Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 20.12.2022 în toate secţiunile
  1. Am depășit cu puțin borna de 20k km împreună, mai precis cu aprox. 200km, de la achiziție (iulie 2021). Multe lucruri de menționat nu au mai apărut, dar nici nu a dus lipsa de atenție și avem așa: - activat funcția Range și iluminarea acelor la punerea contactului 🤩 - volanul a fost vopsit acum mai bine de 2 luni, rezultatul fiind unul foarte mulțumitor, vedem în timp cum se menține! Am folosit un șmirghel pentru uniformizare (aici trebuia insistat mai mult într-o anumita zona...), degresat bine cu acetonă si aplicat în mai multe straturi o vopsea la spray găsită în dedeman. - apoi ne-am pregătit pentru sezonul rece, dat jos carenajele, curățat, schimbat mare parte din clipsuri și șuruburi, curățat frânele/ butucii și aplicat pastă de cupru! Aici am făcut marea greșeală și am folosit cel mai ieftin spray găsit, care a atacat vopseaua de la Foliatec aplicată pe etrieri!☹️ Rămâne de văzut la primăvară cum îi readucem la viață! Montat roțile de iarna(jante Le Castellet 16'' si anvelope Fulda Kristall Control HP2). La exterior am aplicat un strat de ceara Collinite 476S, un tratament hidrofob pentru geamuri, curățat si hidratat chederele și balamalele. Iar la interior a primit un set de covorașe dedicate din cauciuc. - din când în când a mai primit câte un biberon de aditiv LM! Cum după 2 calde vine și una rece, Green Bora nu se exclude iar deschiderea portbagajului a făcut ceva figuri într-o seara mai friguroasa! Primul intrat la bănuiala fiind cablajul, inspectat, totul pare ok! Am desfăcut capitonajul, am dat cu un spray de contacte, apoi un WD-40 cu silicon și pare a funcționa ok momentan! Vedem ce ne mai rezervă!✊
  2. Codul este bun. Cum ti-a recomandat turbocip, vorbeste cu @terrabyt
  3. Eroarea apare și la temperaturi de peste 10 grade. Țin sa cred ca apare mai atunci când nu are un proces de regenerare complet... 99% merg doar în oraș și numai în oraș a apărut pana acum. Degeaba "ștergi" eroarea din ecu km continua sa scadă 😀 Am updatat softul cu aprx 1 an în urma.. Nu a fost nici o îmbunătățire. Nimeni nu a reușit sa îmi spună de la ce este exact. Toti mecanici s-au rezumat doar la schimb complet sistem adblue, anulare... "E destul de complicat sistemul pt a ști exact despre ce e vb" cam astea au fost răspunsurile. Pt mine personal, e o soluție, de 2 ani fac aceasi procedura, s-a aprins de cel puțin 10x în 30mii km.
  4. @AndreyPH Super, ma bucur ca incep sa vad ca mai e cineva care impartaseste informatia pe aici. Cam ce adaptari au fost nevoie pentru turbo? Daca nu te superi, imi poti da in privat cam cat te-a dus toata afacerea si daca a meritat overall? Sau mai bine un PD?
  5. @Alin_CSalut. Da exista rama adaptoare. Eu impreuna cu un prieten le facem aici in tara, iar clime gasesti pe Olx. Si sunt Oem...nu china. Masina suporta fara probleme.
  6. Destul de tarziu dar datorita anumitor necesitati a trebuit sa aman tocmai pana acum montarea rotilor de iarna... Ca sa intre fara probleme peste etrierii mari a trebuit sa apelez la un set de distantiere H&R de 10mm ( calculat cu un calculator de offset online pentru a copia offset-ul jantei pe 19 care trece de etrieri fara probleme ). Pe langa asta , acum roata si sta mult mai bine , aproape de aripa nu ascunsa pe amortizor
  7. @cappucino1, eu tocmai am terminat saptamana trecuta stage 2 la masina din semnatura, tot CEGA am si eu. Pe scurt, aveam deja CP3, am optat pentru o turbina 2260vk pe care am gasit-o aproape noua si la un pret cinstit, intercooler S3, downpipe + restul de evacuare stock, map 4 bari. Masina a scos 250,6cp si 477Nm la presiune de fix 2 bari, si limitat de sensorul rail care trebuie inlocuit, s-a comandat dar ajunge in 5-7 zile lucratoare si am ramas deocamdata cu acest rezultat intermediar. Tuner-ul mi-a spus ca mai este binisor loc de putere dar vedem dupa ce ajunge senzorul comandat. Foarte mult nu vreau sa urc, probabil 270cp finali, motoarele noastre stock nefiind tocmai monument de fiabilitate in cresteri spectaculoase de putere. Desi masina are 218.000km, ambreiajul face fata cu brio chiar si la plecari in tromba.
  8. 1 point
