Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 04.02.2016 în toate secţiunile
  1. din pacate ai scos degeaba mufa... nu de acolo este problema, ci de la senzorul de impact de pe partea soferului. Acesta se afla in usa fata stanga.... desfa mansonul de cauciuc dintre usa si caroserie si vezi sa nu ai probleme la cablajul de acolo... daca asa este, remediaza problema si sterge eroarea.
  2. trebuia sa caute unul de G6 sa mearga fara sa va chinuiti. Trebuie resoftat, altfel o sa ai diverse erori pe Engine.
  3. Marimile ce le-ai pus tu nu au nicio treaba una cu alta. Mergi pe varianta omologata de 235/40/18 la toate 4 rotile si nu fa tiganii cu anvelope mai late pe spate..
  4. verifica mufa debitmetru ,schimba intrerupatorul de la pedala de frana ,verificat alimentare senzori parcare sau aveai nav si ai pus stereo AM !? verifica mufa debitmetru ,schimba intrerupatorul de la pedala de frana ,verificat alimentare senzori parcare sau aveai nav si ai pus stereo AM !?
  5. Dupa multa asteptare astazi am intrat in posesia bestiei :)).. Nu am multe poze dar o sa mai adaug :D
  6. fa o scanare si pune exact eroarea care iti apare. altfel, nu te putem ajuta cu solutia... din pacate
  7. Verifica sigurantele din cutia de pe baterie. Am fost 2 insi cu astfel de problema. Eroarea stocata era ceva legat de pompa ABS. Sigurantele alea sunt ciudate, sunt subtiri, metalice si se crapa => acu face contact, maine nu. Merita verificat. S-a mai discutat pe aici pe undeva si sunt si poze.
  8. Sal am si eu o problema la xenoanele mele de la touareg mai exact la farul din partea dreaptea, imi apare eroare la bord cand pornesc masina, mentionez ca faruri merg perfect isi fac singure reglaj si functioneaza perfect singura problema este eroarea de pe bord CHECK HEADL.RANGE CONTROL, daca scot farul si il las scos imi dispare eroarea dupa bord, daca il bag la loc reapare imediat. astp solutia multumesc
  9. E posibil sa ai . Vezi daca la punerea contactului ti se aprinde in bord asa ceva : Daca se aprinde ai DPF si trebuie sa pui ulei MOTUL Specific cu norma "504.00 - 507.00" si vascozitate 5W30 . Daca nu se aprinde e posibil sa nu ai DPF sau sa ai si sa fie manarit becul din bord (vezi la un service pe elevator) . Daca nu ai eu te sfatuiesc sa-i pui MOTUL Specific cu norma "502.00 - 505.01" si vascozitate 5W40 . Eu am tot BKP dar fara DPF si folosesc ulei-ul MOTUL 5W40 . SI neaparat filtru de motorina si ulei OEM VW . Restul pot fi de la MANN . O seara buna .
  10. Mihai eu cand am cumparat masina DE NOUA mi sa propus sa-i pun DPF contra unei IMENSE sume de bani . Dupa mine poate avea DPF sau nu poate avea . La un service poate sa o verifice (urcand-o pe elevator) .
