Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 11.10.2015 în toate secţiunile
  1. teoretic, castrol necontrafacut ar fi trebuit sa fie bun. dar de cand bmw a trecut la shell motivand ca le strica motoarele castrolul, nu prea mai vreau sa aud eu de castrol. asa ca un eneos premium ultra 5w-30 ar fi indicat de incercat.
  2. Eu zic sa stai linistit. Dacă era sa aibe probleme nu te sunau să îti zică sa te duci sa o ridici.
  3. Uite asa se transporta bicicletele :) Din pacate am "reusit" sa rup un pin de la mufa de la platforma si prin urmare a "picat" semnalizarea dreapta. Noroc ca masina e "desteapta " si mi-a indicat promt ca am o problema.
  4. Erwin Skoda are si meniu in romana, daca unii au problema cu engleza.
  5. salut eu vad ca nu prea ai apa in vas si ma i tin sa precizez ca si eu am schimbat senzori de temperatura si du acea am avut crestere de temperatura in bord care nare nimic cu realitatea la fel si la mine nam presiune in vasul de expansiune si nici nu aud sa fiarba apa eu cred ca o sa iau termostat nou si o sa va spun dupa
  6. O modalitate mai simpla, scoti ambele furtune de la vasul de expansiune, cel gros il bagi intr-o sticla de 5l iar cel subtire suflii in el sau cazul meu, am bagat aer de la compresor si iasa cam peste 4,5l iar apoi scoti foarte lejer sonda, schimbi, pui furtunele inapoi la vas, pui lichidul in vas, faci o tura cu masina sa faca aerisirea si gata. Durata de lucru maxim 30 min.
  7. Am o scurgere de ulei pe la mufa de la injectoare,cea care este prinsa de chiulasa in partea dreapta cum te uiti la motor.Cum as putea rezolva aceasta problema?
  8. Eu vreau sa confirm ce banuiesti tu legat de ECU si bujii.
  9. Nu cred ca problema este o presiune prea mare (exista cod specific pentru asta - control limit exceeded) ci presiunea de supraalimentare nu se modifica asa cum o comanda ECU (exemplu: ECU comanda cresterea sau scaderea presiunii si in schimb nu primeste informatie cum ca asa ceva s-a intamplat)
  10. dupa o "prima testare", pot sa va spun ca motorul trage foarte bine, se simte diferenta "net" superior, iar legat de consum pot sa va spun ca am obtinut toate cele 3 variante posibile.....dar la stilul meu de condus pot spune ca a ramas la fel consumul. mai testez si perioada urmatoare, voi vedea si la iarna cum se prezinta.......ca prima impresie, recomand cu incredere aceasta modificare.
  11. Daca vrei sa auzi lantul in toata splendoarea lui baga 0w40 !
  12. Te aprinzi degeaba, Mobil este tot turcesc, la fel de slab ca si Castrol, nu se compara cu Motul, in ideea asta am comentat.
