Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 29.04.2016 în toate secţiunile
  1. Pompa.. soft stage 2+ si peste 1 an GTX30, interne, etc.
  2. Accord nu se mai vinde pe Europa.
  3. norma 504,507 Long life.. castrol ,sau ce mai vrei tu sa alegi. profesional este ok din punctul mau de vedere
  4. Am rezolvat problema altfel Din cauza ca in orasul minunat in care traiesc,Constanta, nu se gasesc becuri H3 Led, am cumparat doua becuri normale H3 si doua Becuri de pozitie(Led). Am desfacut becul H3 din tabla aia a lui,l-am taiat de acolo si am pus becul de pozitii in acel "suport".Cositorit,izolat....si facut sa intre in suportul proiectoarelor. Merge ca uns...
  5. 1 point
  6. E posibil sa fie tensionata prea tare cureaua - cam asa fac.... si atunci, exista riscul ruperii - asa ca, verifica despre ce este vorba.... riscul e prea mare.
  7. Gates nu cred ca echipeaza passat-ul, mai degraba contitech,rolele sunt o alegere buna, despre gates sincer nu stiu ce sa cred pt. ca am vorbit cu mecanici care spun ca nu sunt chiar bune ,pt ca se rup mai repede.
  8. Eu unul mi-am pus curea Contitech, role Ina si pompa Hepu. Tot cu renume pe curele sunt si cei de la Dayco (lider mondial 105 ani experienta) iar ca pompa apa Dolz (tot cu vechime de cca 75 ani) daca asta are vreo importanta ptr tine. La vremea cand am efectuat eu lucrarea, cea mai buna cotatie de pret a fost de la Alex (volksman), motajul efectuandu-l tot in service-ul lui (sper sa nu se considere reclama mascata, dar asta este adevarul).
  9. Deschide capacul compartimentului sigurante din masina si acolo ar trebui sa gasesti butonul ptr activarea daylight.
  10. Nu este bec pt Egr.martorul check engine poate vrei sa zici.și el are mai multe funcții.
  11. Trebuie să schimb distributia la 210000km.Poate să-mi spună cineva cum pot sa verific dacă piesele pe care le cumpăr sunt originale? Un tip de la un magazin de piese auto i-mi spune că el vinde doar piese originale. Mi-a mai spus că poate să-mi dea o copie de pe factura lui de achiziție de la Regensburg.Are preturi foarte bune, el argumentează că are discount mare deoarece cumpăra de acolo de foarte mult timp.Totodată, are și referințe bune de la unii mecanici. Aveți idee cum pot sa verific dacă piesele sunt originale? Va mulțumesc
  12. Eu nu pot fi gelos pe cineva care-si comanda Golf 7R cu cutie manuala, in detrimentul DSG-ului :-) ...
    -2 points
