Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 24.07.2023 în toate secţiunile
  1. 2 points
  2. @EEXCALADE la o banzinara 2017 (1.4 TSI) care a venit cu 5w30 de ce s-ar schimba acum uleiul cu 0w20? Nu ar trebui pastrat tot tipul/norma de ulei cu care a venit masina?
  3. pastreaza lichidul de frana @SwatKat , pui pereche disc+placute Textar.
  4. nu va inteleg de ce alegeti reprezentanta in detrimentul unui service autorizat. tot asa nu inteleg de ce nu va cumparati piesele voi (ori oem ori aftermarket). de ce ai alege sa platesti adaos comercial imens pe niste piese oem la reprezentanta cand poti gasi piesa identica la un magazin de piese auto. am inteles ca e garantie etc, dar la un schimb de placute fata nu cred ca pierde nimeni nicio garantie atat timp cat este facuta in service autorizat. 2800 ron .....
  5. Yupiiii !!!!!! avem și android funcțional pe mașină plus câteva activări suplimentare! Mulțumesc frumos, încă odată, @djsmiley007 pentru ajutor!
  6. Sunt de schimbat. Iti garantez ca pe interior arata mult mai rau Daca efortul financiar este prea mare poti incepe cu puntea spate
  7. Nu inteleg ce vrei sa "verifici" sau ce inseamna pentru tine sa "verifici"? La DQ200 ai nevoie de: - ulei cutie de viteze OE VW G055512A2 (2 litri) - ulei mechatronic/hidraulic verde OE VW G004000M2 (1 litru) Din poze, sub codul de bare, par aceleasi coduri asa ca pare ok 😉 Doar sa iei cantitatile care trebuie din fiecare.
  8. Gata, HBA funcțional! Noroc cu ERWIN-ul ca am aflat ca modulul OPS este sub grila de aer stanga astfel nu a trebuit sa mai cobor pana jos la CAN (greu accesibil) cu firele pt can low si can high. Codat CAN, codat BCM si totul este functional! Am mai pus o bifă in proiectul Dubana!
  9. https://www.scutauto.ro/scut-auto-skoda-kodiaq-2016
  10. Puneti manometrul si masurati presiunea uleiului. Daca e ok, verficat cablaj, daca nu e ok, problema mecanica
  11. Da, merge, cu vcds ul, pe 77 phone, la long coding, codeaza cu 40 bt on, no cradle. In schimb, e varianta low, nu-ti va afisa nimic..nicaieri...e ca o casca de bt. Doar isi face treaba
