Se afişează conţinutul cel mai apreciat din 17.02.2011 în toate secţiunile
A mea e tot 1.6 16v 105 cp si sub nici o forma nu pot pune benzina de 95 pentru ca se aprinde imediat martorul check engine ... asa ca merg doar cu 98 sau 100. Mentionez ca am schimbate ambele sonde si, tot din experienta, sunt convins ca benzina de la pompele noastre chiar daca scrie cifra octanica 95 mai mult de 90 nu are in realitate. Asa ca daca mergem cu 98 sau 100 putem spera ca am pus benzina cu macar 95 cifra octanica... :icon_thumright:3 points
sunteti incredibili, daca si la masina asta veniti cu "sfaturi" schimba aia schimba aia ... no comment masina e perfecta asa cum e2 points
... si daca pistonul era ca painea il ungeam si cu margarina si cu magiun, ca sa lunece mai bine pe gat... doar ca in realitate proprietatile metalelor nu se schimba in contact cu lichidele doar daca cele 2 reactioneaza, ca si cum se "dizolva" metalul intr-un acid, deci fizic vorbind, desi nu sunt fizician, un lichid nu are ce proprietati sa schimbe la un metal in veci fara sa-l altereze (corodeze) fazele ca se scot uleiul si apa din motor se intampla accidental zi de zi (sau cel putin se intampla la masinile vechi) si motoarele merg fara sa-si dea seama soferul, ba chiar mai functioneaza si ulterior daca nu se gripeaza, griparea se intampla doar dupa oprire, deci poti sa scoti uleiul din avion ca nu mori daca aterizezi cat de repede numai bine si nu va mai obositi, ca unii sunt odihniti sau nebagati in seama sau au ceva de castigat2 points
poti te rog, daca vrei sa argumentezi de ce te-ai oprit la acest model? ce te-a atras in primul rand?1 point
Conform legii si RAR, numai schimbarea cu xenon in far cu sau fara lupa e cum zicea si Blitz, "modificari neomologate la instalatia electrica"... Aviz amatorilor de xenoane...cineva a ajuns in RAR sa-si recupereze talonul de la politie pe chestia asta...1 point
+1 Aries. in sfarsit cineva pune stop tuturor "adevaratilor" care vor sa faca teste/glume/bani pe seama credulilor. NU EXISTA MIRACOLE in lumea aceasta, la fel cum nu exista nici solutii miraculoase pentru masini. Poate doar intamplari fericite/norocoase. Eu am incercat multe solutii din cele prezentate anterior, chiar unele inca necunoscute unora(pe o dacie) si rezultatele nu au fost nicidecum bune. Va las pe voi sa testati miracololele astea, inclusiv cele care vor aparea de acum incolo!1 point
Ai un link spre ASME unde scrie ca au testat X1R, ca pe site-ul lui X1R au uitat sa mentioneze asta...? Tu ai citit pe siteurile romanesti. Daca gasesti pe site-ul ASME vreo referire la produsul minune pune-l aici te rog. Ai pus o lista intreaga copiata de pe la "distribuitori". De ce nu figureaza aici?: http://www.x1r.com/testreports.htm De curiozitate da click pe primul link cu tratarea metalului. Vrei sa spui ca aia e prezentare facuta de o firma ce lucreza la nivel de NASA? Si fiica-mea la 12 ani face o prezentare mai buna... Sa mai zic de poze care parca sint facute cu telefonu? Sau la Facultatea X din iasi care are dotarea din anii "70 ? Apropo ai intrat la QC Laboratories sa vezi cu ce se ocupa de fapt? Analize de laborator, mediu, medicamente etc...nu are treaba cu "testari mecanice"... Nu-mi explic cum au reusit sa bage NASA in fata la chestia asta, restul din "companii" private si multe falimentare au inghitit "sponsorizarea"...oare si NASA la fel? Sau o mai fi vreo NASA srl ce nu are o treaba cu agentia spatiala?? O fi asta? http://www.myspace.com/nasa sau http://www.nasaproracing.com/ In 1994, NASA and Lockheed Martin Space Operations commissioned Sun Coast Chemicals of Daytona Inc to develop a new type of lubricant that would be safe for the environment and help “grease the wheels” of the shuttle-bearing launcher platform. Na ca totusi am gasit ceva. Au facut o vaselina pt rotile de la platforma de lansare a navetelor. Si era si biodegradabila.... Uau... Si uita asa au lucrat PT NASA :)1 point
pt senzorul g2/g62 defect nu se aprinde niciun martor... apare la scanare si atat nu ai ESP, daca ai avea ar trebui sa se aprinda de fiecare data cand pui contactul cand scoti/pui borna, clusterul aprinde toti martorii pentru initializare, toate clusterele se fac dupa aceasi schema, deci sigur daca desfaci vei gasi led acolo, e datoria ECU-ului sa aprinda martorii in functie de ce senzori are, cum e scris etc...1 point
M-a incantat topicul asta din primul moment dar acum nu mai vreau sa aud de el, inca un frustrat care vrea doar sa isi faca reclama, stai calm ca mai sunt si altele mai ca a ta si nu se lauda oamenii cu ele.1 point
sunt altii care au bagat de 3-4 ori mai multi bani in masina si totusi au prezentat fiecare modificare. daca citeai alte forumuri si tu, poate nu era nevoie de schimbi X turbine pana o alegeai pe cea mai buna. TDIforum e plin de ALHuri modificate care fug. poate ar fi bine sa iti faci cont si pe forumul FBI, poate acolo esti mai in siguranta cu masina ta TOP SECRET. ai un ALH. bv tie. cel mai rapid. bv tie..dar nu uita ca traiesti intr-o societate..nu singur. si daca ti-a furat ideea..care e problema? concurenta impinge performanta! ai o masina CUSTOM la motor. bv tie. dar poate locul tau e pe alte forumuri care incep cu 4. nu te retine nimeni aici. frumos e cand te intreaba, sa raspunzi. se pare ca ai venit doar pt reclama..atunci ai alte sub-forumuri. LE: si DA, BEBE e un benzinar "frustrat" ca nu-i sta niciun 1.9TDI din RO in fata. nici la curse, nici pe circuit. :) a dracu' frutsrare! cat a dat pe masina + modificarile facute la CUPRA lui, el putea avea cel mai PUTERNIC ALH de pe planeta..dar e greu sa vezi asta :)1 point
este mai bine daca scriu ca am :turbocustom,adisie custom,evacuare custom,injectoare custom,pompa de motorina custom,soft custom e mai ok1 point
Pe site-ul NASA nu am gasit nimic decit referitor la acea vaselina, care nu contest poate fi buna. Dar despre restul produselor... Aia cu conditionatorul de molecule etc...e luata de pe site-ul lor...e cam trasa de par si nu e demonstrata stiintific pe nicaieri... Daca ar fi asa cum spun astia, ar dispare multe din materialele inalt aliate pe care le folosesc in industria aero de ex. Materiale f scumpe si f greu prelucrabile...si multe dintre ele greu de gasit sau de facut...ma refer la materia prima, otelul... S-ar folosi un material mai ieftin si il dai cu zeama din asta...obtii acelasi rezultat. Citeste si completarea de la postul anterior. Apropo de Tempur: http://en.wikipedia.org/wiki/Tempur-Pedic Macar astia: "On March 24, 2009, the United States Patent and Trademark Office issued U.S. Patent 7,507,468, titled “Laminated Visco-Elastic Support,” to Tempur-Pedic. The patent grants Tempur-Pedic exclusive rights to make, use and sell products incorporating the inventions claimed in the ‘468 patent.[13]" chiar daca: "Potential health hazards Though Tempur Trademarked foam is very popular, there are potential health risks associated with exposure to this material, and other "memory foams". When new, most memory foams give off a distinct chemical odor, which many people find unpleasant and some say is akin to the smell of paint. This odor decreases with airing, but some remain sensitive. Emissions from memory foam mattresses may cause more respiratory irritation than other mattresses; however, mildew and house dust mites may not occur as frequently, so asthma attacks may be less frequent and severe.[15] Some memory foams emit as much as 61 VOC chemicals [16], several of which are commonly recognized as harmful by the California Health and Welfare Agency, the International Agency on Research of Cancer, and the EPA [17]. Though many VOCs are odorless, VOCs are responsible for the "new mattress smell" a user may perceive with beds containing memory foams. Overall, claims made against the odors arising from memory foam products remain spurious. Legitimate documented cases as verified by third parties are not cited in claims against Tempur-pedic. While some memory foam products may be harmful, doubts exist as to the use of those products in mattresses by Tempur-pedic and their major competitors."-1 points
"Nervos" gresesti, apropo de "miracole"... Produse super bune apar pe piata destul de des dar din PACATE inventatorii au pretul lor, mai mic sau mai mare... Pur ipotetic apare un produs gen Metabond dar care intradevar este super benga si asta demonstrat/testat etc fara dubii... Oarece ce se intimpla ? Cite firma producatoare de uleiuri vor reduce profitul la sub 1/2 oare?? Cite altele vor da faliment? Daca se reduce uzura la piese de schimb producatorii AM ce vor face??? Aia care produc filtrele? Sint anumite chestii care NU trebuie sa apara pe piata...decit la timpul lor... Parca am mai zis-o , ce ati zice de o masina care merge cu apa ? Hidroliza de exemplu sau alte metode? Sau sa consume 1l% benzina? "SergiuD" am mai scris pe aici ca "tratarea" suprafetelor metalice se poate face si chimic...depinde de costuri... Apropo de produse cu "NASA", "Space Foundation"... http://www.eagleeyes.com/index.lasso http://search.nasa.gov/search/search.jsp?nasaInclude=TriLenium-Gold http://www.sti.nasa.gov/tto/Spinoff2006/ch_6.html Parca e putin altceva... Polarizati sint, protectie totala la UV este (incercat la firma cu lampa UV, spre deosebire de Polaroid care avea 98%), filtrele de culoare sint chiar odihnitoare la condus, imbunatatire acuitate vizuala, buni atit pt soare cit si condus in conditii de ploaie, ceata ...se ridica binisor peste oferta de "polarizati" de la Polaroid. Dar asta e alta poveste...-2 points
Pt d-l Sergiu cred ca e bine sa stii ca exista lichidul respectiv care este un conditiator de metal.Actioneaza asupra moleculelor de la suprafata metalului creind un strat ce reduce asperitatile microscopice care in prezenta caldurii devin mai proeminente. D-l nervoss daca tot ai experimentat aceste diverse solutii de ce nu o incerci pe cea de mai sus(nu cea din topic) si ne auzim dupa.Sigur nu vei avea aceeasi parere. Pt d-l aryes 13 revin cu rugamintea de a citi mai atent cele scrise pt. ca am specificat ca e vorba de un alt produs.Nu e nici o suparare si pun aici adresa site-ului www.spaceconection.org. Pt. iuliu m nu mai emit nimic raspunde asa cum stie de obicei.Pt. cultura ta generala vezi cand e infiintata API si cand celebra pt. tine ACEA. Pt. d-l Moog voi reveni si cu testarile.Majoritatea produselor sunt biodegradabile.Lucrurile afirmate nu sunt facaturi iti garantez.Cert este ca produsele sunt calitative si exista.Sunt si lucruri care trebuie sa ramana asa cum sunt, ar fi prea multe de povestit si n-are rost.Sunt persoane care le folosesc si unii chiar meseriasi cu experienta in pompe de injectie, motoare, etc.care au vazut multe la viata lor si s-au lovit de diverse situatii.Sposorizare nu exista la NASA, trebuie sa vii cu ceva deosebit ca sa ai acces acolo.Cauta spre exemplu saltelele Tempur care fac parte din acelasi program si vezi cam ce fac.Mai sunt si ochelarii si camasile etc...-2 points
Materialele alese au multe de indeplinit nu numai sa aiba coeficient de frecare mic.Daca produsul respectiv adera la suprafata metalului instant si fara a se rupe pelicula ce demonstreaza? Nu-i trebuie timp si temperatura specifica practic se "lipeste'' de metal.Chestia cu salteaua am scris-o pt. ca se vinde si prin Europa la preturi adevarate.Postul cu ochelarii l-ai scris in acelasi timp cu mine si a aparut inainte sa postez, l-am vazut abia acum.Vaselina este tratament si ea, dar se fabrica cateva modele si in plus cele pentru arme. N-am pretentia sa crezi ca ti-am aratat buricul universului am dorit doar sa vezi ca exista si firme care produc ceva deosebit fara a poza pe toate gardurile.E o chestie de optiune.Am pornit de la ideea ca exista ceva chiar daca nu am vazut multi dintre noi.Cate din aplicatiile tehnice si militare nu se transpun si in varianta civila bineinteles cu adaptarile de rigoare? Se cheltuiesc sume enorme pt. cercetarea produselor de acest nivel si apoi se gasesc si variante comerciale. Eu personal le folosesc si e ...altceva.Calitatea iese in fata fara interventii.Pur si simplu isi fac treaba pt. care au fost facute si atat. :)-2 points
