Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 04.06.2016 în toate secţiunile
  1. Pe capacul dustributiei e prins suportul de la tamponul de sustinere. Ca sa scoti capacul distributiei trebuie dat jos suportul . Fara suport motorul cade jos. Deci obligatoriu motorul se suspenda pe suport sau se lasa pe o capra sub baia de ulei In imaginea atasata am suspendat motorul pe baia de ulei care a fost demontata ulterior si distantata 5mm de bloc.
  2. Asa e, acum nu iei caroserie si motor, iei caroserie si dotari, sa dai 30.000 de euro pentru 1.6 110cp ori trebuie sa ai prea multi bani ori probleme cu capul ...
  3. Va salut.Desi am postat problema pe care am avut o la cutie si nu mi a raspuns nici un coleg aici,va scriu cauza problemei avute,poate ajuta pe careva in viitor :un fir de la valva n217 atingea la masa calculatorului de cutie.Multumesc lui Florin@Caractere,EEXCALADE,CZR si Al Bundy pentru info.Costul reparatiei a fost 1500 ron. Drumuri bune sa aveti.
  4. La masina asta, daca ai niste sute de euro de care te impiedici, merita sa ii modifici softul nu atat in sensul maririi puterii cat in sensul modificarii modului de livrare a cuplului si puterii.
  5. If you don't look back at your car after you park it, you've bought the wrong car!
  6. staging - acele care se dau peste cap... - nu merge la masina ta, din pacate - activarea acestei functii tine de ceasurile de bord si nu de centrala electrica - nu merge la ceasurile de Golf 5 ... doar de la Golf 6 in sus.
  7. PEntru cornerig iti trebyuie centrala pe 30 bytes de la o masina cu serie de 2008. Staging nu merge.
  8. Eram curios de motivul pentru care nu a mers pe dsg vazand ca a mers pe mai toate optiunile din gama. Sa o stapanesti sanatos si cati mai multi km fara probleme.
  9. ghinion, ghinion. mai mergi si tu pe la o biserica ceva sau schimba service-ul ala. bate niste km prin tara si cauta niste profesionisti (dar nu bucuresti, aici sunt altfel de jmecheri).aceeasi problema am avut-o si eu dar doamne fereste, am schimbat kit-ul doar o singura data. Vezi ca pe aici pe forum sunt cativa baieti care stiu ce vorbesc.Bafta!
  10. am zgomote mici si infundate pe partea dreapta fata.Am scimbat toate bratele si amortizorul pentru ca am considerat ca la 172000 km rulati e necesara o astfel de operatiune.Acum din pacate am aceeasi problema.Zgomote mici infundate se aud tot pe dreapta.Am schimbat capatul de bara (bieleta) si aceeasi problema.Poate fi joc ,uzura in caseta pe capat?Burdufurile sunt bune,vasilina au.Interesant ca aceste zgomote apar la gropi mici si denivelari ale asfaltului. am zgomote mici si infundate pe partea dreapta fata.Am scimbat toate bratele si amortizorul pentru ca am considerat ca la 172000 km rulati e necesara o astfel de operatiune.Acum din pacate am aceeasi problema.Zgomote mici infundate se aud tot pe dreapta.Am schimbat capatul de bara (bieleta) si aceeasi problema.Poate fi joc ,uzura in caseta pe capat?Burdufurile sunt bune,vasilina au.Interesant ca aceste zgomote apar la gropi mici si denivelari ale asfaltului.
  11. buna! sunt pt primadata pe forumul vw desi am o japoneza..vad ca faceti comparatii intre diverse marci de masini ceea ce e un lucru foarte bun. as vrea sa spun ca posed o toyota avensis 1.8 vvti (are si gpl, asa am luat-o) si ma declar foarte multumit..nu am avut alta masina, e prima dar am colegi care au si passat si superb si octavia si audi..chiar unul dintre ei care e fan infocat skoda dupa ce a condus avensisul a spus ca urmatoarea lui masina o sa fie toyota..cine alege toyota scapa de multe probleme care din pacate la grupul vag sunt des intalnite..respect pt forum si forumisti ;)
  12. O bila neagra de la mine pentru Avia Motors. Dupa ce ani de zile ( cel putin 4 ) am avut masina in garantie, acum am o problema cu volanul de piele care este tocit si nu poate fi schimbat pe garantie... Nu mi se pare normal sa nu imi ofere macar o varianta de culanta. Toate reviziile la timp... Masina are 50k. Km. Consilierul de service mi-a trimis, la insistentele mele comunicarea oficiala ca nu a fost intretinut corect... Masina in rest este impecabila.
  13. Locuiesc in Bucuresti
  14. Pot a confirm ca sunt ...minciuni !!!
  15. VPD sau VMO, cele mai acesibile ca pret. Valvoline este prea scump pentru ce ofera.
