Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 13.04.2020 în toate secţiunile
Si...gata si cutia custom pentru subwoofer. Las pozele sa vorbeasca de la sine, sa nu ziceti ca am cumparat-o gata facuta. Si (sper) ultima poza cu jantele de iarna. Drumuri (in casa) bune!7 points
Breaking News... Astazi am trecut si eu la rotile de vara...cu multe injuraturi la adresa primarului. ? Am pus rotile in masina de aseara si azi dimineata m-am dus glont la AutoSoft sa-mi montez rotile...la verificare am constatat ca 3 dintre ele erau putin patrate, au fost indreptate, centrate cu Haweka, umfalte cu azot, echilibrate, montate pe masina, strans prezoanele si antifurtul cu dinamometrica la cote, mers in probe, intors si verificat ungi de fuga...dupa care am spatat masina si i-am facut o sedinta foto! Cost distractiune 500Lei!3 points
Daca era doar cat buzunarul acela, ar fi iesit prea mica (undeva la 7 litri). Stiu ca se poate si cu 7 litri, dar Difuzorul are nevoie de 18 litri. Si asa...sunt cu cativa in minus, dar plusam cu niste vata insonorizanta in interior pentru a mari artificial volumul. @mad_kat Demontabila o sa fie. Partea de jos si pe toata curbura carenajului o sa aiba scai capsat (de care nu mai gasesc acum) si o sa mai fac o prindere sus de grila aceea de langa geam. Sau mai e varianta in care fac prinderea cu o coarda elastica prinsa de urechea care prinde bancheta, sa fie si aia ascunsa. Sa vedem cum o sa imi fie mai convenabil.3 points
@tavitara?sa treaca nebunia si ne intalnim la toate semafoarele cu drag.si eu incerc sa aflu daca i buna?,stiu doar ca i scumpa,cred ca de asta nu prea isi cump lumea2 points
@blaky Daca nu ai erori, daca cutia schimba bine, fara sa smuceasca, daca a fost intretinuta corespunzator ( revizii la 60k km ), nu-ti bate capul. Si pe forumurile de afara multi cauta rezolvare la clank-urile respective, dar sunt o gramada cu raspunsuri de la service ca e un zgomot normal al cutiei. "The DSG is an automated manual transmission which many still do not know or understand it is not comparable to the classic automatic converter. Noises are normal, as normal manual gearboxes, gears and switching sleeves are installed, which are shifted back and forth to switch, except that they are automatic. The clacking is normal, the gangsters and as it is electro-hydraulically controlled and is not a shift lever as in the manual transmission, is it rough as if you turn down at 50km / h it gets louder and louder because the synchronization takes more time than the switching process takes but the mechatronics says driver's wish 2nd gear is therefore also switched and there are noises" " Hello everybody, I can confirm that from my Tiguan which has also installed the DQ500. When normal roll the DSG switches to the 2nd gear, then I switch back by paddle in the 1st gear I hear that clacking clearly, the 2 part gearbox has already pre-selected the 3 gear and switches when switching back from 3 to 1 gear. The clacking is completely normal and harmless, after all, in the transmission mechanically shift forks are moved in turn move the synchronizer rings. It's not a bug, it's a feature. Here is a video how such a gear works, only the DSG, the gear shift Hydraulic moves but the way it works is the same, you can hear the clack well when a gear is engaged. @Aerofan ultimul link nu e ok, pt ca el la BITDI are DSG7 DQ500 cu ambreiaje umede.2 points
finally done... materialul este format din doua straturi textil - unul gri texturat vizibil, unul alb, si un buretel. Se simte ca si cel original dupa montaj adezivul este tesa extra strong - vedeti in una din poze - este fara prenadez, nu ataca buretele. @rudiRUD curaj! - nu la trapa e chinul ci la manerele de viraj si plafoniere - e f fff greu sa mulezi materialul pe formele alea - mie mi-a iesit cam 90%... @vali zak materialul este ca si cel de la Otopeni - l-am luat de la cineva din Buc la 2/3 din pret. @Laurentiu_LWR la cat de meticulos te stiu - nu cred ca vei avea probleme - doar rabdare iti trebuie. Multa2 points
Operatiunea monstru phase 1 Cine spunea ca plafonul din Bora nu se poate da jos decat indoit sau cu un geam scos? Cam toata lumea inclusiv pe forumurile de afara, doar un singur individ scria timid undeva pe vortex ca iese si pe usa spate. Greu, cu atentie si precizie, dar iese. Oare usile la bora sunt de dimensiunea asta (mai mari oleaca decat la golf) si din cauza asta? Continuam. Vreau si stalpii a, b si c sa ii retapitez.2 points
E la fel de corect ca si la halogen doar ca acolo e prea slaba lumina sa se vada cum bate. In conditiile unei masini care are 20 de ani... Zici ca exemplul meu nu are cut off corect si ca te orbeste. Dar realitatea e ca daca dai de el pe contrasens nu te va orbi iar cand mergi pe drumuri noastre te orbesc toti care nu au farurile reglate sau nu sunt in stare sa coboare nivelul cand e masina incarcata, toate astea avand becuri cu halogen.1 point
Poate ne intalnim la un semafor prin Cluj cand se termina blocajul asta Se pot sa te intreb si eu ca in bancul ala celebru : e buna de ceva masina asta ? am vazut ca nu prea isi ia lumea ...1 point
Eu raman in continuare la parerea mea, daca se doreste ca oamenii sa beneficieze legale de led-uri pe masini cu faruri halogen se poate. Tehnologia led avanseaza foarte repede, apar modele noi o data la maxim 6 luni. Am urmarit foarte mult acest subiect fiindca as vrea sa fac schimbarea asta si chiar gasesti kit-uri led foarte performante. Nu doar ca ofera lumina alba, ci pur si simplu masurat in conditii identice, lumina este mult mai puternica atat in centru la hot spot cat si pe laterale, fara sa arunce lumina peste cut-off si sa orbeasca. Sunt unele modele care ofera o performanta mai buna pe lupa si mai slaba pe oglinda si altele invers sau modele care sunt bune pe h7 dar slabe pe h1 si tot asa. Putin research si poti alege o varianta foarte buna pentru cazul personal. In schimb, ca la orice produs, pretul dicteaza calitatea, iar ceva cum zic eu pleaca de pe la 100 euro in sus. Uite un caz cu un golf 4, led-uri 4000k, far cu oglinda. Parte pasager LED, parte sofer halogen. Nu vreau sa fac reclama, ci e pur si simplu exemplu de ceva ce se gaseste la vanzare la noi in tara.1 point
Am Michelin CrossClimate pe Renault Kadjar 1.2 TCe 2017 (acum la 20.000 km) si pe Mazda CX 30 Skyactiv G 2020 (acum la 5.000 km) si Goodyear Vector 4 Season Gen2 pe Alfa Romeo Giulia 2.2 D 180 CP RWD 2018 (acum la 11.000 km), anvelope montate de cand am achizitionat de noi masinile. Locuiesc in zona de ses (Bucuresti, CT), nu urc la munte iarna, nu fac multi km. Nu am sesizat nicio diferenta intre cele doua modele 4 season , Michelin si Goodyear. Se comporta bine la decelerare pe uscat si ud, sunt silentioase. Am optat pentru Goodyear la Giulia pentru ca la marimea respectiva Michelin nu avea buza de protectie a jantei. Am ales aceasta varianta in primul rand pentru a scapa de schimbarea anvelopelor primavara toamna. Daca as fi locuit in zona de deal sau de munte sigur as fi ales anvelope dedicate.1 point
As vrea eu sa am filmulete de genul??...sunt doar filmulete cu masina in carantina si nimic mai mult1 point
@Eto, eu ma "jurasem" ca nu mai iau interior deschis la culoare dupa ce am avut unul si mi-a scos peri albi, dar asta vad ca e mai usor de intretinut deocamdata si un mare plus pentru mine a fost ventilatia din scaune si ca nu se mai vede fiecare firicel de praf. @Cristi511 multumesc, dupa toate masinile pe care le-am avut de asta sunt super multumit-daca avea si un motor mai potent era masina ideala. In alta ordine de idei mi se pare ciudata rau decizia astora de la Skoda cu suportii de senzori care vin separat si trebuie sa-i lipesti tu, si sunt si destul de piperati la pret. Bara spate de Sportline sau RS vine fara gauri si trebuie sa gauresti bara in functie de cati senzori ai pe ea 4-6, dar macar sunt marcate gaurile.1 point
Am spus ca nu as da niciodată peste 10.000 euro pe o mașină cu peste 200.000 km în bord, mai ales "adusă", pentru ca sigur va cere mulți bani în anii ce vin și rămân cu ea pe cap la >300.000 km, simplu. Da, pe cele aduse din Germania "unic proprietar neamț" cu astfel de kilometraje și servisate "doar la reprezentanta" (aka service autorizat, poate fi și o hala cu 2 elevatoare, am dus și eu Cordoba la 3 din astea sau cărți service fabricate) le consider cazane/cotețe indiferent de marca lor si de cât de lucioase sunt, marea majoritate au kilometraj dublu decât afișează (psihologicul 19x.xxx) și nu ai nici o idee cum au fost conduse sau întreținute, doar ca începi sa pompezi bani sau sa chemi rampa. Când te duci tu și ți-o iei de la un furnizor de încredere este alta treaba (în general te costa cu 2-3.000 extra fata de autovit, îți mai da și o garanție), dar cazanele "aduse" de pe autovit/olx sunt mai ieftine decât cea mai ieftina mașina cu aceiași parametri de pe mobile.de incluzând aici capacul de minim 1.000 al aducatorului deci... Unde mai pui ca în unele tari (Belgia de ex) atestatul tehnic (include și km) este obligatoriu doar pt mașini care se vor înmatricula în tara respectiva și are valoare legala, alea pt export, Dumnezeu cu mila. Legat de casco/reprezentanta, la reprezentanta am întâlnit cei mai prosti mecanici, aia buni și-au deschis propriul biznis, nu stau la patron zgârcit ?1 point
Sunt cleme care prind mocheta de caroserie. Sunt folosite pe laterale, podea etc in portbagaj.1 point
Eu mergand linistit pe bulevard. Din spate se aude: "tati, deschide geamul si sa facem vrum-vrum". 3 ani. My job is done1 point
rcurile sunt insemnate cu 2 trese de culori cu 3 sau cu 4 , cineva care are etka sau la dealer poti afla ce inseamna pt masina ta fiecare arc ca si elongatie .... uite ca un exemplu.. am pus 3 poze din care se vede ceva cat de cat 2 se refera la telescop1 point
