Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 06.03.2016 în toate secţiunile
Daca te bucuri cu adevarat de TSI acei 32e pe luna vor fi mai multi. Diferenta % de la 2.5 ar ajunge si la 4, insa asta nu ar conta pt ca placerea condusului se masoare in zambete/100km nu in litri.1 point
Prea multe calcule, prea rationala alegerea. Lasa si placerii un procent in criteriile de alegere. Pana la urma este o cheltuiala nu o investitie. Oricum ai da-o pierzi financiar in ambele cazuri dar...te simti bine Banii in plus pe care ti-i ia 2 tsi se compenseaza cu temperamentul motorizarii Oricum 2 tsi nu se compara cu 2 tdi 150, termenul corect ar fi 1.4 tsi dar nu este disponibil pe style. Sin, vrei sa facem treaba mai interesanta? Cand mai treci pe la dealer verifica parbrizul si ia-mi si o bere cand te intorci Extras din comunicatul de presa - A heated front windscreen and heated washer jets are available as options. A new invisible ClimaCoat foil is used for the heated front windscreen. Alongside the heating function, it also provides thermal protection from strong sun rays.1 point
Eu sunt patit cu Tiriac Sa nu mai aud de ei. Cred ca voi merge tot pe Generali, voiam sa fac la altii pentru ca au fost aroganti spre nesimtiti cu replicile cand am discutat despre reinnoire.1 point
Daca nu ai led , nu ai nici rezistenta. Trebuie sa pui si rezistenta. Te orientezi fata de ceilalti martori sa vezi ce valoare are.1 point
Ce cantitate este necesara pentru un schimb total de lichid antigel? Vad ca G12++ a fost inlocuit cu G131 point
Ce parere aveti de Divinol DPF 5W-30? Dupa atatea auzite de Castrol, as vrea sa il schimb cu Divinol, la masina din semnatura. A mai folosit cineva?1 point
Subscriu si eu la cele spuse. Nu am primit niciun raspuns si as dori si eu, daca se poate, stergerea postului din 07.02.2016.1 point
Totusi nu cred ca merge treaba asta cu decodarea. Am postat acum 10 zile, am dat emailul si nu am primit nimic. Intre timp nici nu mai am nevoie. Nici nu cred ca este bine ca atatea adrese sa fie publice pentru ca aceasta baza de date de adrese valide si active poate ajunge in mainile unor oameni rau intentionati pentru scamuri sau reclame nedorite. Ce era daca rugamintea era aici si raspunsul tot aici, sau macar spunea ca sa trimitem adresa de email pe PM in cel mai rau caz. Eu chiar vreau sa-mi stergeti postul din 21.02.2016.1 point
Testeaza bine automata inainte s-o cumperi. Intreaba cand a fost schimbat uleiul cutiei si daca a fost reparata vreodata. Cutia nu trebuie sa smuceasca niciodata, nu trebuie sa cupleze cu soc nici in D nici in R si nici cand scoti din ele. 240.000 km e cam mult pentru modelul asta de cutie fara nicio reparatie. Daca nu stie cand a fost uleiul schimbat sau daca a fost schimbat vreodata eu n-as cumpara, decat daca e f. ieftina. Cutia nu se apropie de DSG, consuma in oras cam cu 1-2 litri mai mult/100 km, dar in afara e cam similar. Apoi vezi cum merge turbo, daca fluiera, daca curge ulei de ea, cum accelereaza masina. Trebuie un test-drive calumea, iti dai seama de multe probleme. LE: Revin, vad c-a scris c-a fost schimbat uleiul acum 7000 km, ceea ce e f. dubios sa fie schimbat uleiul si apoi sa fie imediat vanduta.1 point
Utilitatea acestor mici SUV-uri daca nu au tractiune integrala mi se pare spre 0 fata de o compacta sau break (in functie de nevoile fiecaruia). Este cu nici 3 cm mai lung decat un Golf Sportsvan. Un G7 variant are 605 litri, G7 Sportsvan 500 l, nu mai spun de Octavia in privinta spatiului de bagaje. Apoi discutia cum se descurca la spatiul interior. Asa ca aceste mini SUV-uri sunt foarte middle of the road, ele nu vin cu ceva concret care sa fie al lor. Stabilitate mai proasta, consum mai mare, performante mai slabe si costa mai mult fata de break sau hatch. La care se adauga si costuri de intretinere mai mari (spre exemplu anvelopele din toate pozele sunt 245/40 R19, costa ceva la inlocuire). Doar pentru a urca ceva borduri in oras si pentru o oarecare prestanta in trafic?1 point
Ce-mi plac chestiile astea, are omul o problema, face o diagnoza, tranteste 2 coduri de eroare si ne lasa pe noi sa cautam ce inseamna. in loc sa postez erorile asa cum apar pe tester.1 point
LEDuri se gasesc pe Ebay. Sunt LED uri Osram Duo. Galben-rosu. Se gasesc la pungi de 25 sau 50 de buc. Piese pt. placa cam greu dar nu imposibil. Ideea e ca trebuie desfacut stopul si mers la depanari tv pt. inlocuire sau la un stand cu statie de aer cald. In ce priveste eroarea, nu ai eroare in bord pt. 4 LEDuri. E destul consum pe celelalte. PS: stopul nu e capsat , e lipit.1 point
Nu voi incarca aria cu discutii pe langa subiect ,dar ma vad nevoit sa raspund. "Dany" piesa aia e un tiristor care deschide o "poarta" la un prag de tensiune. Un releu presupune o bobina si un contact. Deci acolo lipsesc si bobina si contactul. Scuze de incarcarea ariei.1 point
L-am desfacut eu pe al meu acum 2 ani. Ca la romani (ca sa nu zic cuvantul cu ti...) am taiat cu o panza de bomfaier pe circumferinta stopului pe spate. Am remediat defectul si am lipit cu Bison. Nu a transpirat in 2 ani si nu cred ca o va face in viitor. Led-urile sunt in grup de cate 4 alimentate printr-o punte cu 3 borne. Cand primeste + de pozitie e rosu, iar cand are + de semnal puntea aia (e o piesa) schimba alimentarea pentru galben. Led-ul are 4 pini . Deci sunt practic 2 in 1. Daca se strica piesa aceea nu mai primeste tensiune pe borna respectiva. Deci LED urile nu se ard, se arde piesa. Sper ca m-am facut inteles. Stopul se mai poate desface si cu pistol cu aer cald. Dar nu stiu exact temperatura la care rezista plasticul. Trebuie incercat progresiv.1 point
Salut eu am un BKP din 2006. La 180.000 km , am ramas brusc fara presiune de ulei, insa am reusit sa merg asa cam 3 km pana la service. Prima piesa care s-a dus a fost turbina, apoi la o cercetare mai amanuntita mi-au zis ca a picat nu stiu ce ax hexagonal de la arborele de echilibrare a motorului, ax care s-a rotunjit si nu mai asigura miscarea pompei de ulei.. Initial am schimbat doar acel ax..a costat pana in 100 ron, am mers cam 3000km si a picat iar... am mers din nou la service, si am schimbat tot ansamblul (arbore de echilibrare, ax, plus ca a schimbat sistemul din sistem cu ax in sistem cu roti dintate)...totul a costat cam 6000 lei.. acum am 230.000 km si nu mai am probleme...inca.. :vaidecapulmeu:1 point
sall am si eu un passat din 2009 2.0 tdi 110 cp si am urmatoarele erori dar nu imi dau seama care este problema la motor ma puteti ajutaa ??? Thursday,14,January,2016,11:57:31:62939VCDS -- Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: 12.12.0.0Data version: 20130910 VIN: WVWZZZ3CZAE029824 License Plate: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 3C (3C0)Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 69 77 VIN: WVWZZZ3CZAE029824 01-Engine -- Status: Malfunction 001003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: Malfunction 001009-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 001015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000025-Immobilizer -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 001044-Steering Assist -- Status: Malfunction 001046-Central Conv. -- Status: Malfunction 001052-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 001053-Parking Brake -- Status: OK 000056-Radio -- Status: Malfunction 001069-Trailer -- Status: Malfunction 001077-Telephone -- Status: OK 0000 -------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (CBD) Labels: 03L-906-022-CBA.clb Part No SW: 03L 906 022 BT HW: 03L 907 309 Component: R4 2,0L EDC G000SG 6214 Revision: 13H02--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000071 Shop #: WSC 05311 000 08193 VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D 3 Faults Found:009254 - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit P2426 - 000 - Short to Ground - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 163177 km Time Indication: 0 Date: 2009.14.03 Time: 18:32:17 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Temperature: 41.4°C Absolute Pres.: 999.6 mbar (no units): 0.0 (no units): 3.97 Temperature: 81.9°C 000071 - Boost Pressure Control Valve/Solenoid (Bank 1) P0047 - 000 - Short to GND - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 163177 km Time Indication: 0 Date: 2009.14.03 Time: 18:32:17 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Load: 9.8 % Lambda: 12.6 % Absolute Pres.: 999.6 mbar Temperature: 41.4°C 009754 - Coolant Pump 2 P261A - 000 - Open circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 25 Reset counter: 255 Mileage: 163177 km Time Indication: 0 Date: 2009.14.03 Time: 18:32:18 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.31 V Lambda: 0.0 % Bin. Bits: 10011110 Bin. Bits: 00000001 Temperature: 80.1°C Readiness: 1 3 0 0 1 -------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb Part No SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF Component: J104 C4 440 V2 0015 Revision: --025--- Serial number: 00000795361968 Coding: 0000260 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 62CB4C03BDBA6A0EE27-8037 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl Part No SW: 1K0 820 047 JP HW: 1K0 820 047 JP Component: Climatic PQ35 143 1515 Revision: 00143034 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E 1 Fault Found:01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 000 - - - Intermittent -------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E Component: Bordnetz-SG H54 2602 Revision: 00H54000 Serial number: 00000003202235 Coding: E1888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000 Shop #: WSC 05124 000 00000 VCID: 3365F94752C0B386591-8066 Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 150609 004 0206 Coding: 00046997 Shop #: WSC 05124 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 050809 054 0402 Coding: 00208936 Shop #: WSC 05124 3 Faults Found:01505 - Bulb for Blinkers; Rear Right (M8) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 14 Mileage: 318749 km Time Indication: 0 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.35 V OFF ON OFF OFF OFF 00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 3 Reset counter: 14 Mileage: 318749 km Time Indication: 0 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.05 V OFF ON OFF OFF OFF 00985 - Right Tail Light (M2) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 14 Mileage: 318749 km Time Indication: 0 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.05 V OFF ON OFF OFF OFF -------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J Component: J234__00H VW10 HI 1916 Revision: 20013000 Serial number: 003E2PE22BQD Coding: 0012360 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011 Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS671331989 Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS638421849 Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6VCB1V8KJ Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS69ED3V8KR Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000 Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl Part No SW: 3C0 953 549 BA HW: 3C0 953 549 BA Component: J0527 0030 Revision: 00034000 Serial number: 3C9953507CL Coding: 0000014 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb Part No SW: 3C0 920 872 B HW: 3C0 920 872 B Component: KOMBI H02 0206 Serial number: 00000000000000 Coding: 161F00 Shop #: WSC 05314 115 00000 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod VCID: 24470A1B2F2E243ED0B-8071 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951 Component: J533__Gateway H13 0152 Revision: H13 Serial number: 3300P09804047E Coding: F9801F46000602002002 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 25: ImmobilizerCannot be reached -------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 701 AR HW: 1K0 959 793 N Component: J386 TUER-SG FT 1501 Revision: 72009005 Serial number: 00000654498722 Coding: 0000053 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 7EF318732902AEEEE6F-802B 1 Fault Found:00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 16 Reset counter: 41 Mileage: 0 km Time Indication: 0 -------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering AssistCannot be reached -------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 AQ HW: 3C0 959 433 AQ Component: KSG PQ46 ELV 044 0612 Revision: 00044000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0091020851030E763004941570084B0E703C01 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C Subsystem 1 - Part No: 1K8 951 605 Component: LIN BACKUP HORN H09 9002 Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted 1 Fault Found:01134 - Alarm Horn (H12) 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 4 Reset counter: 9 Time Indication: 0 -------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 702 AR HW: 1K0 959 792 N Component: J387 TUER-SG BT 1501 Revision: 72009005 Serial number: 00000876098722 Coding: 0000052 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 7F0DE5772E08A7E6ED9-802A 1 Fault Found:00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 5 Reset counter: 19 Mileage: 318689 km Time Indication: 0 Date: 2008.14.18 Time: 10:58:15 -------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb Part No SW: 3C8 907 801 C HW: 3C8 907 801 C Component: J540 EPB3 VW-13618 0005 Revision: 010 Serial number: 00000000057733 Coding: 0000057 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA Component: Radio RCD310 013 0036 Revision: 00000000 Serial number: VWZ1Z2I6614540 Coding: 0500040004 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 65C1571F6C941D36075-8030 2 Faults Found:00870 - Bass Speaker Front Left (R21) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 57 Mileage: 307021 km Time Indication: 0 Date: 2005.14.23 Time: 07:18:57 00874 - Treble Speaker Front Left (R20) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 89 Mileage: 292210 km Time Indication: 0 Date: 2002.14.28 Time: 11:38:14 -------------------------------------------------------------------------------Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl Part No SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E Component: Anhaenger H08 0080 Revision: 3A002002 Serial number: 00000120392863 Coding: 4100000100000000 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A 1 Fault Found:16355 - Control Module - Watchdog Timer 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 176560 km Time Indication: 0 Date: 2044.14.29 Time: 08:30:44 -------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone (J738) Labels: 1K8-035-730.clb Part No SW: 1K8 035 730 C HW: 1K8 035 730 C Component: Telefon H08 6600 Revision: 00008000 Serial number: 20389520188415 Coding: 012120 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 29591B2F400CF956E3D-807C No fault code found. End ----------------------------------------------------------------------1 points
otetul e pt depuneri de calcar. tu vrei sa scapi de rugina, solutiile de la spalatorii posibil sa afecteze aluminiul din care e facut radiatorul. cu solutie speciala de curatat radiator te-ai gandit sa incerci? desi daca e doar depunerea aia pe furtun, nu ar trebui sa afecteze-1 points
Volkswagen Passat 2002 1,9 TDI 131cp - https://lajumate.ro/volkswagen-passat-2002-19-tdi-131cp-592466.html masina functioneaza foarte bine si arata foarte bine. Pretul este de masina cu volan dreapta-1 points
Este mai slab decat Castrol, vezi ce ambalaje anoste folosesc, se imbuteliaza la noi, nu prezinta nici o garantie.-1 points
