salutare am si eu un golf 4 achizitionat de un an fara sa il fi studiat prea bine (din cate vad eu acum) ;) si am facut o scanare cu vagul dar baiatul care mi-a facut scanarea nu prea se pricepea asa ca am sa apelez la bunavointa si priceperea voastra mentionez ca nu reusesc sa urc peste 3500rpm in treptele 3-4-5 si automat nu urca peste 160km/h in bosrd mi se aprind martorii ESP si ABS dupa cateva zeci de metri de mers eroarea de airbag apare decand am desfacut eu volanul si am miscat ceva pe acolo si nu am resit sa imi dau seama ce ca am desfacut iar si am incercat sa misc iar in speranta ca isi v-a reveni dar asta nu e o problema. As fii curios ce problema am la pompa ABS si am inteles ca ar putea fi ceva de la debitmetru sau pe furtunele de vacum. Si inca ceva la pornire imi scoate un fum alb-albastru pt cateva secunde iar dupa aia nu mai scoate decat cand bag picioru brusc in acceleratie (fumul asta nu mai stiu ce culoare are dar e destul de mult si aici) Orice sfat parere e binevenita multumesc mult Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75 76 Mileage: 120050km/74595miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl Part No: 038 906 012 M Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2813 Coding: 00002 Shop #: WSC 00012 1 Fault Found: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl Part No: 1C0 907 379 Component: ESP 20 CAN V005 Coding: 18945 Shop #: WSC 00046 1 Fault Found: 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64) 16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl Part No: 6Q0 909 605 A Component: 0F AIRBAG VW5 01 0004 Coding: 12358 Shop #: WSC 01317 1 Fault Found: 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 32-00 - Resistance too High ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl Part No: 1J0 920 805 E Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01 Coding: 01112 Shop #: WSC 00046 Part No: Ident Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1710359 Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1710359 2 Faults Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to Plus 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent End ---------------------------------------------------------------------
