Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 01.01.2018 în toate secţiunile
Amandoi ne completam...asevarul e ca imi si place sa bibilesc din cand in cand...si mai ales cum am grija de ea, asa ma tine. Ca alta de factura asta, nu se mai prea poate curand. Sau ever. ??? brgds1 point
Ce sa mai tempereze, Castrolul de când îl puneam și până îl schimbam zgomotul era la fel de la început... Până acum nu am avut așa motor silențios, doar am schimbat a 4-a oara uleiul și cunosc zgomotul motorului. Acum trage sesizabil mai lin, deci diferența este mare intre ele.1 point
Nu ma plang, dar ca acum nu am mai văzut-o ( prima iarna împreună) Oricum de 10 luni de cand o avem, am căzut de acord cu soția ca si următoarea tot alba va fi. Trebuie sa ii schimb toate cele cumparate deja ( distribuție, accesorii, antigel etc) Cred ca o sa mai iau si bujii. Un singur upgrade mai important va trebui sa il fac: scaunul de bebe ? Trebuie sa studiez bine problema1 point
Salutare si La multi ani tuturor utilizatorilor. Am descoperit problema mea. Am schimbat chitul de ambreiaj. e posibil si la mine sa se fi atins limita de uzura a discului 1. Se rupsese ceva pe la cutie, o furca cica... Oricum, la reprezentanta m-a costat 2780 ron cele doua ambreiaje cu tot cu manopera. Bine ca nu era si mecatronicul defect, ca ar fi ajuns si ala vreo 5000 ron , din spusele mecanicului. Acum toata treaba e buna, merge bine, schimba bine vitezele. Sa aveti un an nou plin de bucurii!!!1 point
Iesea pe tester misfire. Suntem aici sa ne ajutam. Avand in vedere ca pozitia oficiala este "asa fac toate" experienta mea cred ca poate sa ajute, macar pe unii. Deci postul e pentru cei care vor sa faca ceva nu pentru cei care au ceva de "comentat". Eu prezint o experienta, nu doar o parere. Mai mult de atat ...1 point
Sa incercam din nou. Poza de mai jos este urmatorul retrofit la masina ... si anume High Beam Assist. Pentru moderatorii cu degetul rapid la a aplica sanctiuni @loghy ... tin sa iti mentionez ca in poza de mai jos este oglinda mea , pozata de mine,si sper ca nu o problema cu SPAMATUL ca pun aici pe topicul MEU poza MEA. Pe viitor am sa incerc mai mult sa observ activitatea de pe forum si am sa imi limitez topicurile la cat mai putine poze cu update-urile si modificarile masinilor mele. O sa ma orientez mai mult spre relateri de consumuri ca sa fiu pe plac unor moderatori.1 point
Eu am "riscat"si am luat octavia 1.0 tsi, 115cp, 200nm si merge la fel ca vechiul 1.9 tdi, chiar mai tare. Concediul a fost proba de "foc" si a trecut cu brio, am tinut pasul cu toate masinile din jurul meu, iar consumul a fost ca la diesel, in oras nu vei simti nevoia de mai mult, nici pe drumurile judetene, pe autostradă cu masina plina si pe urcari acolo vroiam un pic mai multa putere. Fiecare alege motorul in funcție de ce are nevoie, in cazul meu soția foloseste masina pt a face naveta si cand ai si copilul in masina mergi mult mai prudent, daca ai 20 de ani si vrei senzații tari motorul de 1.0 nu e pt tine1 point
Am reusit si eu sa activez SmartLink after sale pe Swing MIB2. Waze-ul merge f bine pe Android auto. Operatiunea a durat aproximativ 1 ora iar costul a fost 689 licenta, plus 90 ron manopera.1 point
@CristiM: posibil sa fi atins viteza la care camera video se opreste :) (pe roata care derapeaza)1 point
Apa in Passat!!! Dupe 2 luni de cotrobaiala, dupa sute de tigari si nervi macinati am descoperit de unde imi intra apa in masina!!!!!! Ce am facut: - am desfundat scurgerile de sub baterie, am luat acele capacele de cauciuc si le-am aruncat - am scos mocheta afara din masina - am desfacut scurgerea de la AC, am aruncat palnia de plastic si acel burete ''impermeabil'', am pus cu un colier un furtun direct pe capatul de plastic al scurgerii si l-am trecut prin orificiul sau din podeaua masinii - am desfacut carcasa de la filtrul habitacol, am luat garnitura si am pus silicon pentru parbriz din abundenta, ca pe acolo nu va mai intra apa niciodata - am desfacut ECU ai am siliconat si acolo - intre timp mi s-a fisurat parbrizul....l-am schimbat, dar am stat in coasta celor de la service cand l-au pus pe cel nou...asta ca sa nu fie zgarciti cu siliconul si sa ma trezesc ca imi intra apa pe la parbriz - am sigilat cu silicon toate garniturile din interiorul usilor si am curatat scurgerile - am mers fara mocheta aproape 2 luni...sa conduci cu cutia de modul comfort sub picioare e senzational :) SURPRIZA: la prima ploaie torentaiala apa in masina scaun sofer plus pasager spate.....am stat 3 ore cu lanterna noaptea in masina si in final am iesti invingator. Scuzati-mi limbajul neortodox in domeniul tehnic....nu ma pricep la masini asa de mult dar am o vorba: cine nu-i inteligent intru-un domeniu e indeajuns ca este ambitios! :) langa ambreiaj (dupa ce s-a dat jos mocheta) de fapt in partea stanga pe stalp este un suport de plastic cu circuite. Acest suport este prins cu un fel de cleme in caroserie....am deschis capota masinii iar in unghiul care se formeaza colt parbriz, stalp si aripa atat in stanga cat si in dreapta, sunt 2 gauri cu diametrul de aprox 6 mm care sunt astupate cu chit din fabrica si vopsite.La mine in partea stanga aveam gaura fara chit, iar in partea dreapta era chituita si vopsita....nu sunt sigur ca e chit sau alt material. De acolo apa se scurge prin stalp pana jos la circuite de unde intra pe sub mocheta, trecea pe sub modulul confort si se aduna in spatele scaunului soferului. De cand am siliconat gaurica....nu mai am probleme.... Pusul mochetei inapoi... dezastru greu dar merita...alt miros in masina, alta atmosfera!!!! Multumesc tuturor membrilor si moderatorilor cu ajutorul carora am rezolvat o problema careia 4 mecanici di 2 reprezentante vw nu i-au dat de capat!!!! Drumuri bune si fara evenimente tuturor!!!1 point
Doar R-ul are alarma din fabrica. Restul modelelor sunt prea ieftine pentru aceasta optiune, risca VW sa dea faliment naibii-1 points
Priveste partea buna, vara la masina alba temperatura din interior este mult redusa, daca ai si geamuri atermice ai rezolvat totul. Oricum speli masina, indiferent ca e gri, sau alba, neagra, pe altele nu se vede asa tare jegul, dar el exista, si e tot acolo. Albul mai are un avantaj, esti mai bine vazut in trafic, soferii te percep mai repede.-1 points
@PauLLB Desfă eticheta și vei vedea că scrie și în Română. Rusia este o piață foarte importantă pentru Rowe, poți găsi multe păreri despre el pe oil-club.ru . Un prieten mi-a adus un bidon de Addinol cumpărat din Germania și scrie și în Română și Rusă. Nu cred că își permit să personalizeze etichetele pentru fiecare piață în parte. Cât privește firmele mici nu cred că își permit să dea rateuri pentru că pierd imediat clienții și șansele să iasă de pe piață sunt foarte mari. Un gigant chiar dacă dă rateuri, are buget pentru reclame, are rețea de distribuție pusă la punct, își revine, dar un producător mic dispare. Din acest motiv cred că ar trebui să dați mai multe șanse celor mici, este puțin probabil să vă dezamăgească.-1 points
