Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 10.10.2015 în toate secţiunile
  1. ,,Refresh" scaune Recaro 2 Aripioarele de la scaunele fata erau destul de omorate, deci am rezolvat problema in felul urmator : 2 bureti baza noi + ca sa fie totul ok, 2 seturi de culisare noi. Din pacate nu am poze cum aratau inainte sa fac o comparatie ,,old vs new", insa am poze cu ce a iesit : Poze :
  2. Salut din nou! Ventilatorul de habitaclu este cel care ne da aer cald cand e rece si, ati ghicit, aer rece cand e cald. La polo 6R este pozitionat in spatele torpedoului, inainte de filtrul de polen - ceea ce il face susceptibil acumularii de mizerie. Problemele care pot aparea la el sunt: - imbacsirea de mizerie - arderea rezistentelor ceea ce face ca una sau mai multe trepte de ventilatie sa nu mai functioneze (are un set de 4 rezistente dedicate, pozitionate tot in spatiul din spatele torpedoului, care ajusteaza curentul in functie de viteza de suflare) - diverse defectiuni ale rotorului, ca orice eletromotor. Pentru ca sharing is caring, am ales sa pozez toata procedura si sa o impartasesc celor care au nevoie. Unelte necesare: surubelnita T15 Timp necesar: 15 min demontare, 15 min montare. Costuri posibile: ~350 motoras nou, ~100 lei set rezistente, 12 lei un spray WD40 (unii au alte recomandari pt lubrifiere). Lucru de care trebuie sa aveti grija: cuplare/decuplare comutator airbag pasager. La lucru! 1. Scoatem plasticul din dreapta - iese cu forta, are doar un clips de metal care nu trebuie pierdut. 2. Desurubam torpedoul: 3 sus, 2 in interior, 2 dedesubt. 3. Poza e din lateral, cu elementul de la pasul 1 scos. Atentie! Va trebui sa decuplati comutatorul de airbag pasager. Nu puneti contactul la masina cat timp este decuplat! Daca faceti acest lucru, calculatorul inregistreaza eroare pe controllerul de airbaguri si o veti putea sterge doar cu un Vag-Com (VCDS). Decuplati mufa din comutator. Comutatorul poate apoi iesi din torpedou prin fata (il tin doua cleme metalice care trebuie apasate simultan) si il puteti recupla la mufa, daca doriti sa puneti contactul in timp ce aveti torpedoul scos. Tot in imagine vedeti si un element metalic care tine torpedoul. Torpedoul se trage in fata, tragand plasticul din dreapta peste elementul metalic. 4. Ah, si sa nu uitati de tubul de racire torpedou. E cauciucat, se trage de pe gura de plastic, prinsa si ea cu clipsuri de torpedou - scapa usor. In spatele lui gasiti un textil gros, probabil cu scop de etansare si eliminare vibratii. 5. Am ajuns la motoras. E mult mai mare decat ati crede. Are vreo 5-8 surburi care trebuie cautate. La unul de jos accesul e putin dificil. Si acum, si la scoatere, bara orizontala de plastic va incomoda mult si trebuie impinsa cu forta destul de des. Altfel motorul nu va avea loc sa intre/iasa. 6. Motorul e mufat la masina doar cu un cablu de curent +/- 7. Dar mecanic mai are prins de o "aripioara" de-a lui aceasta mufa. Am preferat sa o decuplez inainte de scoatere, sa am spatiu de cabluri. 8. Partea cea mai urata si care cere multa rabdare e scoaterea lui prin spatiul ingust. Pozitia de scoatere care mi-a iesit a fost exact asa cum sta, tras in fata, apasand pe bara de plastic de jos. Totul se monteaza similar la loc, de la ultimul pas la primul. Unele suruburi de la torpedou pot da batai de cap daca prind acel element textil peste gaura - greu de evitat. Sa va sufle silentios cat mai multi km!
