salut, ai rezolvat problema? acceasi problema o am si eu. merci
Fix asta s-a rupt si la mine cand am pus pompa suplimentara de antigel Noroc ca aveam alta in stare foarte buna.
Solutia e aceeasi. Polishat si apoi folie PPF.
Salut @Gabriel*77, aceiași situație o am și eu, sunt primele elemente care s-au zgâriat, iar a mea încă nu are un an, dar am avut o iarnă grea aici si se observă pe mașină, dacă găsești o soluție, te rog să postezi, apreciez.
De la ce furnizor alimentati cu motorina?
R Z F a postat în topic iniţiat de Alextz din Uleiuri si Carburanti
Ideal sub 400ym iar Maxima admisa sub 460ym -
Fabia 1, 1.4 benzina
Fiindca cam asta.i piata, nu prea ai de unde alege. Toate vin la pachet cu cate un dezavantaj. De...trebuie sa te aliniezi la Euro7...8.
Desumfla roțile la 1 bar așteaptă câteva minute și apoi refa presiunea. Trebuie sa meargă.
Compresor activ cu 0.8 amperi merge pe debit maxim, dupa aceste date pare a fi compresorul defect. Poate sa incerci cu o valva de expansiune. Pe aparatul de incarcat cum se prezinta?
iulian2191 a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
Va salut, doresc o decodare pentru: wvwzzz3cz7e059193 Multumesc! -
Am si eu alta intrebare: Ce fel de fabia e?
Sunt ceva diferente de la B5 la G6, nu putem face comparatii. Trebuie facuta o diagnoza la cineva care chiar face diagnoza. Trebuie stabilit daca sunetul apare la fulia compresorului. Mai departe, asteptam rezultatele testelor.
Vă salut! Am un VW Passat alltruck b7 din 2014, 2.0 tdi cumpărat de un an iar când l-am luat avea modulul de presiune roți stricat (cel care e dedesubtul portbagajului). Am luat unul nou și apoi mi-a apărut în bord presiunea pe fiecare roata. Iarna asta am pus jantele de iarna care nu au senzori in roți iar dupa ce am mers vreo 5-7 minute mi-a apărut in bord martorul de presiune roți iar presiunea în roți nu mi-a mai apărut. Acum, am pus roțile de vară înapoi, am mers 2,500 km și tot nu mi-a dispărut eroarea iar martorul a rămas incontinuare aprins. Nu am buton de resetare presiune nici în torpedou, nici în cotieră, nici lângă schimbător nici din meniul din bord. La vulcanizare mi-a pus un aparat ceva și a zis sa stau 20 de min dupa care sa merg pana apare presiunea dar tot nu a apărut. Roțile au fost ținute în debara, au fost manevrate cum trebuie. Mecanicul a pus testerul și îi citește însă spune ca sunt stricați ( este imposibil pt ca mergeau înainte sa pun roțile de iarnă) Ce să fac?
Așa e, dar aici e ok, e la 20m de drumul principal și de o stație de autobuz. E scump dar e de viitor. Azi am mai reușit să fac un mic upgrade la vehicul, am fost la cineva care se ocupă cu tapițare de scaune, am recondiționat scaunul șoferului (singurul care se simțea puțin uzura) și a pus burete nou, un pic mai tare și a refăcut marginile. Chiar se simte mai bine, marginile susțin mai bine, n-a fost scump măcar.
Problema Seat Ibiza 1.2 TDI 2014 P0087
dr_junior1980 a postat în topic iniţiat de roby09 din Ibiza 6J
Salut Pana la urma ai reușit sa repari mașina,ce a avut? Te întreb deoarece am un Seat Ibiza identic și are aceiași problemă. Multumesc! -
Eu am găsit în engleză ceva documentație, ce am mai luat de la alții una alta. Documentatii touareg
Salutare. Am si eu o problema asemanatoare cu cea de pe prima pagina. Cand dau de cheie la fabia, electromotorul nu face nimic. Daca dau curent direct la mufa electromotorului, porneste. Am urmarit firul cat am putut si nu pare a fi intrerupt. Sigurantele sunt toate bune, care este releul electromotorului?
Da. De accord cu tine. Arata bine de show si uneori in timpul zilei. Noaptea sunt prea puternice. Avantajul: se pot stinge complet.
Arata genial, congrats pentru proiect! Imi place foarte mult filmul de OEM+ dar light, arată foarte bine! Mai ales ca o stiu de cand ai luat-o. Tipla! 😁 O mica mențiune, again, e chestie de gusturi aici (asa sunt eu mai chițibușar ) Luminile ambientale (banda aia led) parca nu sunt din filmul mașinii. Atat, in rest, tipla tot!
manerul sau firele de la el. desfa si vezi daca e bagata mufa in maner.
Si la ralanti e putin, atat presiunea cat si cuplul.
La temp de acum,35gr.C, temp pe evaporator trebuie sa fie 3gr.C sau mai mica. Si presiunea in instalatie nu este asa mare, de regula in momentul care instalatia functioneaza la maxim presiunea este 15-16bar.
Nu lipseste "nici un prag " . 😁😁😁
