Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 18 zile.
Exista vreun cod pentru shut-off compresor? Ce temp ambianta in masina citeste clima? Ai schimbat vreodata supapa regulatoare de pe compresor?
Senzor temperatura evaporator G308 cu valoare 38° permanentă, clima funcționează perfect, cu alți 6senzori probati, temperatura scade progresiv până aproape de 4-grade ,clima baga rece după care nu mai răcește. Nu mai inteleg nimic !?
Sunt curios: pe ce piese ai mers? Original sau AM? Daca ai cumva un deviz ar fi util ca sa stim la ce ne asteptam (pentru ca pretul pieselor este cam la fel; la manopera poate difera putin in functie de zona). Merci!
Asa este, consumul meu de 7.5 si medie de 28km/h este pe un traseu care are doar jumatate din distanta prin zone aglomerate. Daca as merge numai prin centru scot cam 9-10% si viteza medie undeva pe la 18-20km/h, insa deoarece stau la periferie si lucrez in centru, asta este consumul meu real intr-o saptamana de mers la servici si dus copiii la scoala. Mai jos aveti imagine un drum Iasi - Piatra Neamt si retur cu traversarea completa a orasului Iasi si la dus si la intors si consum total 4.2 litri. Daca stateam la margine din vest a orasului si nu trebuia sa traversez de doua ori sigur scoteam sub 4.
Colegului ii plac exagerarile , de la schimburi la 30k la consumuri minime , definitiv aia nu e medie de mers in niciun oras mare atatia km Deci nu va comparati cu el
Start/stop e foarte eficient, atunci cand stai mult timp pe loc si trage bine media in jos, fiind mai putin eficient la opriri foarte scurte. La o medie de 28km/h e clar ca orasul a fost liber. 1.5TSI e relativ economic in oras
A mai trecut un an și aproape 5.000km de la ultimul ITP, așa că am spălat Golfulețul și am ajuns la verificare. Nu au fost probleme nici de data aceasta Așa că ne pregătim pentru urmatorul anul viitor. Fiică-mea mi-a spus că miroase urât când deschide clima, așa că am luat un spray Si am urmat procedura Știu că nu este o soluție foarte ok, dar cel puțin o perioadă va mirosi frumos in mașină. Probabil cand voi mai ajunge la mecanic si il voi urca pe elevator o sa ii aplic o soluție cu spumă pe evacuarea de la AC. Am înțeles că este mai ok așa, decât să bag spume prin grilele de aerisire. Weekend fain tuturor!
Da, e fara SS, primul lucru pe care-l fac dupa ce pornesc motorul este sa dezactivez SS. Media de deplasare in oras e de 15-20 km/h max, deci conteaza mai putin traseul. Iar SS nu economiseste decat max 0.5%. Ori de la 10-12% la 7.5% e diferenta mare, nu poate fi obtinuta in oras decat daca mergi seara tarziu sau dimineata extrem de devreme. Cei care locuiesc in afara orasului pleaca de acasa de la ora 6, ca sa nu imbatraneasca in trafic.
Buton geam șofer, nu are al doilea click
laurstef a postat în topic iniţiat de laurstef din Passat B8
Știam asta, dar până să ajung să contactez vreun magazin, mă gândeam că poate colegii mai binevoitori îmi pot oferi, pe lângă răspunsurile la întrebările mele, și codul piesei ca să merg cumva cu „lecția făcută”. -
Consumurile sunt irelevante folosite drept comparatie, atat timp cat nu se fac pe acelasi traseu. Sau cand unul foloseste start/stop si altul nu, sunt prea multe variabile. Ultimul, banuiesc ca e fara start/stop.
marius1982.11 a postat în topic iniţiat de laurstef din Passat B8
orice magazin de piese auto iti poate da reperul dupa seria de sasiu, atat OE cat si AM -
Multumim de info.
Consumul de 7,5% la Passat o fi datorat faptului ca e eHybrid. Viteza medie de deplasare de 28 km/h nu o atingi decat in perioada de vacante sau daca locuiesti in afara orasului si mergi rapid pana la intrare. In trafic de oras, poza de ieri dupa amiaza. Iar Octavia 3FL e mai usoara decat Passat B9.
@marius1982.11 Mulțumesc pt idee! Am uitat să înteb ieri: ce cod are respectiva piesă? Mulțumesc. -
Salutare! In caz ca intereseaza pe cineva schimbat ambreiaje + volant =7.300Ron (piese+manopera+2 adaptari). Masina merge ca nouă, ma declar mulțumit.
Salutare! Pana la urma am schimbat ambreiaje + volant = 7.300 ron piese + manopera + 2 adaptări. Masina merge brici, ca una nouă, mă declar mulțumit.
Sa spalat de tot
DeathArrow a postat în topic iniţiat de EmilianPop din Masina mea
Da, mașinile vechi și simple sunt excelente, nu sunt complexe, le repari ușor, sunt ieftin de întreținut. La Skoda aș extinde perioada până în 2010, anul în care s-a folosit pentru ultima dată motorul 1.9 TDI PD. Problema ar fi că sunt greu de găsit în stare foarte bună. Și chiar în stare foarte bună și cu întreținere corectă, parcă tot îți pui problema dacă să pleci la un drum lung cu ea. Bine, pentru asta există asigurare. -
Bună ziua! Pe scurt Passat CFFB setat pe tempo mat cu 140 pe autostradă aprinde spira în bord , continui deplasarea aproximativ 30 km după care opresc să verific iar pe tester aveam două erori , una referitoare la turbo(lipsa presiune) și una cu privire la DPF(bank 1 full) Am luat mașina cu platforma iar la service s-a spălat DPF iar turbina a fost înlocuită . In momentul de față își face regenerări repetate de câte ori se ridică temperatura motorului. Am dus la capăt mai multe regenerări și s-a inițiat și finalizat și o regenerare forțată. Ce ar putea fi? Mulțumesc!
Pe Taigo sau Tcross e activ ACT?
Conversie injectie 2.0tdi Simens BKP la Bosch BKD
lupo_bv a postat în topic iniţiat de z3dulik din Passat B6
LE M-am uitat pe schema si am vazut ca difera de la BKD la BKP. La BKD pinul 3 al switch-ului vine la pinul 65 din mufa de 94 de pini a ECU La BKP pinul 3 al switch-ului vine la pinul 87 din mufa de 94 de pini a ECU. Deci va trebui sa faci o modificare a cablajului. Daca vrei iti pun ambele scheme ca sa compari si celelalte circuite. Doar sa imi zici BKD de pe ce masina provine si ce an. -
De obicei raman aprinse cand este defect switch-ul la pedala.de.frana sau circuitul catre acesta.. Switch-ul respectiv este dublu, unul pentru stopuri si unul pentru ECU. -
Ce încărcător funcționează cu invertorul OEM de 230V de pe Passat B6?
szabikaa a adăugat topic în Discutii Generale
Salutare tuturor, Am instalat recent pe un Passat B6 invertorul de curent original OEM de 230V / 150W. Cablajul l-am făcut ca la carte: am tras un cablu de alimentare gros de 4 mm² direct din tabloul de siguranțe folosind un Fuse Tap cu siguranță de 20A, iar cablul de comandă (semnal) este de 0.50 mm². Masa este legată direct pe caroserie. Sistemul primește curent corect, invertorul pornește și LED-ul se aprinde verde (atât pe contact, cât și cu motorul pornit). Cu toate acestea, am o problemă cu încărcarea telefoanelor. Dacă bag în priză un încărcător original de Xiaomi (am testat modele de 45W, 80W și 120W), telefonul nu se încarcă deloc, deși invertorul rămâne verde. Am testat și un încărcător de baterii Parkside (care consumă doar 65W conform etichetei) și nici acesta nu pornește. Din câte am înțeles, aceste încărcătoare inteligente au cipuri de protecție care dau eroare din cauză că invertorul OEM scoate undă sinusoidală modificată (Modified Sine Wave). Întrebarea mea pentru cei care folosesc această priză OEM: Ce model exact de încărcător de rețea (cap de încărcător) folosiți pentru a vă încărca telefonul la o viteză bună (fast charge), fără ca acesta să refuze curentul de la invertor? Funcționează încărcătoarele universale de la Baseus sau Anker (cu tehnologie GaN)? Vă mulțumesc anticipat pentru ajutor și sugestii! -
Ce pot sa iti spun ca am luat pt un golf 4 cel mai ieftin aftermarket set de butoane si pt 50 de lei e wow. Arata identic cu cel OE si fct cum trebuie. Nu ma asteptam sincer Partea buna e ca in principiu orice piesa AM se poate returna daca cumva nu corespunde exigentelor. -
Ziua bună! De câteva zile mă confrunt cu următoarea problemă la butonul de deschidere a geamului de la șofer: nu mai face cel de-al doilea click pentru ca geaamul să coboare automat până la final. Înițial am crezut că s-a resetat ceva, așa că am efectuat procedura de reînvățare pt toate geamurile, dar tot așa funcționează. La o privire și la o mai atentă reacție fizică a butonului, am constatat că toate celelalte tei butoane au câte două poziții în care acestea funcționează pentru închis și deschis geamul: la primul click/ la prima acționare deschide, sau închide, geamul atâta timp cât îl ții apăsat. Dacă continui cursa butonului (în sus sau în jos) se mai simte un click, iar calculatorul comanda urcarea sau coborârea geamului în poziția sa maximă. Ei bine, la mine, butonul aferent geamului șoferului, nu mai are cel de-al doilea click pentru efectuarea deschiderii maxime a geamului. Așadar, trebuie să stau cu degetul pe el până ajunge la maximum în jos. Întrebările mele la voi sunt următoareale: 1. se poate cumva repara? Mă gândesc că poate i-a intrat vreo mizerie pe acolo și nu mai lasă butonul să facă cel de-al doilea click și poate este suficient să fie scos tot ansamblul acela de 5 butoane și suflat/ curățat. 2. cum arată mufa de pe spatele acestui ansamblu? 3. dacă nu se poate repara, recomandați after-market (eventual de pe Ali) sau original? Vă mulțumesc anticipat pentru păreri/ opinii!
