 - pline,le-am folosit in trecut si parca sunt prea rigide1 point
Salut. Verifica intai sigurantele. Daca sunt ok si ai alimentare in mufa, atunci este unitatea MMI defecta. Se repara.0 points
