Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 39 zile.
me gusta
Salutare, As dori sa va descriu o problema cu care ma confrunt la clima si nu ii dau de cap. Am un VW Golf 6 1.4 TSI CAXA 2010. Clima functioneaza doar la relanti, cum apas pedala de acceleratie si motorul ajunge la 1800-2000 rpm, se reduce puterea compresorului la 0 ( nu conteaza daca stau pe loc sau merg cu masina). Am schimbat urmatoarele: - compresor cu valva noua Denso - radiator cu filtru uscator - senzor de presiune pe inalta - modul climatronic in masina - incarcare freon dupa manual Dupa toatea astea schimbate tot la fel se comporta. Masina nu are nici o eroare, nimic, nici macar intermitent. Orice idee e binevenita, daca a avut cineva o problema asemantoare! Va multumesc!
Salut, oare ai reusit sa rezolvi problema? Am un golf 6 cu fix acelasi simptom. Multumesc!
Rezumat dupa 3 ani de munca. Ma declar multumit. Fiind o masina de 20 de ani sigur vor exista probleme de rezolvat dar acum merge excelent.
Dacă nu va place conceptul de ce nu v-ati luat altceva?!
@sveck78 cred ca dezactivarea ACT se face cel mai corect la o firma de chiptuning prin modificarea din softul calculatorului de motor. Nu decuplezi nimic la cil 2-3. Doar nu il mai activeaza, mergand mereu masina in 4cil
Da, sunt piano black și s-au zgâriat destul de bine. Nu înțeleg de la ce. Bănuiesc că de la cârpa cu care șterg mașina după ce o spăl că altfel nu văd de la ce să fie, deși este o cârpă dedicată, plus că s-a decolorat unul într-o zonă unde sigur a fost un găinaț. Mai bine le trăgeau un colant mat cum fac cei de la Dacia că ăla ține mai mult la tăvăleală. Mulțumesc frumos! 🫡
Sa nu uitam de obligativitatea de a avea patura izotermica de cel puțin 210x160 cm impreuna cu trusa de prim ajutor standard EU cu minim 16 elemente intermen valabil, manusi , masti protectie etc. In special pentru patura dau amenzi mai nou.
nu ai pus ce era mai important, temperatura pe evap.
Salutare, am încărcat astăzi cu 600g de freon, compresorul este nou, sunt ok valorile? La gurile de ventilație am înțeles că ar trebui sa fie 3-4 grade(valorile din imagine au fost obținute cu AC pornit, selectat 18 grade treapta 3 pe automat). Care sunt valorile standard sau mai bine zis valorile ideale.Mulțumesc
Radare fixe, radare mobile, pandari...d'astea.
De la ce furnizor alimentati cu motorina?
EEXCALADE a postat în topic iniţiat de Alextz din Uleiuri si Carburanti
O comparatie facuta cu ceva timp in urma Cel mai important aspect : "HFRR (High Frequency Reciprocating Rig): testează cât de bine lubrifiază motorina." -
Care sunt noile conditii?
vizitator a postat în topic iniţiat de Alextz din Uleiuri si Carburanti
@iceman_30: baza este aceiasi, dar aditivii sunt diferiti. Dupa parerea mea sunt mai buni aditivii de la OMV in comparatie cu Petrom, cel putin pe masina mea asa am simtit. Motorul era mai silentios, torcea rotund la OMV. Cu motorina Petrom motorul era mai zgomotos. -
daca aveai ACT cuplat, ai fi consumat mai putin de 6%.
La mine pe passat B7 am facut setarea de mai jos: - pliere oglinzi din telecomanda - select - 42 door el. Driver - security acces - acces key 04354 - adaptation - ECU ID2 Part Number HWSW Byte 14 - System_Parameter_0,7F BE 0F 34 00 0D C3 51 90 F2 07 E4 E4 62 00 28 ,16 - Byte 8 stored value : 90 - new value : 95 deschide oglinzile la pornire motor sau 99 deschide oglinzile la deschidere portiere - do it (save), yes, OK, verificare stare, go back Oglinzile se deschid la pornirea motorului.
La mine (pe Tiguan) au mers setarile urmatoare pe long coding: Fold mirrors via long pressing remote control key 09 - Central Electrics Adaptation - 10 Spiegelverstellung -> Funk Spiegelanklappung Modus -> by convenience operation via remote control key (default is “by look command via remote control key”) Unfolding mirrors when engine is turned on 09 - Central Electrics Adaptation - 10 Spiegelverstellung -> Signalisierung Spiegelanklappung – not active - Change to active
Nu cred ca este influentat consumul prea tare, la mine nu a intrat niciodata ACT in 40k km si consumul la drum lung este in jur de 6l/100km, atat am scos cu masina plina, pana la greci cu bagaje si 4 persoane (2100km) Trebuie sa existe o modalitate de dezactivare fara erori,ca atlfel aveam ceva erori pana acum
Vă salut pe toți membri ! Dețin un w passat b8 din 2016 motor 2.0tdi 190 cai dsg dq250 . De aproximativ 3 luni am o probleme legat de parte keyless entry .totul a început când am avut probleme cu broasca nu se închidea ușa șoferului am fost la reprezentanta în Germania am schimbat s-a rezolvat problema dar a apărut problema pe keyless ei au zis ca nu știu exact ce ar putea fi e posibil antena din mâner sau alta antena mașina sa rămână la ei pentru verificare dar nu pot sa imi dea o estimare de preț . Eu am decis sa nu o las pentru ca au zis ca durează aproximativ 8 ore doar sa caute problema eu trebuind să plătesc fiecare oră ceea ce nu ma avantajează foarte tare asa ca mi-au achiziționat un tester vcds și am următoarea eroare poate este cineva care s-a lovit de o problema asemănătoare sau cineva cunoscător apreciez și vă mulțumesc frumos
Ideal ar fi sa fie toate pe OFF si sa le pornesti doar din buton Enervante sunt masinile dupa 2020... cand se pornesc toate tampeniile "by default". 😐
Daca acum le ai piano black, mergi la un atelier de detaling, ti le polisheaza si apoi iti monteaza folie PPF pe ele. Nu se schimba pe garantie..
Salut! O întrebare. Unde găsesc și eu niște folii de protecție pentru montatul B la Octavia 4? Mă interesează ceva mai de calitate care să nu sară la primul jet dat la spălătorie. Am cumpărat eu niște autocolant care imită carbonul, dar nu știu cât pot tăia eu cu foarfeca forma aceia perfect plus că nu cred că ar rezista la jetul de la spălătorie. Din câte am văzut sunt destul de slabe calitativ acele plastice care s-au zgâriat de la cârpa cu care șterg mașina după ce o spăl (o cârpă moale, iar mașina are un an și nouă luni) și pe care au apărut decolorări de la găinațul de păsări pe care nu îl descopăr la timp pentru a-l curăță. De schimbat n-aș vrea să le schimb (nu știu dacă le schimbă din cauza asta pe garanție) pentru că nu cred că ar merită costul și deranjul cu desfăcutul lor.
Golf 6 - Probleme / discutii alarma OE
sdR+ a postat în topic iniţiat de ShadoWzZ din Golf VI & Jetta
Nu avea coroziune placa, decât foarte putina in zona polilor bateriilor.Vizual nu are nimic defect, am curățat o cu spray de contacte și uscată apoi.Cred că la verificarea componentelor sunt depășit, traseele nu au vreo urma de coroziune, așa merge de când am luat o, posibil sa mai meargă mult și bine, mulțumesc pentru interesul acordat și sfatul de a scoate bateria interna.
