Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 21.03.2020 în toate secţiunile
8 points
Check'ul continua sa se aprinda, am luat legatura cu tunerul si dupa ce iesim din pandemia asta va primi o resoftare. Avand in vedere ca a trecut ~ 1 luna de la revopsire, aseara a primit si prima baie corespunzatoare ( pana acum am dat doar jeturi de apa la jetoane, fara sa pun carpa pe ea ). Spalata cu metoda 2bm cu manusa de microfibra, cu sampon sonax cu ph neutru, uscat cu prosop de microfibra, aplicat quick detailer sonax xtreme brilliant shine si mafra black tyre pe cauciucuri. E o placere acum sa o spal, cu noua culoare4 points
Vine vine primavaraaaa Revin cu updates: - Am montat jantele. - Am luat distantiere de 10 mm pe spate, prezoane noi pentru toate jantele, sa fie totul ca nou. - Dupa lungi cautari, am gasit si un volan de Superb facelift care nu are gram de uzura pe plasticul din mijloc. L-am retapitat, si momentan astept sa imi duca curierul si airbagul ca sa il pot monta sus. - Am gasit si oglinzile de facelift. Sunt de pe un model cu acelasi dotari ca a mea, deci sunt rabatabile electric, au puddle lights, si sunt negre, ceea ce e perfect ca oricum aveam de gand sa le vopsesc negre daca erau alta culoare. Se pupa cu plafonul si cu jantele. - Am gasit si capacele OEM ce vin in locul semnalizarilor din aripi (se vad in poza cu oglinzile) - Am mai cumparat si broasca usa spate dreapta si fata stanga, motivul inlocuirii lor fiind switchul care era mort si masina nu vedea usile deschise. Dupa momntarea broastelor, pot sa spun ca tot ce e pe masina e 100% functional care la varsta si dotarile ei.. pot sa zic ca e un lucru mare. Si odata ce volanul si oglinzile sunt sus, pot sa zic ca masina e 100% facelift, pana la cel mai mic detaliu (grila bara fata, grila capota, stopuri, oglinzi, volan, cluster, ornamente manere, grile de ventilatie ) deci inca un capitol incheiat. O sa revin dupa montarea lor.3 points
Ontopic, la impresii... diferenta intre 143/150cp si bitdi este imensă, in special la depășirile extraurbane, pe masură ce crești viteza ies mai mult în evidență cuplul si puterea. Dar, în condițiile pandemiei este bună orice motorizare iar cei 150cp sunt suficienți. Am un bitdi in curte, stă de 16zile cu toti caii + newtonmetrii disponibili și face praful pentru că mai nou lucrez... online. Umil posesor de PRAF pe BiTdi.2 points
nu vad niciun anunt ingrijorator, vad un anunt obligatoriu. alternativa e mortala, din nefericire.1 point
@cogdao, multumesc! Pentru BBS CH este un ET destul de mic. Majoritatea CH-urilor sunt 026 adica 8j et50. Astea sunt 012 adica 8.5j ET35. Sunt destul de greu de gasit, mai ales pe 19 (ma refer la jante originale). Pe fata nu am cum sa le scot mai in exterior datorita prinderii de pe aripa ce tine carenajul. Cand e "pe burta" masina, intre buza jantei si prinderea respectiva nu intra nici o foaie iar pe spate, am luat distantierele ca sa intre janta sub aripa fara nici un gap. "Tucked" se numeste fitmentu respectiv.1 point
@CristiALF Ideal la fel fata spate sau 5-7mm diferenta intre punti. Asta pentru ca Haldex. La Torsen nu sunt permise diferente. Eu as incerca cu 12mm fata si 18mm spate (daca iei H&R). Nu afecteaza nimic nicaieri. Doar sa fie montate corect (sa calce corect pe butuc). La peste 8mm sunt recomandate si suruburi mai lungi (stock sunt 25mm deci cauti 25+cat adaugi). Eu cand am avut, am luat de la awesomegti suruburile iar distantierele de pe eBay Germania.1 point
N-a venit Moșul, dar a venit revizia . În plus, ca un făcut de ieri a început să tremure la relanti, mi-a aparut "check engine" care după ce a palpait puțin, a rămas aprins. La scanat a apărut "P0300 (parcă) Random Cylinder Misfire Detected" pe cilindrul 4. După ștergerea erorii, nu s-a schimbat nimic, la prima s-a reluat totul. Așa că azi pe lângă ulei și filtre, am comandat și un set de bujii Beru. Știu că e posibil să fie bobina, dar prefer să o schimbe mâine, dacă se constată asta. Oricum bujiile nu le-am schimbat de când am luat mașina și nici fostul proprietar nu cred că le-a schimbat. De asemenea, pentru că aveam niște scârțâieli la plecarea de pe loc, am constatat că trebuie schimbate și cele două bocșe de la tamponul motor. Am luat Lemforder și sper să nu mai aud nimic după . Mâine după ce iau "broasca", las Tiguanul la revizie și am "scăpat" și de revizii și de bani!1 point
@mad_kat La fosta masina avea trapa si intra mai usor in masina p.s : si eu sunt sigur ca daca vei pune arcuri iti va atinge. p.s2 : daca te gandesti sa pui arcuri sa nu faci greseala sa pui OE de S`line ca iti rup ficatii. Cele mai ok ar fi pro kiturile.1 point
Foarte frumoasa culoarea , este ceva intre ciment ud si sobolan maidanez Partea buna e ca in curand vine vara si o poti schimba cand le reconditionezi Edit later - da , orice e mai bun ca acel gri1 point
Azi am fost si am facut lucrarea de intretinere: inlocuit ulei, desfacuta pompa, inspectata si curatata, schimbate cele 2 oringuri. O lucrare pe care o poate face efectiv oricine, cata vreme ai o pompa de bagat uleiul pentru a nu te chinui. Am platit 575 lei, am stat langa masina la operatiuni si am facut poze Dupa aproape 4 ani de zile si 42700 Km, uleiul Haldex arata excelent zic eu iar sita nu era murada, avea doar niste puncte de mizerie, nesemnificative. Detalii in poze mai jos. Ma declar foarte multumit1 point
Sa o porti sanatos! Fa ceva cu interiorul de CL, nu merge deloc cu ce este pe exterior (in opinia mea). Ce cod ai la dsg?1 point
@Paul Duca Salut, Incearca sa ii setezi viteza can-ului din 500kbps in 100kbps. Din experienta mea infotaiment CAN merge la 100kbps.1 point
F stufos .. deseara citesc tot si dau un raspuns. Pe viitor restrange. Nu sta nimeni la telenuvele.-1 points
Regenerarea incepe cand una din valorile calculat sau masurat sunt indeplinite prima data Cea masuata este calculata dupa g450 si/sau g505 iar cea calculata dupa un algoritm bazat pe indicele de cenusa plus alti parametri-1 points
