Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 25.10.2022 în toate secţiunile
  1. Le-a luat cam mult pana s-au trezit din prostie. Poate se trezesc si cu slide-ul ala totusi..: https://www.linkedin.com/posts/thomas-schäfer-61b446138_volkswagen-activity-6988840351113355264-4RWu?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&src=aff-ref&trk=aff-ir_progid%3D8005_partid%3D10078_sid%3D_adid%3D449670&clickid=2pQ3tZ1SfxyNTI0QAUQDzwR6UkDVYcSG4xMU240&mcid=6851962469594763264&irgwc=1
  2. Electricianul ar trebui sa stie unde se afla. E pe pompa doar daca pompa de frana produce vacuum. Deci …. Nu e pe pompa, e pe un furtun de vacuum.
  3. @opleistul23 practic nu este depresiune, doar ca, fie senzorul este foarte putin decalibrat incat sa arate o presiune negativa, fie voltajul care ajunge la senzor este foarte putin sub 5V.
  4. @paul83O valoare de -1 este prea mica incat sa-ti influenteze regenerarile, deci nu e de acolo.
  5. ce cod motor e pe masina?
  6. Salut. Depinde f mult de ora la care te plimbi in oras. In cazul meu, Iasi. Las aici 2 poze cu data/ora si distanta parcursa. Ca si stil de condus, am unul destul de agresiv. Cel putin extraurban am ajuns si la 180-190 fara probleme. Nu am mers la consum Ok. Problema e ca eu nu ating comanda de pe volan. Pur si simplu i se pare lui ca este activat si se chinuie sa recunoasca ce doresc sa ii zic. Dar la cat de rar se intampla nu e chiar asa deranjant
  7. -2020, 200K Km ulei și filtre tot Repsol cu mann -2022, 215k km ulei,filtre și distribuție cu pompa de apa(90k km pierdeam apa pe la pompa din cauza garnituri)
  8. La Passat B8 pre-facelift strict "Every 2 years" era doar pentru țări bananiere Probabil cineva a adaptat niște variabile pentru a îmbunătăți cashflow-ul de când cu electricele astea care nu prea vor domle să treacă pe la schimbul de ulei la preț triplu...
  9. Vezi cât încarcă alternatorul.Daca încarcă sub 14 v el este problema.
  10. Asta, strict exemplarul cumpărat. Cumpara una mai ok si o sa mearga
  11. Am dat comanda de diffuser / prelungire bara spate 'maxton design v6', si saptamana viitoare dau comanda si de prelungirea de eleron stil Oettinger, revin cu poze cand ajung, dureaza destul de mult, cam 2 sapt - o luna.
  12. Prea mult praf...😎 Avand in vedere ca se apropia aniversarea celor 3 ani de la achizitie, am zis sa ii ofer un refresh jucariei citadine. Astfel, hoinarind prin parcurile cu dezmembrari din zona am dat peste un Golf mk6 Match edition cu un interior impecabil, alaturi de un RNS 510 last edition. Putin cosmetizate si au intrat manusa in interior (fost)anost de Golf trendline. Colac peste pupaza "lupta" cu o bordura a ciupit una din anvelope si a necesitat inlocuirea. Una peste alta, pe viitorul apropiat schimbam si uleiul, probabil o sa merg pe Valvoline, dar mai cercetam. Ceva concludent: 💣
