Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 01.01.2021 în toate secţiunile
7 points
Pentru cei care au versiunea de 286 cai exista un update care rezolva plecarea lenesa de pe loc si face masina mult mai "sportiva", elimina cele doua stari in care masina trage slab sau foarte tare.1 point
Nu stiu daca esti adeptul dar merita oinstalatie de gaz daca circuli aprox 10-15k pe an . Mai ales in oras . Si eu am aceiasi morizare la octavia dar in cazul meu masina este cam veche ( 2005 ) si nu se mai merita sa investesc in ea . In privinta fiabilitatii motorului jos palaria ,sunt si unele care au luato pe ulei dupa ce au depasit 150k,dar problema comuna este o imbatranire prematura a semeringurilor de la supape . Multa bafta si un an cat mai bun.1 point
Vedeti? am zis eu ca mai revin pe aici si ca ne mai auzim inainte de sarbatori? Am zis...dar nu am mai apucat pt ca "boalele" au lovit in mine. Una si buna: Piatra la rinichi plecata cu sorcova (n-o stiut ca-i carantina si trebuie sa stea acasa). Alergat pe la doctori, tratamente pana mi-am dat stomacul peste cap, mers la urgente la sibiu in ajunul craciunului, apoi de craciun la urgente in cluj. Revenit de la spital, cu ceva ameliorari, pe 28 am facut un CT ca sa aflu ca piatra e de 9.5mm x 5mm si a blocat rinichiul drept dar e la "doar" 8mm de vezica. Merem pe stangul momentan, dar nu-l putem obosi prea mult ca saracul are si el ceva pietre (n-as vrea sa plece si de acolo vreuna ca am imbulinat-o). Asadar, pe 4 Ian am programare la Cluj pentru operatie. O sa merg cu Golful si de la denivelarile si gropile de pe DN1 poate poate pleaca piatra si cade-n rezervor... No, io sper numa ca nu ati avut sarbatori ca ale mele si va urez tot ce-i mai bun pentru voi in noul an. Km multi, bani de combustibil si de piese si sa fiti fericiti in noul an. La multi ani!1 point
Salutare si La multi Ani! Daca treci pe la Sibiu, nu dai si tu un semn? Daca ma simt bine, ne vedem la o poza cu masinile Drum bun sa ai!1 point
Imitatia de piele este cumparata de pe aliexpres sau sunt facute la comanda ? Eu intentionez sa fac acesta operatiune in primavara .Bine ca am un mentor .La multi ani .1 point
La multi ani! Maine voi face un drum pentru un weekend la Sibiu, dar din cauza (sau datorita?🤪) ca Tiguanul are o problema la niste tendoane pe spate si joaca spatele chiar periculos, a trebuit sa dau fuga sa pun rotile de iarna si sa iau Bolful. Azi i-am tras si un mic de jet si suntem gata de Valea Oltului sper nu prea aglomerata.1 point
La mine caraitul se aude clar; la tine, in ultima postare (cea facuta din masina) nu ai absolut niciun fel de harait. M-am uitat si pe primele 2 inregistrari, cele facute cu capota motorului ridicata, si nici acolo nu pare sa se auda vreun huruit. Lantul nu e de schimbat, in opinia mea. Daca gasesti vreo reprezenta prin provincie care sa ti-l masoare ieftin, poti sa faci operatiunea, ca sa stai tu linistit; In Buc au ajuns sa ceara sume exorbitante ptr aceasta masurare, de aceea eu nu mai merg la ei la masuratori.1 point
Asa isi face si la mine de cand am cumparat-o, cod cffa ... merg de 2 ani așa. Iarna cred ca si face si sub 200 km la mers prin oras pe distante scurte. Atat timp cât merge normal o las asa.1 point
Piticu zice ca parca ar vrea si o garda la sol o idee mai mare, de aia am zis si de Alltrack cu 2.0TSI 220cp... doar ca sunt cam... rare Oricare din ele va primi cu siguranta un Stage1, si deja ce este peste 250cp, sunt arhisuficienti oricum pentru o utilizare normala ( fara drag, liniute si terbilisme adolescentine )1 point
@detinator EU am spus ce a spus și VAG, nu ce au spus Rușii că nu ei fac cutia😅. Probabil au făcut ceva bun la 0CW daca au fost mai puține plângeri. Asta cu ulei pe viață cred că se referă la viața garanției. Nu faci nimic rău dacă schimbi uleiul și eu cred că trebuie schimbat. Nu există ulei long life. Cam așa arată long life de 62,000km mechatronic. (Old vs New)1 point
Neata buna, trebuie sa incep prin a recunoaste, ca nu am urmarit pana acuma deloc topic-ul de Tiguan de pe acest forum, deci is tinerel in ale cunostintelor despre Do's & Don't la acest model, deci las mai jos o configurare, apreciez orice hint: Tiguan R 2.0 TSI Vopsea Lapiz blue Jante & Tapiserie "standard" pe model Evacuare Akrapovic Airbaguri laterale spate Spatii depozitare plafon (avut trapa pe Ateca, pe moment nu imi mai doresc) Interfata telefonie Confort & Wireless charge Area View Pachet "Easy Open/Easy Close" Head-Up Display Pachet iarna extins - scaune spate incalzite Sistem navigatie Discover Pro 2 interfete USB-C fata si 2 prize, USB C consola spate Parbriz incalzit Optionalele subliniate sunt cele care m-au facut sa renunt la Formentor, pe care mi le doream si nu le puteam configura, respectiv Area View care m-a tinut cu comanda blocata luni de zile... Comparand .de vs .ro in configurator, as mai adauga Design-Paket "Black Style" Soundsystem "Harman Kardon" Din ce am inteles, in prima saptamana din Ianuarie posibil sa clarificam HK la sunet si dupa ii dau drumul la comanda. Mersi anticipat pentru orice sfat asupra Tiguanului cat si despre optionale, sunt ferm convins ca sunt posesori de Tiguan care au experienta cu anumite optionale. Va doresc o zi faina, o trecere intre ani cat mai "Normal" posibila in acest sublim 2020, All the best, ToniM LE: @ct_act da, vine standard pe R1 point
Unele persoane afirmă că urcarea pe vârful Lăcăuți este un traseu destul de dificil chiar și vara. Noi l-am facut iarna pe zăpadă cu gheață dedesubt. Ieri au reusit urcarea un Jimmy (meteorologul, împins), 2 Dustere si subsemnatul fără lanțuri. Restul au dat fail și au făcut cale întoarsă iar o Toyota a ținut drumul blocat vreo 4 ore pe coborâre după ce pe urcare a scăpat-o la vale necontrolat vreo 100 m și s-a oprit la 1 m de prapastie iar apoi cu lanțurile montate greșit și-a retezat conducta de frână...1 point
0CW este numele de cod al DSG-ului 7 uscat pus pe orice masina construita pe platforma MQB. In afara de punctele de prindere si un protocol de comunicare diferit, nu este clar daca sunt si alte diferente fata de vechiul cod 0AM.1 point
eu as zice ca deocamdata sa stai linistit. masoara totusi intinderea, daca ai unde1 point
Pare mai logic sa se de-plieze oglinda doar cand pui contactul. Nu intotdeauna si pleci cu masina cand deschizi usa soferului. Poate doar te urci sa astepti in masina. eu caut sa imi fac si asta pe golf 4 An nou fericit!0 points
Am auzit despre acest update disponibil, 23CI, care vizeaza imbunatatirea reactiei motorului la plecarea de pe loc dar si unele actualizari referitoare la poluare. Nu am ajuns inca in service pentru acest update, dar din cate am auzit se pare ca nu duce la niste rezultate spectaculoase. O imbunatatire semnificativa exista la masinile model 2021, care prezinta modificari si pe partea de hardware, nu doar din soft.-1 points
