Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 24.08.2022 în toate secţiunile
  1. Nu are nimic masina. Nu va facem niciun update! Intelegeti cat de frustrant este ?
    5 points
  2. Inseamna ca am vorbit degeaba si tot degeaba am verificat TPI-urile pe baza seriei VIN🤦 Se refera la valorile dpf-ului... Cand un oarecare dorel din service nu stie ce raspuns sa dea,o baga pe asta: totul e in parametrii! Clientul: dar masina tot nu merge! Service: "asa face toate boss",o fi de la motorina!
  3. @Dolfin imi cer scuze pentru neatentie sunt mult prea agitat in momentul de fata din cauza job-ului, si faptu ca nu am gasit o rezolvare pentru masina de cateva luni bune doar adauga la nivelul meu de stres. @vlahdacoroman ti-am trimis in privat seria de sasiu, si multumesc anticipat.
  4. Prima zi Sper ca vineri sa fie gata Astept poze cu zona unde are lacrimarea de ulei intre cutie si motor
  5. Am facut si eu update la navigatie zilele trecute si mi-am salvat informatiile sa nu mai pierd inca 2 zile data viitoare. Mai e cineva interesat de pasii urmati? Sa postez informatiile sau e considerat ilegal si evitam astfel de situatii?
  6. Eu am primit masina in 2021 sept / style cu ready2discover - o singura data s-a intamplat sa se aprinda toti martorii, si s-au stins imediat. In rest n-am avut absolut nicio problema. Toate au mers fix asa cum trebuiau sa mearga. Ce ai tu acolo @aroganta e de dat retur masina, sa mor. O duceam in curte la dealer si sa se spele cu ea pe cap. Unii de aici ati fost mai des in service decat am facut eu baie acasa
  7. DA, suntem cativa colegi din Bucuresti care te putem ajuta.
  8. La a mea imi indica 2.6 in mod normal si 2.3 in modul confort. Am incercat si una si alta si am ramas la 2.6 (eventual 2.5). Tinuta de drum pare mai ok la viteze mari si consumul ceva mai mic. Ca si confort da, se simte putin, dar nu e ca si cand merg preponderent pe drumuri grele. Mentionez ca am folosit presiunea asta si pe anvelopele stock R18 si pe cele de iarna R17.
  9. Din ce stiu, cu roti pe 17 nu vine suspensie sport. Daca nu esti incarcat si nu mergi cu viteze mari, poti incerca si presiune mai mica, dar sa nu exagerezi, pentru ca se vor uza anvelopele daca sunt prea dezumflate. Dar cum zici ca vrei sa le schimbi oricum, poti testa. Daca mergi cu viteze mai mari si mai incarcat, nu se recomanda asa presiuni mici.
  10. Să schimbi uleiul mai des...
  11. Intr-un final am facut retrofiturile respective Blocul de manete pentru Q5-ul meu au fost cu codul 8K0 953 502 BK sa potriveasca cu spira 8K0 953 568F . S-au facut codarile si functioneaza perfect . Pentru lumini am luat butonul cu terminatie AS . Am inteles ca ar merge si cel cu terminatie AL . Pentru senzorul de lumini Florin m-a ajutat , ca de obicei (de fapt el mi-a spus si pentru blocul de manete codul - mersi Florin inca odata ) . Codul senzorului este 8K0 955 559C . E , cu asta am avut o peripetie , am scos mufa de la senzorul de umiditate si am pus pinii in mufa pentru senzorul de lumini . Am crezut ca merge pe aceleasi fire treaba . Nu a mers . Am inversat firele , am zis ca poate nu le-am aranjat eu cum trebuie si de-aia nu merge . dar ...am distrus senzorul , cred ca l-am ars . Am inteles ca nu e cu plus si minus , ca de fapt semnal e pe LIN , sau cam asa ceva . Deci au trebuit trase alte fire , fiecare legat acolo unde trebuie ( exact nu stiu unde 😊, ca lucrarea o facut-o cineva , nu eu ) , deci s-au tras firele si am luat alt senzor . Aici alta peripetie , am luat de la dezmembrari senzorul , mi l-a trimis prin Fan Courier . Cand a venit curierul eu eram la munca si a achitat baiatul . Cand am ajuns acasa deschid coletul si vad ca e alt cod , adica fara terminatie C . Pffff...nervi , suna-l pe tovaras ....la care el imi spune -L-ai probat si ai vazut ca nu potriveste ? - Nu , dar sigur nu merge ca nu are codul care trebuie -Pai probeaza-l sa nu-l trimiti degeaba inapoi Si uite-asa l-am montat pe masina si surpriza ...potriveste Deci e bine de stiut , senzorul cu codul 8K0 955 559 potriveste ! In sfarsit am pilot automat si senzor de lumini si ploaie , adica am si cornering light , coming-home si leaving- home Am postat pentru alti colegi care vor sa faca retrofiturile astea Si daca tot am umblat pe la oglinda retrovizoare am pus o oglinda heliomata , acum o sa urmeze sa vad cum se leaga , daca se poate face si retrofitul asta . nu stiu daca se poate atat timp cat nu am si retrovizoarele exterioare heliomate O zi buna in continuare tuturor 🍻
  12. Am citit despre problemele cu masina, imi pot doar imagina cat de frustrant poate fi.. Insa legat de nr 6, cu siguranta discurile fata nu au cum sa fie prost dimensionate cu discurile de 340mm. Eu am masina mai puternica, am discuri de 312 si exceptie acum in ultima perioada (cand am discurile si placutele duse si trebuie sa le inlocuiesc in curand), nu am avut niciodata o reala nevoie de mai mult, acesta fiind si motivul pentru care putinii pitici pe care ii aveam in cap (de upgrade frane) au disparut destul de rapid.. Poate insa calitatea materialelor folosite sau producatorul, sunt cauza deformarilor si problemelor aparute. 340mm este o dimensiune mai mult decat generoasa pentru niste discuri de frana.
