  2. manu144x
    Asta nu se referă la cutiile DSG? Ambreiaje și discuri și mechatronic? Nu știu câtă legătură ar avea cu cea de pe Touareg.
  3. AlikaRAN
    problema steering torque sensor (g269)
    Chiar asa sa pice dintrodata, tensiune am cind virez dr/st
  4. Al Bundy
    Schimbaa caseta.
  5. Astăzi
  6. Laurentiu_LWR
    Schimbator de viteze - probleme
    Salutare...topic vechi...masina veche...speranta moare ultima... Gasim cumva o schema cu timoneria in 6 trepte de la cutia 02M? O schema explodata sau daca stiti ca exista un kit de reparatie cu toate bucsele este bun si ala... As vrea sa dau un refresh la schimbatoarul de viteze ca a cam prins joc prin toate incheieturile...
  7. EEXCALADE
    Despre capacul de culbutori
    Postarile respective au cu totul alt scop,nu sa-ti repari tu masina. Pune egr nou ,Valeo
  8. EEXCALADE
    Data viitoare sa virezi de volan
  9. sdR+
    Am mai citit pe internet destul, dar nimic la subiect, parerile sunt impartite, si fiecare are cate o explicatie.Unii spun ca din cauza regenerarilor ratate, ar fi fortat pistoanele si acum scapa compresie pe la segmenti, altii ca supapa pcv, membrana aia este defecta, sincer eu nu am inteles nimic.Dar sunt si persoane care spun ca este perfect normal, si ca acest motor face asa de nou, si ca atata timp cat nu iese fum pe la busonul de ulei si joja, este complet normal.Interesul meu este de a afla cauza uleiului din admisie, care imi umple camera unde lucreaza tija supapei egr, si apoi uleiul este scurs printr o gaurica care se afla in corpul egr direct pe tubulatura de plastic.De acolo se prelinge pe suportul care tine clapeta shut off, direct pe blocul motor, si imediat pe scut.Stateam si ma gandeam uneori, de unde iese uleiul din egr, am crezut ca este fisurat, dar el are o gaurica prevazuta special pentru asa ceva.Interesant este ca unele motoare nu au problema asta, acolo este perfect uscat.Ulei nu consuma, turbina nu fluiera, inca ma gandesc sa i fac vant, ori sa o lasa asa, ma oftica teribil anumite aspecte care nu le inteleg si stapanesc. Posibil sa ai dreptate cu egr nou, chiar daca merge ok cel actual, cred ca are joc si toleranta maricica in bucsa de ghidaj a supapei metalice.
  10. AlikaRAN
    Am desfăcut capu de bara atit poate oi fi tras de el
  11. dercos
    La franarea de urgenta se aude acel carait, este normal si se intampla si la alte marci (X3). In rest nu este normal sa caraie sau sa nu intre in viteza.
  12. Dragos24x7
    Coduri piese - Part numbers Pasat B8
    Buna ziua, Imi poate oferi cineva codurile trimurilor de interior ( bord, usi ). Din cate am gasit pe net s ar numi Brilian pine. Am atasat si o poza. Multumesc !
  13. skodamen
    Bine, dar zi si ce rezervor ai
  14. Ieri
  15. EEXCALADE
    Ai virat tagand de roata in loc de volan ?
  16. corad0
    Un range corect de masina electrica:😊
  17. AlikaRAN
    Salutare, am schimbat si eu astăzi un cap de planetara pe partea stinga si mi sa aprins volanul in bord culoarea galbena, eroare 00573 senzor de virare (G269) 008-semnal neplauzibil, ce este de facut? Mulțumesc
  18. dnysterian
    Nu este proiectata sa nu intre in viteze cand vrei aa pleci de la semafor, presupun ca sunt mici ajustari care ar trebui facute din timonerie. Nu face mereu, de asta este f greu sa le demonstrezi specialistilor din reprezentante care sunt priceputi la a vinde masini, nu la a le repara. Te rog nu iti mai da cu parerea daca nu ai avut astfel de experiente. Bagi in viteza sa pleci de la semafor, se pune in miscare masina si cand vrei sa accelerezi cand iti trosneste odata si sare din viteza....iti zic eu ca te caci pe tine. Sigur este o problema de reglaj la unele cutii, doar in aceeasi pozitie face figuri viteza I si marsarier, care merg ambele in aceeasi pozitie
  19. andrei_221
    la TDI e normal.... da-i pace
  20. sdR+
    Seara buna, am testat si eu astazi valva asta pcv, dupa niste sapaturi pe google si youtube, si am ajuns la concluzia ca este defecta.Daca scot busonul la ulei cu motorul pornit, sare in sus ca mingea, gaze nu ies, cel putin nu am vazut cu motorul rece, cu joja scoasa le fel, nu ies gaze.Cica normal ar trebui sa aibe vid acolo, si sa traga busonul in jos.Sta in picioare concluzia mea, ori ma insel?Valva aia pcv nu am gasit o separat, am vazut decat capacul la culbutori cu totul, exista si separat si nu am cautat eu bine?Zici că este perfect normal?Cum as putea sa o testez corect?
  21. andrei_221
    nu va mai prostiti nu a carait cutia,. a carait ABS-ul cand a blocat rotile. La franarea de urgenta la manevrele de parcare, masina franeaza brusc si puternic.
  22. maricris_67
    Nu e normal sa caraie, sa sara din viteza etc. E o cutie manuala si nimic mai mult. Vitezele se schimba cand se decupleaza de motor prin ambreiaj. Comanda cutiei se face cu ajutorul a 2 cabluri care sunt actionate de maneta schimbator de viteze. Aceste cabluri au reglaje pentru cursa lor. Poate ca actionarea cutiei de viteze sa nu se faca corespunzator daca cele doua cabluri nu sunt reglate bine din fabrica. Asta ar putea fi o cauza pentru problema ta. Bineinteles pot fi si alte cauze privind cutia de viteze. Cel mai bine ar fi sa mergi la un specialist in cutii de viteza la un service specializat pe VW. Era de asteptat ca cei din reprezentanta sa iti dea cu flit. Orice problema care e mai complicata ii depaseste. Ei stiu cel mai bine sa iti ia banii de 5 ori pretul pe revizii care costa 200 lei pentru schimb ulei si filtre. Iti atasez foto de la masina mea cu cele doua cabluri si reglajele curselor. Scuze pentru calitatea foto dar spatiul este destul de stramt si le-am facut cu tel mobil.
  23. AndreiC03
    Am testat ceva azi in urma cu întâmplarea de ieri Sa zicem ca vreau sa parchez cu spatele, in timpul manevrei trece un pieton prin spate, ma opresc, trece pietonul, cand continui manevra BUF FRANARE DE URGENTA, si desi era intrata in viteza a carait cand a pus frana, am testat iar situatia in alta parte cu sotia si la fel a facut ..
  24. Laurentiu_LWR
    Vw Golf IV Variant + DSG
    Salutare... Recunosc ca nu am avut foarte mult timp de lecturat...dar modificarile astea...termoflot...pompe...etc sunt necesare la conversia DSG sau "complicatiile" sunt doar pentru ca vrei sa tragi rulota?
  25. Am conectat T15/12 in SB22, dar semnalizarea tot nu se activeaza la inchidere/deschidere.
  26. grp
    Broski gri - Golf 6
    Azi am făcut și revizia, după aproximativ 6.800km parcurși într-un an, majoritatea în oraș. În ritmul ăsta nu se justifică să o mai înlocuiesc, până vor schimba regulile în ce privește diesel-ul! 😀 Amuzant a fost că, după ce băieții au scos filtrul de motorină și cel de aer, am realizat că nu se potriveau... și după ce ne-am uitat pe conversație am găsit și vinovatul! Eu! Din viteză cu o zi înainte i-am trimis poza de la certificatul Golfului 5, nu 6! Așa că azi am șters poza certificatului de la Golf 5! S-au rotunjit și cifrele din bord! In viitorul apropiat urmează un schimb de plăcuțe și discuri pe spate. Weekend fain tuturor!
  27. skodamen
    Pai unii chiar cred ca asa trebuie Stiu altii care caraiei cutia de o viata si cred ca asa i normal Sau ca e normal sa traga, sa impinga , sa scoata zdranganeli, etc
