Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 26.09.2021 în toate secţiunile
Nu, inca nu ai deoarece nu ai.....nu e o problema si nu e important numai cum se conduce acum ...ci si cum o intretii, ce motorina alimentezi. Mai ales sa o lasi sa isi faca regenerarea cand o apuca....sa o finalizeze.2 points
Nu mai dati sfaturi aiurea In cartea masinii exista clar scris ce tip de adblue (certificare iso) trebuie sa aiba lichidul folosit... Asa ajungeti sa va plangeti ca se strica masinile, in cazul de fata instalatia de adblue ...bagand adblue de te-miri unde.2 points
- modulul de inchidere centralizata a fost montat, asa ca nu mai stam cu cheia in usa - senzorii i'am schimbat - a fost tras fir in ECU pt AC ( acum turatia urca cu ~ 50 rpm cand cuplez AC-ul ) - a fost revizuita partea electrica de la ventiloare pt ca nu sunt ale ei de fabrica ( cele antrenate de curea ), iar cel mare era legat pe direct si cand cuplam AC'ul pornea direct pe treapta 2, ceea ce nu era ok, plus ca mai erau niste legaturi dubioase - am spalat exterior, curatat interiorul ( cu ma fra pulimax + aplicat dressing plastice ) si spalat motorul ( degresat cu ma fra HP ) M'am interesat si de arcuri sport si am facut precomanda, insa cred ca le voi monta la primavara. Volanul este provizoriu pana voi reusi sa il reconditionez pe al meu. Va urma si discuri + placute fata.1 point
Teoretic, practic daca se declara falimentul sau in perspectiva iminenta a acestuia, mai bine reziliezi contractul si te orientezi catre alt asigurator. Avand in vedere ca ai incheiat, cred, polita pentru o perioada relativ mare de timp, mai bine renunti acum sau in perioada urmatoare, dupa ce evaluezi in prealabil si noile valori ale politelor-acum toti asiguratorii au profitat si implicit au majorat preturile, posibil ca in perioada urmatoare piata sa se stabilizeze, iar preturile sa fie mai "decente".1 point
@Sparkyson ai un stil foarte funny de a prezenta lucrurile, chiar si pe cele mai putin placute. Mereu imi place sa-ti urmaresc posturile.1 point
După 2 ore.... Și o încercare cu..... Și pregătit pentru weekend.ul viitor sau peste 2 săptămâni, depinde de programul meu Uleiul Castrol 5w30 LL este și el achiziționat. Manopera....în regie proprie, adică eu, altfel unde mai este farmecul și plăcerea?! O zi bună tuturor cu drumuri frumoase și fără nervi în trafic! ✌1 point
La reprezentanta vw un bidon de abdlue de 10L e 90lei ( cel putin in oradea ) Nu merita bataia de cap cu adblue luat de cine stie unde odata la 8-9000km. Mergi pe original. Au fost destule probleme cu sistemul de injectie adblue cu solutii non OE. Pt cativa zeci de lei poate, nu merita sa risti.1 point
Eu . Am dat cu banda pe suportul pe care se inchide clema spatarului cand este inchisa.1 point
Prbl pot aparea oricand, dupa ce ai peste 70 gr in dpf. Stiu Golfuri scoala cu 700k km si dpf cu durata depasita f mult care functioneaza ok.1 point
Folosesc mult Travel Assist in traficul bara la bara si functioneaza cam așa: - in 60%-70% din cazuri merge din prima: masina porneste cand porneste si masina din fata; in restul cazurilor trebuie apasat pe pedala de acceleratie sau pe butonul RES de pe volan; nu e o chestiune de durata de stationare, pentru ca se intampla si dupa cateva secunde si dupa cateva minute; cateodata (nu am gasit regula) dispare mesajul cu "ACC is ready to start" si trebuie sa stiu eu sa ma uit ca nu mai e ca sa intervin manual - la viteza mica nu stie sa tina directia, da eroare ("speed too low for predictive steering" parca); dar porneste de pe loc, mergand inspre unde erau indreptate rotile; la viteze mari stie sa ia si curba singura (cateodata, detaliez mai jos) - o tin setata pe distanta minima de urmarire; cateodata asta inseamna 2 metri, cateodata 4 metri; cateodata pleaca imediat ce masina din fata pleaca, cateodata asteapta sa se indeparteze cativa metri inainte de a pleca de pe loc - la viteze mai mari mentine viteza setata si pastreaza distanta, tine singura banda; doar ca din cand in cand, cand e o curba putin mai mare, se dezactiveaza fara sa spuna nimic, ceea ce nu mi se pare deloc in regula - daca e vreun obstacol pe marginea benzii (gen masina parcata), e foarte probabil sa se indrepte fix in acel obstacol, chiar daca e loc suficient pe banda sa ocoleasca - cel mai hilar: cateodata accelereaza catre masina din fata, apoi intra alerta de coliziune si franeaza de urgenta; asta daca nu franez eu speriat - daca franez eu singur (vezi mai sus, pentru ca mi-e teama ca vrea in portbagajul din fata), trebuie sa reactivez Travel Assist prin apasarea a cel putin doua butoane: mai intai RES, care activeaza Adaptive Cruise Control (ACC), dar nu si Travel Assist, apoi trebuie apasat butonul de Travel Assist; alternativ, apas butonul de Travel Assist care seteaza viteza la cea curenta si apoi trebuie setata viteza din nou - Lane Assist trage cateodata violent de volan cand e cate o dunga aiurea pe sosea (pentru ca Romania); cateodata, poti sa calci dunga fara nicio problema ca nici nu se sinchiseste Concluzia mea: este foarte inconsistent si nu am incredere sa folosesc Travel Assist cu exceptia autostrazii. Acesta e pericolul de a compara produse dupa o matrice de functionalitati. Sunt destul de dezamagit pentru ca a fost un factor cheie in decizia de a cumpara nivelul acesta de echipare.1 point
Am un amic cărui i-a cedat un element piezo la un injector. A fost înlocuit elementul cu unul de la dezmembrări, date jos toate și verificate, după cum mi-a spus el. L-am întrebat pe amic dacă au fost desfăcute, reglate ori altceva asemănător și nu știe. Mecanicul are un frate ce lucrează la un centru de recondiționare a injectoarelor la Buzău. Ideea este că nu recunoaște mașina de cât de bine funcționează.1 point
E demențial calculatorul de lumini (09) la modelele peste 2015. Poți face ce vrei cu luminile! 10,30,75,100% oricând pe orice bec. VID-20190515-WA0024.mp41 point
