Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 25.06.2023 în toate secţiunile
  1. De prin tara si din garaj
  2. Polish praguri,bara spate si aplicare folie de protectie.
  3. Pentru spalarea farurilor are buton separat
  4. Un mic update cu scutul de protectie motor. Am optat pentru unul din aluminiu (criteriul esential a fost existenta decupajului pentru evacuarea vebasto). Fusese luat in calcul si cel de la Odorhei insa cu respectivii nu se poate comunica. Sunt praf in materie de interacțiune comerciala. La intrebari punctuale ei raspund doar cu linkuri catre produsul de pe site-ul lor (de parca acele info nu ar fi deja cunoscute). Asa ca am ales sa-i ocolesc si sa caut din alte surse (alt motiv fiind si rugina care se instaleaza din plin pe scuturile lor dupa mai putin de 2 ani, fiind evident ca au carente in procedura de fabricatie). Ce am gasit e pe offroadmanni/germania de unde am avut de ales intre aluminiu (3 mm-6.5 kg) si otel (1.8 mm - 10.00 kg). Am optat pentru aluminiu. Vine si cu tije de fixare/sustinere (identice de altfel cu cele ce exista deja din fabrica pe mașină) iar montajul se face pe aceleasi puncte de prindere ca si in cazul scutului original din plastic. Sunt constient ca grosimea de doar 3 mm (fiind la jumatate din ce exista spre exemplu pentru Duster) nu confera o protectie reală in toate situațiile, totusi zic ca aduce un plus de protecție față de plastic pentru modul soft explore in care este utilizata masina. Pe site-ul respectiv au si un kit de protectie pentru rezervoare (la fel in variantele otel/aluminiu) insa e in analiza pentru ca nu imi dau seama incă daca este compatibil sau nu cu extraprotectiile din plastic pe care le are kodiaq-ul meu, in poza lor de exemplificare fiind montat fara extraprotectiile originale). Deși sunt comercializate din Germania este posibil ca țara de proveniența sa fie Rusia (sau doar patentul de productie). Mie imi pare ca este 100% identic cu ce vinde Milotec (mai scump cu 120 eur).
  5. Modificat afisare nivel ulei ,de la 1 segment la 4 .
  6. Bosch / Beru (astea sunt echipare OE)…vezi ce rezulta din seria VIN VAG nu face bujii
  7. J-ul nu este latimea jantei. Latimea jantei se exprima in inch. Pt dimensiunea jantelor omologate, este COC-ul si sigur se poate varia putin, in sensul de scazut ET-ul.
  8. Informatii despre "J" jantelor in carte gasesc doar pentru alea de 18. Am sa pun ce am comandat eu pe 17
  9. Ma bag si eu in discutie daca e asa important capacul. se mai gaseste asa ceva. si schimbi doar emblema
  10. Salut,din pacate,Delphi sint cele mai delicate injectoare dupa siemens,si mai ales cind sint piezoelectrice.Daca ai avut probleme cu pompa de injectie,si ma refer la pilitura sau mizerie,combustibil contaminat,etc,TOATE injectoarele sint afectate.Inclusiv fabricantul recomanda ca odata slabita piulita unui astfel de injector,teava care il alimenteaza,sa fie schimbata cu una noua,fara exceptii. In viata reala nu este chiar asa,dar daca fabricantul face o astfel de recomandare,o sti el ceva. Cum nu ai la indemina un banc de testare,poti face un mic experiment,scoti toate injectoarele din chiulasa,si le lasi sa injecteze afara in aer,incercind sa vezi daca toate pulverizeaza corect,pe acelasi numar de orificii,cred ca 7 are duza,nu le stiu din memorie,in acelasi unghi,etc. Faptul ca motorul trepideaza,ma face sa cred ca in cilindri nu ajunge suficient combustibil. Daca vrei sa le desfaci si sa speli toate piesele din interior,ma refer la injectoare,te pot ghia pas cu pas,si ajuta cu foto.Ai nevoie de ultrasunte pentru spalare,si o cheie dinamometrica pentru stringere. Daca mai ai injectorul vechi,si nu l-ai dat la schimb,poti face probe cu el prima data. Daca nu ai masina de ultrasunete,nu te apuca sa desfaci nimic,nu exista alt mod de curatare,mai ales ca cel mai important este sa cureti duza prin interior,fara sa introduci nimic in ea. Am sa incerc in limita timpului disponibil sa uploadez pe undeva niste filmulete cu operatiunile care trebuie facute,sau daca nu cel putin poze cu explicatii,dar nu stiu cind voi gasi timpul necesar. Daca ai whatsapp,trimite PM,cu numarul tau de telefon,ca sa nu incalcam regulamentul facind publi aici,si apoi te contactez pe whatsapp unde iti pot trimite instant informatii.
