Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 03.03.2018 în toate secţiunile
Este jurnalul masinii. Problemele tehnice fac parte din viata masinii. Nu am discutat detalii gen ce masuratori au facut cei de la service, valorile constatate si altel asemenea. Am spus ca am o problema cu ea si am dat cateva detalii. Nu am dezbatut, nu am detaliat problema tehnica, nu am cerut sfaturi, nu nimic... am mentionat ce s-a intamplat. Observ tot mai des tendinta de cenzurare a jurnalului pe motiv ca se discuta detalii tehnice. In majoritatea cazurilor consider ca atitudinea moderatorilor a fost exagerata. Daca deranjez, ma pot opri. Nu este singurul forum, ma pot duce in alta parte.7 points
Cu o intretinere corecta a masinii nu se duce. Mi au trecut prin mana f multe masini CBBB, CBAB, ETC, cu peste 300k km. Si nici vorba de asa ceva. Nu sunt impotriva acestei modificari. Dar de aici pana a face o isterie nationala, mi se pare ca este pur marketing gen canalele tv totalshop. Felicitari baietilor care fac acest retrofit, dar hai sa avem puterea sa recunoastem ca o masina intretinuta corect, cu revizii ok, cu filtre amorsate cum trebuie, sunt slabe sanse sa ajunga la destinatia finala span. Totul rezulta din saracia oamenilor sau pur si simplu din neglijenta/ neinteresul lor, de a face reviziile/reparatiile la nea Giga in colt, garajul celor tot autostiutori in repararea Daciilor 1980. A, ca ai cumparat o masina la care nu stii sigur cum a fost intretinuta si vrei tu sa fii sigur ca va fi OK, dA, sunt deacord cu schimbatul. Dar repet, sa nu speriem aiurea lumea.5 points
eu sunt de parere ca daca ai bani sa ei masina..ai si de schimbat o pompa chiar daca e ea cp4. cp3 etc nu stiu de ce dar suna un pic a reclama subiectul asta. ?2 points
Va salut. De cateva luni sunt in posesia unui Golf 5 GTI. Masina am cautat-o pe net ceva timp si am gasit exact ce cautam pana la urma. VW Golf 5 Gti, an 2005, cumparata de la primul proprietar din Germania. Km 190.000, carte service si toate facturile aferente pana la momentul cumpararii. Atasez cateva poze cu masina.1 point
din lipsa de alte scule,uzura blocului motor am controlat-o punand segmentii in bloc si masurand cu lera...a iesit 0,3-0,4 mm plus ca o uzura a blocului motor s ar vedea in testul de compresie,ar iesi o compresie mica am sa pun segmenti noi,cuzinetii ii pun tot pe aia vechi...daca rezolv problema pun cuzineti noi dupa asta.... GOETZE : 08-114900-00 segmentii astia sunt ok?a mai pus cineva?sunt la cota de origine/standard mai am in plan sa i au presiunea de ulei,eventual schimb si pompa de ulei1 point
nu spun ca nu este de bun simt.. ai sa intelegi perfect daca pui tel cu corector in alta limba si sa vezi ce iese... toata masina este un deliciu pt mine.. ? ps... hai ca facem gramatica acum... @Marius82 inca ceva..nu pretinde altora daca tu nu esti in stare...?1 point
FYI "At temperatures below +5°C (+41°F), the auxiliary heater may switch itself on automatically when the engine is switched on. The auxiliary heater is switched off again after a certain time." Sursa (pagina 180). Poate nu ai observat ca aceasta a pornit automat. Am intalnit acest comportament la toate masinile cu incalzire auxiliara pe care le-am condus. Un feature excelent atat pentru pasageri cat si pentru motor.1 point
Ce baza tehnica ai cand afirmi asa ceva ? Ai desfacut sau esti in posesia documentatiei tehnice a unei pompe de inalta de pe passat B8 ? Pune un document/schema aici , sa ne dumirim si noi altfel, te ' suspectam ' de reclama ascunsa ..... si nu este frumos din partea noastra..1 point
La Touareg 7P este cu circuit închis, acumulator presiune, etc... Nu se alimentează cu aer de afara, este cu azot. La Touareg ul vechi era asa1 point
Ideea e ca, am patit-o si la 10 grade si acum 3 zile la -10. Este a patra oara in decurs de doua luni cand face asa. O sa sun la service sa vad ce imi spun si sa o programez. Sunt constient ca la -10 nu o sa porneasca la sfert, eu imi fac probleme de ce porneste asa si cand sunt gradele afara pe plus.1 point
cu ceva intarziere ,iti urez si eu sa te poarte sanatos...abia acum am vazut topicul1 point
In manual scrie ceva de genul sa nu depasesti 2/3 din turometru. Mi se pare cam mult. Adica nici dupa rodaj nu ii dau in gura asa tare sau foarte rar, sau asta e profil de benzinar. In ultimii 8 ani am facut rodajul la 3 diesel-uri asa cum am zis mai sus, si nu am avut probleme. Si in timp am vazut ca si consumul de ulei a fost mai mic ca la alti colegi.1 point
eh aici unde sunt nu e frigul dupa lume..duminica o sa o scot pt prima data pe autostrada. sa vad cum "zambeste" ea.. ?tnx de sfat ! Alte pareri? ?1 point
Eu zic ca pana in 2500 rpm primii 1000 km, si ar fi ok sa fie km de autostrada, eventual o mini excursie. Urmatoarea mie pana in 3000, si apoi COX . Pe frigul asta, drumurile scurte la un diesel se numesc anti-rodaj.1 point
De preferinta sa completezi singur cu ce trebuie. La reprezentanta te taxeaza scump. In carte scrie ce antigel trebuie, probabil G13. Daca ai putin de completat nu are nimic daca pui apa chioara/distilata. Iti creste temperatura de inghet cu 0,3 grade? Oricum daca este la minim la rece, la cald se mai dilata si poate este la maxim. La fel poti completa si uleiul respectand norma indicata in carte, lichidul de spalat parbrizul sau lichidul de frana.1 point
Daca e de calitate isi face treaba, stai fara griji. O pui peste masina doar cand e curata si o lasi mai mult timp acolo.1 point
Sunt o prostie, atat ledurile cat si kiturile hid pe farurile originale, care nu au lupa. Pentru ca oglinda respectiva e gandita sa focalizeze un filament, nu alte forme de lumina. Cum spunea si colegul de mai sus, cea mai buna varianta pentru cei care vor sa faca upgrade la sistemul de iluminare, este sa inlocuiasca becurile cu ceva mai calitativ, sau sa inlocuiasca farurile/monteze kit cu lupe.1 point
3.000 din 4.500 la TDI si 3.600 din 6.500 la TSI... adica, procentual vorbind, sta mai jos la TSI decat la TDI1 point
@stefz, multumesc! @Vise01, te-ai tinut sa nu o mai vopsesc si sa o fac de 300+ Am eu piticul sa fie tipla exteriorul anul asta pentru expo-urile la care am de gand sa particip. Pana una alta, am luat un set de RH Crossline originale pe 20". 9J ET 60 fata. Jantele vin cu flanse incluse (din ce am inteles, asa vin RH-urile) de 20 si de 15. Deci ET 40 spate si ET 45 fata. Le-am pus de proba si m-am indragostit Nu m-am putut abtine si le-am luat. Voi pune 4 anvelope 225 30 20 noi pe ele. Sper sa le tin pe astea macar un sezon...1 point
No offence, dar sunt de acord cu Rudi. Nardo grey e un fel de grund peste care ai dat lac. Cel putin, asa arata. Las-o culoarea asta, e mult mai ok.1 point
Eu unul n-as vopsi-o niciodata nardo grey nici o masina, niciodata. But that’s me. Inainte s-o vopsesti, daca tot faci asta, gandeste-te bine ce culoare o sa fie, pentru ca nu faci asta prea des si sa fii sigur ca nu o sa regreti ca n-ai schimbat culoarea1 point
Ajuta doar turatii constante , aprox 2500-3000 rpm ,mai mult de 5 min1 point
Eliminarea DPF-ului e cea mai simpla metoda ,dar am decis ca atata timp cat am o idee sa o probez pe masina si banii mei si sa o impart cu voi.1 point
eu sunt mai nebun...si am niste principii...si unul din ele este ca nu dau bani cuiva sa imi faca o treaba pe care put si eu sa o fac...plus ca imi si place sa surubaresc... la noi in capitala se practica alte preturi...ceva mai duble triple...si decat sa am surprize..mai bine fac eu cu mana mea si sunt sigur:)1 point
@MariusPD cu riscul de a-ti parea hater, iti spun ca este stipulat si in regulament faptul ca trebuie scris corect din toate punctele de vedere, unde mai pui ca este si de bun simt. Se mai strecoara greseli la redactare, se intampla oricui dar o recitire inainte de submit, scuteste de alte neplaceri. Drumuri bune si grija la rodaj. PS: jantele sunt un deliciu.0 points
Un om se vede abia cand e pus in fata criticilor, ca altfel... oricui ii e bine cand toata lumea il lauda. Recomandarea corecta e sa nu depasesti 2/3 din turatia maxima si 2/3 din viteza maxima pe perioada rodajului, anume 1.500 km daca tin bine minte. Si km astia e bine sa fie facuti in regimuri diferite de rulare, adica nu e cea mai buna varianta sa iesi pe autostrada, sa mergi constant 1.500km si sa zici ca ai termnat rodajul. Masina, motorul de fapt, vine din fabrica cu un semi-rodaj facut asa ca acesta nu e chiar atat de obligatoriu cum era pe vremuri, cu atat mai mult daca nu te gandesti sa pastrezi masina mai mult de 5-6 ani0 points
Curatat supapele, aceleasi simptome...sunt in pana de idei.0 points
Interesant obd eleven, de aici am aflat de el si am citit detalii. Dar nu va e teama ca daca modificati ceva via VCDS sau OBD eleven pot sa zica ceva cei de la service la garantie? Eu as vrea de ex sa activez traffic sign recognition (masina fiind hardware capable).0 points
Nu cred ca e nevoie sa ma justific de ce nu am echipat-o inca cu roti de iarna. Si ca sa merg mai departe cu incapatanarea mea, va spun ca Meganul cu anvelope de iarna 195/65R15 se duce taras pe zapada pe sosea cu tot cu mama ABS-ului si anvelope de iarna. Va multumesc pentru sfaturi si va asigur ca nu sunt atat de inconstient precum par.0 points
curios e faptul ca la mine de 5 ani de cind am masina nu am avut nici o regenerare a filtrului.la diagnoza e ok si la noxe la fel.filtru nu e anulat.0 points
Te aprinzi degeaba, Mobil este tot turcesc, la fel de slab ca si Castrol, nu se compara cu Motul, in ideea asta am comentat.-1 points
Sfatul meu este ca dupa ce rezolvi problema sa mergi la un coleg ce are VCDS sa-ti modifice interval-ul de service din LL in cel normal . Fara sa umble la zile ci doar la nr de km (din 30000 sa dea la 10000 sau 15000 maxim) . Noi nu avem strazi curate ca afara + ca uleiurile ce se vand pe la noi nu au de multe ori calitatea celor din Germania . Ca un sfat un bidon de 5L de ulei Castrol in Germania este cam 75 - 100 Euro iar la noi nu este nici macar 50 de Euro (oare de ce ?) .-1 points
Din punctul meu de vedere, in Romania, nici o masina nu ar trebui sa aiba interval de service mai mare de 15.000 Km pentru ulei/filtru ulei si filtru de aer. Si asta la masinile noi cu garantie, ca deh...in reprezentante costa mult. Altfel, dupa expirarea garantiei sau la ceva second - 10.000 Km. Intotdeauna am facut schimburile la 10.000 Km la masinile mele, intotdeauna am schimbat obligatoriu si filtru de aer pe langa minim filtru de ulei + ulei, si am folosit ulei de calitate. Daca ati verifica filtrul de aer de ex dupa 4-5.000 Km, ati vedea ca este negru deja. Mai mult, eu de obicei schimb si polen + combustibil daca e cazul.-1 points
Nu stiu pe ce drumuri a umblat masina, dar daca as face o comparatie cu o alta masina rulata in Bucuresti, cred ca in Bucuresti dupa 30.000 are o uzura mai mare din toate puncetele de vedere fata de aia care a facut 170.000 in 2 ani. Plus ca romanul crede in km afisati pe bord ca in Dumnezeu. Daca pune masina respectiva in alt anunt si trece 80.000 km ... e masina ideala.-1 points
Am testat 1,4 Tsi si 1,6 TDI , am ales bineinteles diesel . 1,6 TDI chiar daca are o cutie de viteze in 5 rapoarte tureaza motorul in treapa 5 mai putin decat 1,4 Tsi in treapta 6 - a . 1.6 TDI in treapta 5 - a la xxx km/h are 3000 rot/min , in schimb benzinarul are cu 600 rot/min mai mult la aceeasi viteza in treapta 6 - a .-1 points
când mergeam cu dacia cu anvelope montana, le foloseam până ieșeau sârmele din ele indiferent că era vară sau iarnă. din punctul meu de vedere niciun risc pentru 2 km. referitor la jante, nu rotor look. eu le detest. ultima propunere, un mare DA-1 points
Cel mai corect rodaj este sa folosesti cate 5 minute (cu aproximatie) fiecare treapta de viteză, mers constant in fiecare treaptă. In oras ii faci rodajul la 1 si 2, eventual 3, apoi continui pe autostrada cu restul. Iar la drum intins alternezi, nu mergi constant pe autostrada cu treapta 6, mai reduci in treapta 5 10 minuțele, apoi in 4 inca 10, revii in 6, si tot asa sa le folosesti pe toate fara accelerari bruște.-1 points
Nu exista nici o eroare , sigurantele par in regula ,dar am un fasait din zona alternatorului cel mai probabil sa se duca fulia cred, nu am fost încă în service pentru ca nu e ceva deranjat doar sa nu fie ceva mai grav.-1 points
