Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 20.07.2019 în toate secţiunile
  1. Am reusit intr-un final sa incalt jantele
    8 points
  2. Omul se bucura de viata, si de masina. Pentru neplaceri exista mastercard. Poti sa mergi cu masina masinilor, echipat pana in dinti si faci 2-3 pene.
  3. Ai tupeu , nu gluma ! Si spirit de aventura . Peisajele sunt bestiale !! Eu nu am avut curaj sa merg cu masina intre Pestera si Magura ! ?
  4. Trimurile au fost refacute prin hidrotransfer. Si alte mici detalii
  5. Spre dreapta se mareste si spre stanga se scade.valabil la amândouă axele.teoretic astea sânt valorile dar daca nu-ti place cum trage poti sa lași avansul la -1, eu asa il am tot la BKD
  6. Se vad fisuri pe flancuri....totul e la risc, eu nu as pleca la drum lung mai ales peste granita cu ele.
  7. Cristi - ai cautat topicul legat de tempomat, in aria Passat b5? Nu.... Nu l-ai cautat. Acolo o sa găsești și cum sa îl legi, etc.
  8. In cele din urma banuiala mea s-a adeverit,probleme la diferential. L-am reconditionat si problema a disparut. Pentru cei interesanti pe mine m-a costa 1.400 ron reconditionatul diferentialului,ulei diferential si bineinteles manopera.
  9. Norocos? Nu am câștigat niciodată la loto. Încă astept să se întâmple (fără să cumpăr vreodată și bilete). ?
  10. Salutare. Am reusit la urma sa rezolv problema cutiei. Am cumparat una second din dezmembrari, care s-a montat pe masina. Am ales aceasta varianta pentru ca am gasit cutia la un pret bun, fata de costul reparatiei. Cutia m-a costat 1200 ron, iar reparatia m-ar fi costat undeva intre 1500 - 2000 lei. Mentionez ca doar capacul de la de la viteza 5-6 costa nou 876 ron. Multumesc de ajutorul acordat.
  11. aditiv , benzina 100, full range 400km si un peak boost de 2.0 bari..
  12. Verifica capsula vacuum si tija ei.Se blocheaza din cauza temperaturii..Greseaza tija cu o vaselina ceramica.
  13. Cel din dreapta pare sa indice OK. peste 12.8 V la o baterie in repaos nu am vazut
  14. Si ca tot suntem la capitolul "Trans" mai bifam unul pe lista : TransApuseni Va urma o descriere detaliata dar deocamdata doar o mica parte a ce va urma: Stay tuned!
  15. Ushguli - Lentekhi (Zagar Pass - 2620 m) https://www.dangerousroads.org/asia/georgia/1269-zagar-pass-georgia.html In 70 km intenși au fost peste 50 de treceri ca cea din clip....si multe altele ?
  16. Totodata, intre valva si piston trebuie sa fie vid. Altfel valva nu se deschide, deci nu se face presiune. Eu am avut motorina acolo (dupa ce am verificat valva metering) si n-a mai pornit pana n-am suflat motorina de acolo. Apoi, a pornit la prima cheie. Pana sa rezolv problema asta, aveam presiune de 8-10 bar si motorina ajungea la injectoare, dar fara presiune.
  17. Salut ! Eu am instalat ver:V12 cu firmware 0823 . Dar deja a aparut V13 7P6051236BJ 6.28.2 (2018 => 2019) , firmware 0824. Aici gasiti tot ce trebuie . http://clubtouareg.ru/showthread.php?t=163
  18. La cat costa o curea de distributie, nu cred ca-si are rostul discutia asta.....
  19. 7M0839433H(stanga) si 7M0839434H(dreapta).
  20. salut ma poate ajuta cineva cu o schema sau sa imi explice cum se a jos fata de usa sa pot schimba broasca fata stanga?de ceva vremea refuza sa se mai deschida din telecomanda,vrea doar cu cheia.pls multumesc :Driver:
