Am mai postat personal despre distributie. Ma minunez aici cand citesc ca ar fi fara intretinere si alte baliverne. Chiar daca nu ai merge deloc ani de zile si masina ar sta nemiscata tor trebuie schimbata cureaua. De ce? Pentru ca orice material imbatraneste in timp. Credeti ca dupa 10 ani de stat cureaua mai are aceleasi caracteristici ca atunci cand este noua? Pentru siguranta motorului cureaua se schimba la max. 200 k km sau 10 ani indiferent de nr. de kilometrii daca acesti km se fac 70% extraurban si 30%urban. Daca acesti km se fac mai mult in oras se schimba la jumatate de inbterval adica la 5 ani si 100 k km. Un kit de distributie + rola intinzator curea transmisie + curea transmisie costa aprox. 500 lei pe Continental si 600 pe Dayco. Am mai spus si repet: daca nu se umbla la pinioanele axelor cu came, cureaua se poate schimba fara dispozitivele care masoara unghiul. Se pot folosi dispozitive de blocare a pinioanelor si se fac marcaje pe curea si pinioane. Trebuie avut grija ca noua curea sa fie pusa identic cu cea veche. Rola intinzatoare si cea de ghidare se schimba si ele pentru ca sunt incluse in kit. Pentru cineva care stie despre ce vorbesc nu e o operatiune grea si nici scule deosebite nu sunt necesare. O inlocuire a kitului de distrributie se face in max. 3-4 ore. Daca tot se da jos cureaua de transmisie e bine sa fie inlocuita si ea si rola intinzatorului ei. Pompa de apa e pe cealalta parte a motorului si nu are legatura cu distributia atunci cand trebuie schimbata. E antrenata de o curelusa care la randul ei e antrenata de un pinion montat pe axul cu came de pe evacuare. Pompa se schimba atunci cand incepe sa piarda lichid de racire pe la axul antrenat de curea. Scurgerea se observa sub pompa in dreapta in dreptul pinionului de antrenare. La inceput pierderile nu sunt mari asa ca nu e o urgenta imediata care sa necesite urcarea pe platforma de transport. Trebuie avut grija ca nivelul in vasul de expansiune sa nu scada sub minim si bineinteles schimbata pompa cat mai repede. Mai exista posibilitatea defectarii motorasului actionat de ECU care deschide sau inchide circuitul lichidului de racire si care se afla in pompa. Daca se defecteaza si ramane blocat pe inchis atunci e o urgenta imediata si nu se mai merge cu masina deoarece exista riscul supraincalzirii motorului care va duce la probleme grave. Pompa nu mai are in ea un termostat ci un servomotor actionat de ECU care inchide sau deschide o clapeta in interiortul pompei si astfel este controlat electronic fluxul lichidului de racire din motor. De aceea pompa e mai scumpa pentru ca e mai complicata. Daca trebuie schimbata pompa se schimba si curelusa de antrenare a ei care e cativa zeci de lei. O varianta foarte buna e pe HEPU care calitativ e la fel cu cea originala. Pentru cei interesati de distributie vedeti si postarile mele anterioare.
DMV a postat în topic iniţiat de DMV din VW T4, T5 & T6
Amortiozarele spate...placutele frana fata + spate... sunt la fel pe Ford si pe VW ! Am verificat! -
EEXCALADE a postat în topic iniţiat de Larves din Motoare pe benzina
Test de compresie -
Revin cu cateva informatii despre consum cu bateria goala: in oras la drumuri scurte < 10km si condus moderat am observat un consum de ~10L/100km daca se aduna mai multi km in oras consumul scade pana la ~8-8.5L/100km drum extern mai lung (Iasi - Targu Neamt - Iasi) si mers conservativ am avut consum de 5.8L/100km -
Salutare tuturor, Soundaktor-ul (din limba germană: Soundaktor – actuator de sunet) este un sistem electronic folosit de grupul Volkswagen (VW, Audi, Škoda, SEAT) pentru a spori sau simula acustic sunetul motorului în interiorul habitaclului. Primul pas a fost achizitionarea de cablaj(am gasit pe aliexpress cablajul gata facut pentru 65 de lei), apoi actuatorul 4H0 907 601(150 de lei) si suportul impreuna cu modulul 5G0 907 159(250 de lei suport + modul), un suport de sigurante(5 lei china). Pentru montaj a fost nevoie sa dau jos bratele de la ambele stergatoare deoarece, modulul impreuna cu actuatorul se monteaza sub parbriz( masina mea chiar avea cele 2 gauri deja prezente, probabil versiunile sportline au deja acest modul din fabrica). Suportul este de la un VW Golf 7 GTD si s-a potrivit la fix mai putin al treilea picior pe care l-am lasat in aer. Cum intreg ansamblul e supus la multe vibratii, acesta fiind modul de functionare al intregului sistem, am folosit Loctite albastru pe fiecare surub. Alte piese necesare: niste saibe, piulite si 2 suruburi, toate M6. Mai departe am tras cablajul in habitaclu si am facut conexiunile conform diagramei(atentie, ne legam cu firele de CAN la CAN powertrain, avem nevoie de date de turatie motor, cuplu, viteza). Initial m-am legat din greseala pe CAN extended si desi am putut face codarile necesare, sunetul nu era prezent. Am urmat diagrama insa am adaugat un intrerupator pe linia ce duce la actuator pentru a intrerupe "la nevoie" sunetul. Singura problema pe care o creaza este o eroare de circuit deschis pe modulul A9 dar care se observa doar pe tester, in bord evident nu apare nimic. Odata legaturile facute, primul pas este sa adaugam noul modul pe CAN Gateway 19. Din moment ce modulul a fost de pe un VW Golf, vom vedea in A9 eroare "incorrect vehicle type" dar de asta ne vom ocupa mai tarziu. In principiu, este definit in firmware tipul de masina si de motor dar folosind https://mqbtools.nl/soundaktor/ putem crea un fw ce va merge pe orice masina indiferent de motor. Acum, am gasit cateva site-uri pe net care ofera mult ajutor despre cum sa cream propriile firmware-uri in functie de masina: cum eu nu am Driving Mode(s-a incercat un retrofit dar am renuntat; am detaliat intr-un topic mai vechi) a trebuit sa caut firmware-uri NOFPA sau sa imi creez eu propriile firmware-uri. Utilizand tool-ul de mai sus, am modificat cateva fisiere de tip .odx sau .bin pe care le-am flashuit pe modulul A9 folosind ODIS-E. Eroarea de incorrect vehicle type a disparut insa sunetul de motor era acelasi. Cum am zis mai devreme, dintr-o prostie, m-am conectat cu modulul la CAN Extended si asfel nu aveam datele necesare. Am facut testul WOO-WOO si am confirmat ca actuatorul merge. Am mutat firele de CAN pe magistrala corecta si de indata ce am pornit masina, sunetul de motor in habitaclu era diferit. Nu voi intra in detalli despre ce am modificat in fisierele pe care le-am folosit eu, puteti gasii mai multe pe aceste link-uri https://mqbtools.nl/soundaktor/ , https://mqb-blog.com/en/2022/01/16/sak-aga-hack/, https://github.com/NumberOneBot/mqb-soundaktor, https://github.com/jilleb/mqb-soundaktor. Sunetul, in functie de firmware, este destul de realist si reactioneaza la turatie, cuplu si viteza. Personal, mie imi place cum se aude, dar evident, fiecare cu gusturile lui. Las si un mic video cu ce am acum flashuit pe modul, e ceva modificat dupa preferintele mele. Retrofitul a fost unul usor, a fost putin de munca la partea de stergatoare insa am avut o presa pentru asa ceva. Se poate monta in principiu pe orice masina din platforma MQB. Succes!
EEXCALADE a postat în topic iniţiat de dorumarcel din Polo 6R si 6C
Da,se verifica cu vcds-ul Selectezi presiune actuala ,specificata si deviatie ,care nu trebuie sa depaseasca +/-30 bar -
dorumarcel a postat în topic iniţiat de dorumarcel din Polo 6R si 6C
Se poate verifica cu VCDS? Un link cu procedura? -
dydu_kuf a postat în topic iniţiat de DMV din VW T4, T5 & T6
La Tranzit-ul colegului meu, la 40k, cauciucurile fata erau ca si ale tale de uzate, iar noi mergem preponderent pe Autostrada. Vedem la mine, are abia 3500, dar e model 2026, sunt cateva diferente vizibile intre masini -
- 268 replici
12
Presiunea din rampa -
Va salut. Referitor la problema privind oscilația la relanti, au fost verificate injectoarele la rece și la cald, sunt în parametrii. De fapt tot ce tine de sistemul de injecție e ok. A fost curățată galeria de admisie și înlocuită clapeta de accelerație, noua PIERBURG. Mă gândeam că ar fi din cauza compresorului de clima dar am mers cu mașina fără să pornesc clima, aceleași simptome , dacă opresc la semafor o scot din viteza , are una doua oscilații . Mașina testată cu VCDS nu da erori. Ce as mai putea verifica?? -
a few years later Bucuresti - Milano - Haga - Viena - Bucuresti, 120km/h pe autostrazi prin Bucuresti doar in weekend vad ~10%, in rest intre 12-15% dar nu prea iau masina in timpul saptaminii ... are sub 80 mii km. in aproape 6 ani
Multumesc din suflet.Va tin la curent cu ce prostii mai fac pe acolo
