Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 17.10.2015 în toate secţiunile
  1. Consuma cam 5A la 14V, deci cam 70W.
  2. Am cam 6 km pana la munca. Il las de fel 30 sec sa ia ulei si dupa plec. Se incalzeste repejor de cand cu termostatul nou. Aprox 2-3 minute.
  3. trebuie facuta o diagnoza, sa vedem unde este problema - un defect care iti poate da batai de cap... si este simplu de probat - cand nu porneste, scoate mufa la senzorul de temperatura si vezi cum porneste cu ea scoasa - daca porneste bine, schimba senzorul - cumpara un Hella sau OEM
  4. Eu am folosit de cand am masina (4 ani) numai Castrol Edge 5w-30 si merge bine, fara sa imi pape deloc ulei intre schimburi.
  5. Eu cred că are foarte mare legătură și cu stilul de condus. Folosesc Castrol Edge FST 5W-30 și fac schimbul la 15.000km. Nu a trebuit să completez deloc la niciuna din cele 2 revizii pe care le-am făcut de când am mașina. Tind să cred că are mare importanță și felul în care conduci mașina, las-o să meargă 30sec după cheie, nu-i da peste 2500 până nu ajunge la temperatura de regim, etc.
  6. Si eu zic la fel ca Xxnelu ala e racitorul pentru gazele recirculate ... Si nu e vorba ca e pus doar pe automate e si pe manuale, tine de codul motorului daca e prezent sau nu. De exemplu Octavia II 1.9 TDI cod BJB nu are indiferent daca e automata sau manuala, pe cand pe 1.9 TDI cod BKC sau BXE este prezent atat pe manulala cat si pe automata ...
  7. E corect, ca locatie se monteaza sub semnalizare. Trebuie comutator de lumini nou care are functia de proiectoare sau se poate pune buton separat, nu se aprind cu cele de ceata de pe spate.
  8. Poti sa mergi si pe interval fix de schimb cu 507, ceea ce si recomand.
  9. salutare, eu pe Golf nu am faruri de ceata dar m-ar interesa sa imi montez si dupa un studiu cat de cat asupra masinii am ajuns la concluzia ca locul lor ar fi in faruri intr-o chestie rotunda de pe acolo...acuma nu aruncati cu pietre, spuneti-mi daca este corect asa... :D bun, daca este corect asa, declanasarea se face concomitent cu aprinderea pozitiei de ceata de pe stop sau necesita circuit electric separat...??? bun, daca totul este corect pina acum se pot monta, cam cat costa...??? mercic
