Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 3904 zile.
  2. teo0605
    Pentru Harman sunt cele din More incredible patch din cate stiam. Dar se incarca din green menu care tre sa fie cu Gem 4.11 . Generator de fec uri e pe net pe pagina la rusi (vwcoding.ru) dar nu stiu cat e de real. Tre sa afli VCRN ul neaparat. Daca ai Vcds ai putea incerca pe rand cate unul sa vezi daca merge, avand CP off. Dar doar in EOL poti scrie Fec ul. In orice situatie documenteaza te bine pt ca tot ce faci e riscant. Eu ma chinui cu un Mib 3 sa fac navigatia dinou sa mearga si nu gasesc pe nimeni sa ma lamureasca . Din pacate e usor sa strici aceste unitati, cateodata fara sa faci ceva gresit. Pur si simplu o eroare strica tot.
  3. corad0
    2023 Cayenne Hybrid
    @tavitara Fac baietii distributii de orice fel pe banda rulanta, piese oe, garantie pe lucrare etc: https://www.facebook.com/share/1DgdiXF3a7/ Poate ar merita sa incerce si colegul la ei cu problemele semnalate. Oamenii sunt profi! Posteaza multe lucrari pe youtube, si-au deschis un garaj nou la standarde, urmariti linkul de facebook si youtube, imi place "despre ei", mi-as duce masina cu incredere sa ii faca orice lucrare, am inteles ca se sta la coada acum pentru programari: https://youtube.com/@coastadeest?si=cD3j1GdAtKTSbJsP
  4. nicaro
    Sfaturi achizitie Audi A4 B9 (8W)
    TFSI-urile au rezolvate cam toate problemele copilariei. EA888 Gen 3 sau chiar evo4 (că tot vrei FL) sunt motoare robuste și destul de fiabile dacă au fost întreținute corespunzător. În afara orașului au un consum decent, în oraș...nu chiar.
  5. Astăzi
  6. spido
    Nu e un motiv ptr a nu functiona Esp.
  7. sdR+
    Seara buna, vin cu o intrebare prosteasca, cand am luat masina anul trecut, imediat am reconditionat total etrierii spate.Aerisirea am facut o clasic la pedala, si prin umplerea vasului fara sa se goleasca pentru a nu prinde aer.Toate bune si frumoase, doar ca nu am avut ce face si am initializat procedura aerisirii pompei abs, fara sa o respect.Aici ma refer ca nu am umblat deloc la aerisitoare de lene.Am schimbat si discurile si placutele, pedala este buna, franeaza fara probleme, doar ca recent am realizat ca nu mai intra abs ul.Adica masina franeaza si se duce precum sania, nu mai vibreaza padala de frana si nici nu se mai aprinde abs ul in bord cand ar trebui sa intre.Becul de abs si esp se aprinde si se stinge normal in bord la pornirea motorului, erori nu sunt pe modulul abs.Sa fie de vina procedura mea nesimtita, si de asta sa nu mai intre abs ul?Cand am cumparat masina stiu sigur ca mergea. Am inteles, totusi pana sa umblu eu la etrieri si aerisire functiona, cum am facut aerisirea nu a mai functionat cred, am bagat de seama foarte tarziu.O sa incerc sa reschimb lichidul cu o pompa dedicata, si refac aerisirea cu vcds plus aerisitoare, ma gandesc ca a ramas prin pompa abs bule de aer, eu nedesfacand aerisitoarele in functie de cum a dictat procedura.
  8. tavitara
    2023 Cayenne Hybrid
    Apoi sunt sigur ca a realizat demult ce sarlatani sunt Dar mai incearca cu niste picioare in fund sa mai miste ceva la aia sa nu iasa in pierdere prea mult Si eu incerc sa ma reorientez la service-uri particulare , am gasit unul ok pe VAG langa Calimanesti , deja la reprezentanta indiferent cat de bine ma inteleg cu cei de acolo , adevarul e spus direct de ei - nu mai avem oameni buni Am avut noroc sa schimb distributia in vara lui 2022 , au adus special pe cineva ptr asta de la Audi , de asta m-au si tinut atat , ca restul nu s-au bagat , acum nu mai e nimeni bun
  9. Ciudat , totul merge ok , am testat deja de 6 ori si nicio problema S-a intamplat ceva in prima zi cand s-a activat sezonul asta ptr ca a tot fost cald cand am plecat eu cu masina Dar sambata cand a fost mai frig dimineata , am pornit cu ea si oricum uitasem de sistemul asta de incalzire , a inceput sa scoata fum la semafor Uff , am dat niste ture pe strazi mai libere pana nu a mai scos fum ca imi e rusine asa cu ea fumigena pe la semafoare , uitasem de iarna trecuta cum e Duminica in schimb si mai fig , nu a mai scos fum , ok , aveam un drum mai lung in fata , nu am bagat in seama desi am vazut ca apa a ajuns la 90 in 12 minute fata de 5-6 minute cand era sistemul de incalzire functional Luni sa o programez sa se incalzeasca in parcare - nimic, nu se mai activa Scanare , blocata unitatea si asta a fost povestea , cu OBD11 fara abonament nu am putut debloca , m-a ajutat cineva Deci sambata ceva a blocat unitatea , o fi fost imbacsita , habar nu am
  10. EEXCALADE
    2023 Cayenne Hybrid
    Deci si-au atins scopul ,te-au amanat pana a iesit din garantie . Din pacate inca nu realizezi cu ce sarlatani ai de-a face .
  11. Olaru Ciprian
    Probleme electrice
    Buna si va salut ! Am un Touran 2011 1T3 am o problema electrica la luminile de zi,avand faruri cu led , far stanga fata nu mai functioneaza ! Am schimbat acel calculator sau balast cum ii se spune ,am mufat si nu functioneaza Xenoul ,luminile la viraje functioneaza deci tot si spalatoarele de far dar pozitia nunmerge ,verificate sigurata centrala din cutie cu sigurante de langa baterie ,sigurantele din interiorul masina langa mufa tester . Pe bord nu imi arata nimic beg aprins sau pe tester la fel nimic fiind facut cu delphi pana in 2015. Ce am incercat eu ,am mufat farul la mifa din partea drepta si fumctioneaza ledurile fara probleme. Apoi am masurat curentul cat vine la pini la mufa din dreapta avea 11 ,si ceva aproape de 12 volti si pe mufa din stanga la noi pini 5,07,5,09 volti . Ma gandesc ca la un led nui trebuie mai mult de 5Amp . Va rog dc aveti o schema electrica pentru Touran 1.6 tdi 105 cp n 2011 mar ajuta enorm sau un sfat ajutor . Multumesc frumos !
  12. grp
    Aventuri cu Steve... Pe 9 iulie făcusem curățarea filtrului de particule la cei de la AVD TURBO (nu îi recomand, cel puțin în cazul meu au fost niște jăpcari, 1.171 lei pentru montat/demontat plus un colier, fără să spună de la început că asta ar fi costul fără curățare... cel puțin asta a fost impresia mea, că "l-au agățat" pe fiumiu, nemaiputând pleca fără DPF... Pe la sfârșitul lui august, bateria nu a mai vrut să pornească. Am bănuit un cablu slăbit la subwoofer, ținând cont că era ultima modificare la mașină, așa că i-am spus băiatului meu să verifice. Nu a găsit nimic in neregulă, doar că și-a adus aminte că la o curbă l-a auzit prin portbagaj cum se rostogolea. După ce l-a ajutat un vecin cu o pornire cu cabluri, mașina s-a comportat normal. După scoaterea alimentării de la subwoofer, mașina nu a mai avut probleme cu pornirea. În septembrie a venit cu mașina la Galați după care am plecat în Eurotrip, nu înainte de a-i cupla la loc alimentarea la subwoofer. Eram curios dacă rămâne fără baterie și când ne-am întors și am vrut să o pornesc... nu a pornit. Am pus cabluri, i-am dat curent de la Tiguan a pornit și au putut pleca la București. Bun, deci am scos din noul cablul de la alimentarea subwooferului. Pe 5 octombrie, la nici 3 luni de la curățarea făcută de cei de la AVD TURBO, s-a aprins martorul DPF în bord, mașina nereușind să facă regenerarea, nici după plimbarea pe autostradă, nici cât a mai stat în fața blocului. Variantele erau: 1. DPF OFF 2. Filtru nou OEM 3. Filtru SH OEM 4. Filtru nou aftermarket După o discuție cu @nikos, am renunțat la variantele 1, 2 și 4, urmând să căutăm un filtru de 2.0TDI 170CP de pe o Skoda și să-l verifice înainte de achiziție. Pe 11 octombrie am găsit un filtru in Dâmbovița, a vorbit Nikos cu tipul respectiv si a reușit să îi facă o diagnoza de la distanță. Am bătut palma cu vânzătorul și pe această cale o să îi mulțumesc lui Ștefan (vânzătorul) care mi l-a si adus în București, unde s-a întâlnit cu băiatul și acesta l-a luat. Pe 17 octombrie mașina a ajuns cu ajutorul lui Nikos la @spido la service și s-au apucat de înlocuit DPF-ul, nu înainte de a-l și curăța pe cel nou. Țeava de la cel cumpărat recent, s-a dovedit mai îngustă având alt diametru, așa că au făcut sudurile necesare. S-a înlocuit și sonda lambda, având erori. Pe 24 octombrie a ajuns băiatul meu să-l ia pe Steve din service și după un timp a apărut o zornăială, când erau turații mici ale motorului. I-am spus că e ceva care atinge undeva, mai ales având in vedere schimbările recente. După ce a ajuns acasă mi-a zis că mașina era in regenerare, dar că nu și-a făcut-o și s-a aprins martorul DPF in bord din nou! S-a întâlnit cu Nikos mai spre seară, au ieșit pe autostradă si cu testerul, dar nimic, nu s-a atins martorul. La testare a ieșiți senzorul 1 de pe DPF defect (implauzibil signal). A doua zi iar la service, diagnoza, îmi spune Nikos că ECU a fost scris cu succes de 3 ori si de 9 pri s-a încercat fără succes. I-am spus că aveam soft făcut la ea și e posibil să fi fost făcut și VW dieselgate. A fost dat jos ECU și făcut flash pentru a elimina și acest aspect. Zornăială provenea de la o mufă nestransă, care atingea în caseta de direcție și se transmitea in volan. După strângere nu s-a mai auzit nimic. Apoi Nikos a vorbit cu Ștefan, de la care luasem filtrul și i-a trimis si senzorul 1, direct la Spido. După montarea acestuia, i-au făcut o regenerare forțată cu testerul și a făcut până la capăt. Dar totuși mașina nu își făcea regenerare singură. A mai urmat o diagnoza și s-a schimbat si senzorul de presiune motorină, nu arăta valori corecte. Pe 7 noiembrie baiatul meu s-a dus și a luat mașina din nou, fără martori aprinși, între timp Nikos identificase că RCD360 PRO consuma curent după încuierea mașinii, așa că i-a mutat alimentarea pe contact. (Deci nu era camera pentru mers înapoi ci chiar unitatea). Băiatul mei a programat mașina la ITP, pentru data de 8 noiembrie. Tot pe data de 7 noiembrie a schimbat și bateria, eu considerând că după toate descărcările pe care le-a avut, nu o să-l ajute în iarnă, optând pentru un Exide Premium de 77Ah. A doua zi pe drum spre ITP s-a aprins martorul DPF... iar la ITP, mașina a fost blocată de RAR. După ce a venit reprezentantul RAR, a trecut ITP-ul cu brio. Dacă gazele au ieșit, gândul meu s-a dus tot la senzori sau cablaj întrerupt. A vorbit băiatul meu cu Nikos urmând să ajungă din nou în service... Pe data de 14 a ajuns la service, eroarea era tot pe senzorul 1, așa că am hotărât să cumpăram unul nou OEM, pe care spido l-a comandat după vin-ul mașinii. La regenerarea forțată cu testerul a efectuat-o, dar pe tester a apărut eroare, iar senzorul 1 arată 20°C iar, senzorii 3 și 4 arătau peste 400°C. Dar in final regenerarea forțată a mers și martorii au putut fi șterși. Pe 20 noiembrie a ajuns senzorul nou, a fost montat, s-a făcut din nou o regenerare forțată, martorul s-a stins. Pe 28 noiembrie a luat băiatul masina din service, fără martori aprinși, totul părea in regulă. A doua zi, pe 29, ghiciți ce martorul s-a aprins în bord. Eu eram în drum spre Istanbul, băiatul meu era frustrat maxim. I-am spus să o lase așa, că o voi lua la Galați când mă întorceam din Turcia. La întoarcere, am luat Superb-ul (martorul rămăsese aprins) și am plecat spre Galați. Imediat ce am terminat autostrada s-a aprins spira și check engine-ul iar motorul s-a plafonat spre 2500rpm, făcând depășirile dificile, mai ales că era și noapte deja. Soția care venea cu Tiguanul din spate, mi-a spus că iesea fum destul de dens când am turat-o. A doua zi mă prezint la mecanicul meu, îi prezint tot istoricul de service cu ce s-a făcut-o până acum. A analizat-o si mă sună a doua zi, suspectand cablaj senzori 3 si 4 sau chiar senzorii defecți sau o problema cu ecu. La test a încălzit senzorul 1 si a crescut temperatura pe tester, deci senzorul 1 functiona corect. Iau masina și ma duc la @andrei.toledo, îi spun si lui istoricul până acum si după ce vorbește cu un electrician, rămâne masina la el. A doua zi, il rog sa rescrie ecu cu softul inițial avut de Superb, să eliminăm si posibilitatea unor erori de scriere sau codare de la flash-ul anterior. Între timp vine si electricianul, verifică senzorii, mufe si cablaj, Andrei aduce si un alt ECU si il verifica si cu acesta, poate ECU-ul meu a luat-o razna. Mai rămâne de testat senzorii 3 si 4, care erau de pe filtrul achizitionat și se pare că nu erau compatibili cu motorul meu. A fost comandat si senzorul 3 pentru test si in următoarea zi m-a sunat electricianul si mi-a spus ca si acesta indica temperatura normală. I-am spus sa il comande si pe ultimul, iar in ziua următoare după ce a montat si ultimul senzor, la testarea de drum, in sfârșit, mașina si-a început și terminat regenerarea fără să apară martorul in bord. Între timp am mai pus 200km, atât prin oraș cat si in afară si masina mergea chiar foarte ok, răspunde imediat la accelerație. I-am făcut astazi schimbul de filtre si ulei, mai erau cam 2-3 luni, dar am zis sa i le fac pe toate aici. Tot astăzi am prins si o regenerare când am ajuns la service, motorul fiind turat puțin peste 1000 ture, iar când a terminat-o, a revenit in jurul valorii de 850 ture la relanti. La testarea senzirilor acestia indica temperaturi corecte, iar la ridicarea turației senzorul 1 a crescut de la 20°C la 170°C, după care a început să scadă cand nu a mai fost turat motorul (și ceilalți doi senzori si-au modificat temperaturile indicate). După această nouă aventură cu Superb-ul sper să fi închis seria reparațiilor și să se plimbe și baiatul meu in sfârșit, cheltuind doar consumabilele aferente. Le mulțumesc lui @nikos, @spido, @andrei.toledopentru sprijinul lor la aceste reparații și continuăm aventura pe acest forum și pe străzile patriei.
  13. tudy_cnu
    2023 Cayenne Hybrid
    Pe alte spete nu as mai merge la ei. Pe speta asta in particular, pe forumurile de afara, sunt alti utilizatori care au raportat ca li s-au schimbat toate cablurile si unitatea de control. O reparatie precum aceasta costa cateva mii de euro pe putin. Numai manopera pentru a da jos tot interiorul costa o gramada de bani. Prefer sa ma chinui cu ei, poate poate se rezolva ceva decat sa platesc atatia bani.
  14. sutit
    2023 Cayenne Hybrid
    Salut, de ce nu mergi la Florin VAG garage, sau Sabin mQBcode, Vagguide romania ai in zona ta cel putin 3 mari firme care numa asta fac, reprezentanta e absolut inutila, cel putin 2 dintre firmele astea fac cercetari zilnice tot ce tine de grupul VAG iti pot face rost si de piese original, exact ca reprezentanta, doar ca la un alt nivel mult mai profesional. Dai un ban dar o sa fii mult mai multumit de masina, cu siguranta pot sa o imbunatateasca toate masiniile din ziua de azi au Bug-uri, materiale proaste, asta e lumea in care traim si trebuie sa ne adaptam fiecare si sa gasim solutia cea mai buna. Eu daca as fii in locul tau, indiferent daca as avea garantie sau nu inca, as apela la serviciile lor. 100% pot sa te ajute
  15. EEXCALADE
    2023 Cayenne Hybrid
    In cazul asa o sa te “plimbe” pana renunti singur. Deoarece sunt depasiti de situatie
  16. ddexter
    Eu am joja la 1.5 tsi
  17. tudy_cnu
    2023 Cayenne Hybrid
    E iesita din garantie masina, dar defectul a fost raportat initial cand era in garantie
  18. EEXCALADE
    2023 Cayenne Hybrid
    Asta e “procedura” prin care te mai trimite la plimbare o perioada. O sa urmeze :”nu am primit raspuns de la fabrica …mai facem o solicitare,mail….” pana cand iese din garantie . Nimic nou pentru porsche pipera.
  19. tudy_cnu
    2023 Cayenne Hybrid
    A stat masina in service de luni de la ora 9, pana miercuri la ora 14:00. Tot ce au facut a fost sa verifice camerele si cablajele, sa faca poze si sa documenteze un ticket pe care vor sa il deschida la fabrica. Acelasi ticket care trebuia deschis in urma cu 8 luni de zile in aprilie. Masina iar a stat luni toata ziua degeaba, practic nemiscata, dar efectiv nu am mai avut nervi sa ma duc sa ma cert iar cu ei. Cand am ridicat-o ieri, nu mai functiona deloc internetul masinii. Nu mai aveam Spotify, serviciul de vreme, radiourile online, traficul pe aplicatia integrata de maps.. absolut nimic. Deja mi se ridicase tensiunea numai cand ma gandeam ca trebuie sa ma duc iar in service. Totusi s-a rezolvat de la sine si au aparut la urmatoarea pornire, dupa cateva ore. Per total software-ul acestei masini e mai prost decat ce as reusi sa fac eu beat intr-o seara cu ChatGPT intr-o sesiune de vibe coding, tinand cont ca nu am mai scris o linie de cod de 12 ani.. Nu exagerez. @bogdan2, nu stie nimic contabilul de asa ceva. Se plateste impozit pe profit la diferenta intre pretul de vanzare si ce a ramas neamortizat.
  20. EEXCALADE
    "Back to gas" https://youtu.be/vzbQN-XDKuo?si=qIeMjLg7tdOmTAaH
  21. dkmg33
    Volkswagen Touareg 2017
    Poate o echilibrare de roti or reusi.. N-am alternativa in Suceava, e jale, nu gasesc nici o vulcanizare cu aparat ca lumea, zici ca le-au luat toti de pe emag cu 10000 lei. La Autosoft Titan am prins unul care mi-a facut in graba și a greșit-o o data, probabil o exceptie. La Baneasa mi-a iesit tot timpul bine.
  22. Razvanalex123
    Buna, ma puteti ajuta va rog cu o decodare pentru TMBLD7NS2J8072891. Multumesc
  23. Xman_ghio
    Valoare RCA după 2022
    @dragos124 cum nu vezi diferenta? 1.4hibrid e totuna cu 1.6 diesel??? 🤦🏻‍♂️ Firmele de asigurari isi calculeaza riscurile in functie de multi factori. De exemplu: o masina hibrid, statistic, face mult mai putini km anual decat o masina diesel. Km mai multi = risc de accidente mai mare, deci prima de asigurare mai mare. Stai relax ca au ei criterii foarte exacte de calcul.
  24. mad_kat
    Daca nu va invatati minte si mergeti la reprezentante... Trist e ca au aparatura, dar sunt prea prosti sau nepasatori. In Bucuresti daca vrei echilibarre si geometrie recomand Autosoft Titan (langa auchan) - experiente foarte bune cu roti mari (255/60/18 de pe Rexton)
  25. Nutzzu 87
    Reparatie Heater element / Incalzire auxiliara in Bucuresti
    Salutare,dacă mai aceste cineva pe aici,as avea și eu nevoie de puțin ajutor in legătură cu încălzirea auxiliară z35 la un passat b6,2006...am avut cod eroare defect,am demontat,refăcut lipiturile, montat la loc, erodarea de defect s-a șters dar tot nu funcționează nici cu comandă data din vcds...
  26. cristi511
    Doar ca info, mie mi s-a intamplat fix invers. La inceput de 2024 am platit aproape 2000 de lei, b0, 1.5 dci. La mijlocul lui 2025, B2 cred dar 1.3 hibrid, 1600 ron. Pare in linie cu experienta ta.
  27. dragos124
    Mie mi s-a intampla ceva foarte ciudat, clasa B4, >30 de ani, Bucuresti, in primavara am platit pe un RCA - 12 luni la 1.4hibrid ~1400lei, iar acum pentru un 1.6 diesel ~2200lei. Efectiv nu gasesc nicio explicatie logica.
