Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 14.02.2019 în toate secţiunile
  1. Da' niste poze ai putea sa mai pui, sa te credem
  2. Salutare. Nu am mai scris aici de multa vreme. Aproape 2 ani! Inca mai am Golful si merge bine
  3. Asa informativ: It doesn't matter if you're talking about bar soap, shampoo, car shampoo, dish soap or laundry detergent -- the same thing happens when you mix any of them with air and water. Understanding why this happens is the key to understanding how soap works. The simple explanation for why certain soaps foam is that these soaps contain chemicals called foaming agents. Although foam generation has little to do with the cleansing ability of the detergent, it is an important criterion to evaluate detergent. Sunt departamente in marile corporatii ce studiaza cata spuma sa faca un detergent pentru o anumita natie/tara, ca asa evalueaza persoanele eficienta detergentului, dovada faptul ca romanul crede ca daca are multa spuma curata mai bine, dar las-o asa. Agentul de spumare nu are legatura cu agentul de curatare, cauta surfactanti, respectiv agenti de curatare.
  4. Cunosc personal masina si proprietarul. o ocazie excelenta la un buget dat mic : https://www.olx.ro/oferta/vand-passat-1-9tdi-an-2004-101cp-IDbDNja.html#90e91a7626
  5. Pentru ca m-am saturat sa aud tacanitul injectoarelor dimineata ma pregatesc pentru urmatorul plin cu : 8379 LM Super Diesel Additiv - Pentru cresterea cifrei cetanice si lubrifiere 5512 LM Diesel Schmier Additiv - Cresterea gradului de lubrifiere a motorinei
  6. Sunt partial de acord, dar în condițiile în care concurenta vinde si pe benzina iar unii au renunțat la diesel, inseamna ca vrei doar sa pierzi clienti. Scopul pana la urma e să vândă unități, nu un tip de motoare. Sa nu uitam, programul de marketing se decide si la nivel de grup. Faptul ca skoda ia motoare si cutii de la vw nu ii face independenti sau sa aiba un cuvant important de spus, ba din contra. Dieselul nu va dispărea, ar trebui scos de pe camioane întâi. Nu continui, ca tine de alt topic. @lenco + pentru directia progresivă + si pentru scaune, vw mai are de invatat, tapiteriile pe kodiak sunt in fața celor de pe tiguan E la ghici cu MY2020, poate ai noroc!
  7. @yang Motivele alegerii Sportline au fost: 1 - mi-a placut mult cum arata la exterior fara elemente cromate (detest plasticul cromat de la geamuri) 2 - mi-a placut mult interiorul cu scaunele sport cu piele si alcantara (aproape identice cu RS), plafonul gri inchis, usile capitonate cu alcantara, trimul de pe bord (eram setat pe Scout dar nu m-am putut impaca cu acel trimm de lemn deschis) 3 - toate optionalele din Ambition CleverPack imi erau utile fata de doar cateva din Style CleverPack (dadeam peste 1000eur in plus pe optionale nedorite de mine) 4 - nu mi-a placut haionul electic (inclus in Style) ca mod de functionare (efectiv trosneste la deschidere - testat pe 3 masini din showroom - poate nu erau suficient de gresate) 5 - jantele Triglav antracit 19" - standard pe Sportline (optionale pe Style) 6 - volanul multifunctional sport cu padele - standard pe Sportline (optional pe Style) 7 - directie progresiva (indisponibila pe Style) @ct_act Multumesc! AMR... prea mult! Daca vine abia in august e posibil sa prind MY2020?
  8. Ate ceramic nu au nimic cu "performanta" sau cu ceramica decat cu denumirea sunt placute normale cu continut scazut de cupru si compusi de culori deschise care sa iti dea impresia ca nu murdaresc asa tare jantele.Un set de placute care merg la discuri ceramice costa cat doua alh-uri
  9. BMR -ul are 16v ,doua axe cu came . Vezi cand au fost inlocuite injectoarele ,tin aproximativ 100.000 km apoi ...altele noi . Nu neglija nici problema pompei de ulei. Sa o folosesti cu placere!
  10. Buna seara! Am facut revizia la B8, 1.6 TDI 120 cp cu urmatoarele piese si costuri: Filtru polen OE VW 5Q0819653 - 76 lei Filtru ulei OE VW 03N115562 - 35 lei Surub de golire baia de ulei OE VW N90813202 - 8 lei Filtru combustibil OE VW 5Q0127177 - 135 lei ULEI MOTOR CASTROL EDGE PROFESSIONAL TITANIUM VW LONGLIFE III 5W30 5x1L - 195 lei Filtru aer OE VW 5Q0129620B - 74 lei TOTAL MATERIALE = 523 LEI Sanatate si noroc!
  11. @Luciosu, pe O3FL am activat cu OBDeleven: “ Am reusit sa activez si blocarea usilor din telecomanda atunci cand motorul e pornit (am KESSY) : Allow key fob to work while car is running (so you can lock the door while you leave the car running). 1/ Select Control Unit 09 Central Electrics 2/ Select Adaptations 3/ Select ZV allgemein 4/ Change "Funk bei Klemme 15 ein" from "not active" to "active" CODE: 31347 ”
  12. Posteaza codul RNS-ului. Cele cu BT au eticheta cu MAC pe lateral. Cele care nu au BT, au la MAC numai 00 RCD510 - doar daca ai modul extern de BT - model Premium = acesta afiseaza
  13. Este posibil sa gasesti in cutia placutelor table noi, la culise folosesti doar vaselina siliconica f putina trebuie ,nimic pe paza de petrol , cu cupru etc. la fel si la piston nici vorba de wd 40 pe acolo. Culisele le cureti cu carpa, daca au rugina etc le schimbi sunt ieftine .
  14. Am vrut eu anul trecut sa trec din Corfu, la Bari, da cand am fost sa vorbesc in port pentru bilete, m-am razgandit , costa 560 E stat in masina, ca la cuseta cerea 1000 si ceva de E. Traversarea se facea noaptea si dura cam 12 ore. Nu e rentabil. Parerea mea.
  15. Salut, Dynaudio, nu mi se pare nu stiu ce, se aude bine, nu se aude bazait, dar nici nu mai ascult muzica asa tare, cum faceam la 20 de ani. Legat de suspensii, am pus pe masina suspensii Ohlins si le-am setat pe 20 (adica cel mai soft setting). Suspensiile originale sunt in pod acum, momentan. Nu m-am dat batut, insa atat vreau să mai vorbesc despre subiectul asta. Insa se simte diferenta de la stock la Ohlins pe setarea cea mai soft; se amortizeaza mai bine denivelarile usoare de pe drum. Primul lucru ce l-am facut cu masina cand am luat-o, a fost să ii aplic un tratament de ceramic coating. Cel mai bun lucru pe care l-am facut. Cred ca am spalat masina de doar 5 ori de cand o am, si nu am spalat-o mai mult pentru ca nu a fost nevoie. Vine o ploaie si da tot jegul jos. Masina are jante de iarna tot pe 17, cauciucuri Continental. Am luat un d-dock pentru iPhone, insa acum nu il mai folosesc ca tot mai luam telefonul să verific un mesaj, la semafor, si tot imi sarea de pe CarPlay. Ar fi fain daca ar merge CarPlay wirelessly insa din cate am google-luit, nu exista posibilitatea asta. Am luat tool-ul obd eleven PRO, insa singurele app-uri ce le-am pus sunt să imi arate viteza fan-ului cand sunt pe auto, si apoi să se inchida usile automat cand ies din masina. Insa apoi am scos setarea asta, pentru ca de obicei dupa ce ies din usa fata, trebuie să iau ceva din spate etc. M-am mai jucat cu schimbarea display-ului, de la Alltrack la R, insa am revenit pana la urma la GTI. Masina are acum 17000 sau 18000 km, a facut un drum de Grecia vara trecuta, 4 adulti, consum vreo 8 cu mers fara să ma uit deloc la consum. Sunetul evacuarii e mai sport decat la un 1.6, de exemplu, insa te unge pe suflet si nu e deranjat nici la 200+ , mers constant, de exemplu. In oras consumul e in jur de 12.5. Cel mai enervat lucru la masina e ca, daca folosesc Waze pe CarPlay, nu ma lasa să vad si harta pe Virtual Cockpit, ca cica telefonul deja foloseste datele de navigare. Nu am gasit inca o rezolvare la asta, daca exista. Eu personal, folosesc Waze-ul pentru atentionarile de trafic, iar harta de pe Virtual Cockpit o folosesc zoomed in la 30m ca pot negocia virajele cat mai adecvat. Ce vreau să-i fac, un test dyno, să vad daca intradevar are mai mult de 245 de cai sau nu, insa am vazut ca doar la Timisoara se fac testele. Mai multe poze cu ea echipata de iarna, pe data viitoare. Va salut!
  16. Buna ziua colegi, Aceasta este prima scriere pe acest forum! Skoda Superb, style, 1.8 tsi, M6, duze parbriz incalzite, parbriz incalzit, trapa, jante 18 pegasus cu aceleasi cauciucuri ca si corbu33 (parca), canton, columbus, camera spate, travel assistant
  17. Eu va recomand furtunasele OEM... altfel, le cumperi la ghici... si peste un an, iar le schimbi.
  18. Foarte corect vtoderoiu :icon_thumleft: !
  19. sau: o-ringuri injectoare distruse; sau: garnitura pompa tandem - poate ai noroc sa nu fie astea. Cum iti porneste dupa o zi, doua de stationare?
  20. Salut. Verifică bujiile.
  21. @lupo_bv HAHA, nu, nu merg cu ea la raliu, un prieten mi-a spus sa caut acest ulei desi nu a zis nimic de raliuri. Vroiam doar sa pun ceva ulei mai bun, auzisem ca Motul e mai bun vs castrol ce am avut pana acuma. Merci @Emy DEu nu am DPF, e benzina al meu...504 00 LL sau 502 00 fara LL
  22. Motul 5W30 cumparat din Germania si schimbat la VW la Berlin. Dupa 9000km acelasi nivel la ulei. Masina VW Passat cu 82.000km. Nici un zgomot aiurea la motor, motorul toarce..ulei 2T in permanenta folosit, 250ml la un rezervor. In rest numai de bine !
    -2 points
