Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 24.11.2016 în toate secţiunile
da. nu te speria. nu are mai nimic. zornaitul ala subtire este de la trecera combustibilului cu presiune prin pompa cr tip CP4. in functie de cati km are masina si daca vrei si te tine buzunarul, fa o verificare a pompei la o reprezentanta BOSCH. e cam 1000 lei ( demontat/montat /constatat ).. o curata, o verifica si daca e cazul repara. DACA CITEAI TOPICUL asta care nici macar nu e asa lung, iti dadeai singur raspunsul sa nu te superi pe mine dar, ce ai tu, este f bine documentat in acest topic doar sa citesti.1 point
Foarte adevarat,butucu se curata dupa care se da cu un strat subtire de vasilina rezistenta la temperatura (cupru,ceramica)1 point
Tizule, vezi ca a doua poza, nu aia de la supersprint, e de RS stock. Sper sa nu fie asa nebunie... Revin cu pozele cat de repede. PS: In Decembrie o programez la un detailing. Trebuie sa-i aplic protectia de iarna. Toate bune!1 point
Dintre toate cele de mai sus (de la SportLine), singurele optiuni dupa care salivez sunt scaunele. S-ar potrivi la perfectie pe Style-u' din dotare.1 point
Misfire poate fi si problema pe acel cilindru, dar...daca stii noi nu ne m ai dam cu parerea. Un cod P0304 înseamnă că computerul masinii a detectat că unul dintre cilindrii motorului nu are ardere în mod corespunzător din dif.motive. E DOAR o parere!!1 point
9 "Positive deviation" inseamna ca presiunea masurata este mai mare decat cea pe care urmareste ECU sa o primeasca. Adica vanele turbinei sunt deplasate spre pozitia "boost mare" fata de cat ar fi cazul. Cauze: - Excess de vacuum inspre membrana actuatorului. (decupleaza furtunul de vacuum si astupa-l apoi vezi daca mai reapare eroarea) - Membrana actuatorului ruginita/murdara/gripata intr-o pozitie diferita de cea de repaos - Depuneri in mecanismul vanelor iar acestea sunt agatate intr-o pozitie de "boost crescut" - Senzorul de presiune defect (compara presiunea indicata cu motorul orpit fata de presiunea atmosferica)1 point
Nu. Si eu am schimbat la Golf. Totusi..sunt de cauciuc...au imbatranit. N-are nicio legatura cu 2T1 point
Eu sunt dedicat celor de la continental pe anvelope de iarna si celor de la dunlop pe cele de vara..am cativa ani buni de exploatare a ambilor producatori pe vara/iarna si nu am nici un repros. Nu spun ca altele sunt mai bune sau mai proaste, spun ca pt mine, pt nevoile mele astea 2 branduri sunt verificate.1 point
Salut, Am terminat cu update de firmware.Incerc sa ajut si eu prin descrierea pasilor facuti ( poate este util, pentru cei care au/sunt in situatia mea ) Update firmware : 1. Cumparati DVD Verbatim ( DVD - R). 2. Descarcati firmware in format .iso( pot sa pun si linkul de download, daca este permis ). Va recomand versiunea: 5238 Update by josi am facut update direct de la versiunea 1100 la 5238. 3.Downloadati programul IMGBURN , scrieti imaginea cu viteza de 1X / 2X 4.Mergeti la masina, si porniti RNS-ul fara sa bagati cheia in contact. Introduceti DVD-ul, il lasati un pic sa ,, gandeasca'' , dupa care va apare un mesaj in care va intreaba de update , apasati OK si il lasati sa faca treaba ( dureaza aprox 50 de minute ). P.S:- Orice firmware il faceti pe riscul vostru ( in cazuri mai isolate, s-a ramas cu RNS-ul stricat ). Cu stima, Marius1 point
Se pare ca eu centrez, eu dau cu capul, am facut "taieturile" necesare pentru a putea monta trimurile de B7! La suportul de sub HU am taiat putin din partea dreapta; La rama suport a climatronicului am taiat si acolo o "bucata"; Iar in pozele 3 si 4 se poate vedea de ce nu imi intra acel semnalizator airbag pasager si ce a fost necesar sa decupez. Multumesc tuturor celor care mi-au raspuns la intrebari! Si iata rezultatul, trebuie sa mai imi vina si trimul de la schimbator, mufele de ceas si avarii, sa fac legaturile si apoi e gata!-1 points
Mda, dupa ce ca farurile sunt varianta led ieftina, l-au lansat si cu stopurile stricate.-1 points
Ar fi bine sa argumentezi, nu doar sa arunci vb.în orice pădure exista uscături. Chiar și în orașul tău. ca vorbim procentual, ca mulți se ocupa cu adus de mașini ,au mulți cunoscuți care activează tot în domeniu și reușesc sa cumpere mașini la preturi la care alți doar visează ăsta e alta problema.și dacă e așa Cum zici dure pana în Germania ca sunt mai ieftine și te costa mai puțin.-1 points
Daca supapa nu se deschidea cum trebuie , motorul mergea aiurea tare !! In 3 pistoane! Va rog sa nu va dați cu pararea din auzite !! Stiu si eu un pic despre motoare ! la mine se dezamorsează pe undeva probabil ....-1 points
Salut,am facut update la v13 a hartilor cu succes folosind metoda cu MAP Tools,problema este ca nu am POI instalate,s-a mai intalnit cineva cu problema asta?Cum as putea instala aceste POI sau cum trebuie activate?Va rog fara comentarii de genul:cauta pe google sau citeste toate cele 224 de pagini,multumesc!-1 points
