Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 22.03.2020 în toate secţiunile
  1. Atâta bătaie de cap cu trapa! Acum am si motivarea pertinentă de ce nu am bifat-o, daca mai erau motive de indoială...
  2. Salutare... Intr-adevar Voinea are dreptate...am avut si eu multe nopti nedormite pe tema asta... Am avut pe mana ambele variate prezentate de tine dar mai exista inca o varianta. Nu te uita la dimensiune,ti-am dat exemplu modul de prindere. In primul rand trebuie sa te hotarasti ce dimensiune ai nevoie.Din start ai nevoie de 6mm sa ajungi la ET-ul jantelor anterioare la care adaugi cat mai vrei. Asta cu cat mai vrei e vrajeala...pentru ca au si ele niste dimensiuni standard... Revenind la variantele tale... Prima mi se pare cea mai eficienta in momentul in care umbli la roti mai mult decat de 2 ori pe an,dezavantajul lor este ca nu le gasesti decat in dimensiuni mari,respectiv peste 20mm. Eu am varianta de 30mm si am renuntat la ea deoarece noile jante din start aveau un ET mai mic cu 15mm si finalul...era deja prea mult.... La a doua varianta,am obtat pentru 10mm si ,si aici este cu cantec. Problema intampinata de mine a fost gulerul/umarul de ghidaj al fuzetei in sensul ca fiind destul de lung(nu stiu de ce l-au facut asa lung) se oprea ghidajul distantierului in el si nu se ducea pana in capat. Am taiat la strung inelul de centrare al distantierului si janta sta direct pe inelul de centrare al fuzetei...Ca sa intelegeti cat de lung este umarul fuzetei,iese prin distantierul de 10mm si sta si janta pe el Am avut nevoie de prezoane la lungi...clar. Ca si concluzie,daca vrei o dimensiune mica,pana in 20mm poti alege doar varianta a doua pe cand daca vrei o dimensiune peste 20mm ai de ales intre ambele variante si as merge pe varianta 1 deoarece sunt mai usor de utilizat. PS.sunt ceva probleme la atasat poze,atat direct cat si in Gallery.
  3. Pai daca stii mai bine , poti sa ne arati !
  4. Gata și revizia la Tiguan, încă un an stăm liniștiți. Probabil va urma un schimb al distribuției în 6-7.000km. Tot pe Mahle și Mobil 1 am mers și la Tiguan, exact ca la Golf. La Tiguan, nu am avut altceva de făcut decât consumabilele și verificările de rigoare. să avem o săptămână ușoară! Stați în casă cei care puteți, fiți responsabili, evitați contactele și deplasările inutile!
  5. Nu. Nu o poti inlocui cu cea veche. Doar una cu C sau D in coada.
  6. @75NOR O sa dau un semn data viitoare . Un Jeep similar cu al tau, tot gri si numar B 123 HSK. De aia am zis ca poate erai tu, ca nu am apucat sa vad cine era la volan. Castrol nu e prea bine vazut in Romania, desi si eu il folosesc pe alta masina . Ce nu iti placea la Mobil 1 ?
  7. Da, o poti schimba cu alta cu C. Verifici cablajul, conectorii, altceva nu ai ce
  8. Si eu am trapa/plafon panoramic la B8 si la cate probleme am citit ca sunt cu ele, deja incep sa ma ingrozesc. Momentan totul e ok, dar ma gandeam mai in gluma mai in serios sa l tranform doar in "plafon panoramic" Frumos Tiguanul, sa te poarte mandru pe toate drumurile la cat de bine si meticulos e intretinut! ?
  9. Două greșeli sesizez: mergi pe unde sunt ace de brad, care îți înfundă scurgerile și ți-ai luat mașina cu trapă . Lăsând gluma la o parte, îți dau dreptate cu clipsurile de la VW și accesul la anumite chestii, de parcă inginerii de la proiectare nu vorbesc cu mecanicii deloc.
  10. Check'ul continua sa se aprinda, am luat legatura cu tunerul si dupa ce iesim din pandemia asta va primi o resoftare. Avand in vedere ca a trecut ~ 1 luna de la revopsire, aseara a primit si prima baie corespunzatoare ( pana acum am dat doar jeturi de apa la jetoane, fara sa pun carpa pe ea ). Spalata cu metoda 2bm cu manusa de microfibra, cu sampon sonax cu ph neutru, uscat cu prosop de microfibra, aplicat quick detailer sonax xtreme brilliant shine si mafra black tyre pe cauciucuri. E o placere acum sa o spal, cu noua culoare
  11. Au venit cu suspensia si sunt mai scurte decat cele stock Am iesit la lumina soarelui si am luat ITP-ul :
  12. Vine vine primavaraaaa Revin cu updates: - Am montat jantele. - Am luat distantiere de 10 mm pe spate, prezoane noi pentru toate jantele, sa fie totul ca nou. - Dupa lungi cautari, am gasit si un volan de Superb facelift care nu are gram de uzura pe plasticul din mijloc. L-am retapitat, si momentan astept sa imi duca curierul si airbagul ca sa il pot monta sus. - Am gasit si oglinzile de facelift. Sunt de pe un model cu acelasi dotari ca a mea, deci sunt rabatabile electric, au puddle lights, si sunt negre, ceea ce e perfect ca oricum aveam de gand sa le vopsesc negre daca erau alta culoare. Se pupa cu plafonul si cu jantele. - Am gasit si capacele OEM ce vin in locul semnalizarilor din aripi (se vad in poza cu oglinzile) - Am mai cumparat si broasca usa spate dreapta si fata stanga, motivul inlocuirii lor fiind switchul care era mort si masina nu vedea usile deschise. Dupa momntarea broastelor, pot sa spun ca tot ce e pe masina e 100% functional care la varsta si dotarile ei.. pot sa zic ca e un lucru mare. Si odata ce volanul si oglinzile sunt sus, pot sa zic ca masina e 100% facelift, pana la cel mai mic detaliu (grila bara fata, grila capota, stopuri, oglinzi, volan, cluster, ornamente manere, grile de ventilatie ) deci inca un capitol incheiat. O sa revin dupa montarea lor.
  13. Nu cred ca sunt aceleasi codari.Este destul de limitat din punctul asta de vedere G6. Nu poti sa activezi ........ am uitat cum se numeste ....treaba cu acul.......a da staging Nu exista nici o semnalizare automatata cand virezi , cornering-ul iti aprinde proiectoarele. Unicele codari care au mers la mine au fost: inchiderea automata la 5-10km , coming home si afisarea vitezei pe CD player.
  14. De ce ai vrea sa schimbi o curea a pompei de ulei? Nici nu am auzit sa exista mententanta la cureaua pompei de ulei pe motoarele 2.0 TDI
  15. @deenman ai uitat de un aspect, și anume poluarea
  16. salutare colegi dupa vreo 9luni in compania unui un vw golf 7 am zis sa trec la ceva mai spatios si mai nou ... si am ales Passat B8 berlina 2016 1,6tdi 120cai euro6 super inncantat de alegerea facuta ca si dotari > Volan multifunctional piele , Computer bord , Pilot automat ,Auto hold , ABS, ESP ,Bluetooth Computer Bord ,Dublu Climatronic Proiectoare Ceata cu Functia Cornering Sensor de parcare fata spate + Camera Parctronic Navigatie Discover media Senzor ploaie si lumini functia leaving home/coming home , ante aliaj R16 , ACC Distronic ...
    -2 points
