Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 20357 zile.
  2. tavitara
    Sistem aftermarket de ridicare hayon (Touareg 7P)
    De vreo doua luni a inceput sa dea rateuri butonul de inchidere portbagaj Si cum niciodata nu am timp de nimic, azi in 2 minute l-am dat jos , am descoperit cauza , spray de contact , curatat tot si merge ca nou Din graba am focalizat aiurea , dar ca idee se intelege ce depuneri am gasit
  4. tavitara
    Revizie (Touareg 7P)
    Daca faci ce ai scris te mai tine 200k
  5. Baxxon
    Scurgerea e de la capacul distributiei, nu ma pricep dar cica sunt 2 capace mari , se schimba doar pe original . Fostul proprietar a schimbat distributia pe la 200 k km , masina are acum 284 k km. Vreau sa fie curatat si galeria de admisie si egr si ce mai e pe acolo , schimbat antigelul ( am observat ca e cam murdar in vasul de expansiune ), mai e ceva radiator de racire ulei in V , o improspatare generala .... O sa ii cer mecanicului sa verifice starea distributiei , patinele etc si daca e de schimbat , o schimb si aia e. Imi doresc sa ma mai tina 100 k km s-apoi iau alta si din asta fac tractor
  6. Andrei DoDo
    Accesorii (Tiguan AD1)
    Salutare tuturor, Sper ca ati avut o saptamana buna pana acum. Va cer ajutorul: Vreau sa montez lumini in usi (entry lights) si nu stiu nici pinii din calculator fata/spate si nici exact codarea. Am vazut ceva legat de adaptation, insa nu sunt sigur 100%. Cine ma poate ajuta? Multumesc frumos
  7. EEXCALADE
    Sanse minime sa poti freza manual perfect perpendicular . Alta chiulasa daca scaunele sunt avariate
  8. Al Bundy
    Furtun spalator haion / parbriz
    daca se aude pompa si nu ajunge apa la duze atunci e furrtun spart pe undeva
  9. davidut5
    Mie îmi par noi. Am luat și restul noi, merge foarte bine. Probleme cu filetul la 3-4, avea băgate 3-4 inserții de reparatie, șurubul tăiat. Au suflat tare, jos e mancata bine chiulasa, am băgat freza dar nu vreau sa iau prea mult..
  10. Babos Zoltán
    Buna ziua. Am un Golf 7 2016 diesel și m-ar ajuta sa știu ce tip de bujii incandescente are. Codul motor e WVWZZZAUZGP 557282. Mulțumesc anticipat.
  11. george324tdx
    Da in nas cand accelerez brusc - Passat 1.6
    Am vazut. Dar eu acum am probleme cu TSI-ul meu. Pana acum am dus-o la service, dar incep sa ma indoiesc de calitatea lucrarilor. Incerc sa inteleg eu problemele. Acum am aflat ca are o singura bobina de inductie, cu 4 fise(ca la Dacia 1300), nu bobina pe fiecare bujie. Merci!
  12. laurstef
    Hai că asta cu Ozonul e tare. 😂 Se folosește de ani de zile pt așa ceva și pentru anihilarea mirosurilor nedorite din încăperi/ spații etc, chiar igienizarea apei, a legumelor și fructelor cât și pt multe altele. Ba chiar în stațiile OMV, contra sumei de 25 de lei, se poate face igienizarea rapidă a habitaclului cu un furtun introdus pe geam și conectat la un aparat care produce ozon. Ori dacă acest lucru ar fi avut un grad atât de ridicat de risc nu cred că ar fi fost posibilă efectuarea acestei operațiuni. Îți dai seama că trebuie respectate niște cerințe, cum ar fi aerisiera completă a mașinii după aceea, rularea ventilației și AC-ului preț de mai multe minute cu geamurile deschise, etc. Dar hai că am dat-o în alte discuții, iar acest topic este pentru cu totul altceva. Îmi cer scuze moderatorilor!
  13. kkhheelloo
    Salut! Ajutati-ma, va rog, cu un sfat. Umbland sub capota zilele trecute, am observat ca furtunul de spalat parbriz a crapat in zona unde este prins cu un clips de panoul care acopera zona stergatoarelor. Pe moment l-am peticit cu o bucata de banda izoliera, dar ieri am vazut ca nu mai merg stropitoarele de parbriz si luneta dar functioneaza cele de faruri. Nu am gasit erori cu OBD11, siguranta este buna si la prima actionare din maneta se aude pompa. ce as mai putea investiga? Multumesc anticipat!
  14. tavitara
    Cum de ai scurgeri dupa doar 80k ? Cand a fost schimbata distributia au fost schimbate toate , nu ? Dar cati km are masina de ai schimbat distributia acum 80k ? Eu sper sa nu mai fie probleme la mine prea curand ca nici nu mai dau nimic jos Dac am schimbat la 285.000 prima data distributia ma gandesc sa mai tina 200.000 minim , adica sa nu o mai schimb niciodata cat tin masina Probabil ca acum e 4000 euro ce am platit atunci 3000 si masina e 9000 toata Sa fim seriosi ....
  15. Eu am 1,2 TSI CBZ. Stie cineva care sunt diferentle intre CBZ, CBZA si CBZB? Multumesc!
  16. razvan.florea.1923
    Și eu am transmis un video cu zgomotul și am primit răspuns să stau liniștit deoarece se aude până urcă uleiul în rampă să amorseze culbutorii...așa fac toate! De nouă a făcut așa!
  17. EEXCALADE
    Operatia e mult mai simpla daca dai doar cutia jos .
  18. mcimci
    La 15.000 km am pus Mobil 1 (Midocar Otopeni). La fel si la 30.000 km. Nu sunt schimbari - consumul de ulei este acelasi.
  19. Ieri
  20. Baxxon
    Ma paste si pe mine inlocuirea acelui oring , a inceput sa transpire pe acolo , distributia are cam 80k km , nu stiu ce sa fac , s-o schimb din nou daca tot se da jos motorul ?!
  21. davidut5
    Mass Air Flow zis pe romaneste debitmetru. Ai vazut ca ultima postare e de acum 8 ANI?😆
  22. andrei_221
    ba stie toata lumea, dar uite ca pe colegi i-a deranjat atitudinea ta agresiva. Tu ceri informatii ca si cum colegii sunt obligati sa ti le dea. Ei ajuta pe forum benevol si daca au vazut ca ti-e lene sa citeste 30 de minute cateva pagini de postari, ca sa inveti singur despre ce e vorba, preferi sa bombardezi cu intrebari. fara suparare Spor la citit !
  23. laurstef
    Volant B8.5 TDi 150CP
    Ziua bună! Am tot căutat informația pe forum și nu am găsit mare lucru. Mai precis sunt informații din 2023 care, cel mai probabil, nu mai sunt de actualitate fiind deschise la topicul general de TDi. Așadar, ce volant îmi recomandați pentru mașina din semnătură? Ce producător, evident. Mai degrabă un kit complet cu tot cu ambreiaj, rulment și toate cele necesare. Nu știu nici cu ce echipare vine pe original. Eu am găsit ceva AICI dar, cum nu mă pricep, nu știu dacă merită diferența de preț față de cele care sunt în țară. Plus că se mai adaugă și costurile de transport care cred că sunt marișoare dată fiind greutatea coletului. Ideea este că îmi bate volantul (la rece) de mă seacă. Mașina are acum 155.000km și vreau să îl schimb cât de curând. Mă puteți ajuta cu niște păreri și/ sau sfaturi, vă rog? Vă mulțumesc.
  24. Mihai94TDI
    Sa înțeleg ca nimeni nu știe...
  25. halamadrid
    In lipsa de stiri de pe Costa de Azur, va arat un Conti GT vazut recent.
  26. ssebicu
    Salutare, Va rog , daca se poate, o decodare pentru WVWZZZAUZDP015272. Multumesc anticipat. Multumesc. O zi buna sa aveti
  27. sorinaciu
    wvwzzzauzdp015272.pdf
  28. spido
    înlocuire Instrument cluster
    Ptr codare accesezi adresa 17>instrumente> codding> aici ar trebui sa-ti sugereze vcds posibile modalitati de codare. Daca ceasurile sunt ok,va merge. Nu am acces la diagrame acum.
