vw t5 ELECTRICA - VW T5 Caravelle 2008 - Consumator baterie cand masina este oprita - 700 mAh -
davidut5 a postat în topic iniţiat de BGT din VW T4, T5 & T6
Ai sigurante la motor, si cateva chestii care sunt pe direct. Foloseste o sursa cu ampermetru, cleste ampermetric. -
Compatibilitate Volan comenzi, calculator coloană, spiră volan
DomaniG a postat în topic iniţiat de valysor din Passat B6
@Al Bundydaca pun 3C0-953-549-AJ lin 2.0 e ok ? Doar AJ am gasit .Acum l-am pus de forma pe mașină și nu am claxon .Probabil după codare o să revină claxonul ,iluminat butoane ,padele .. -
Baxxon a postat în topic iniţiat de Swakra din Touareg 7P
@DeathArrow Pt schimbul de ulei la cutie, eu iti recomand doar oe . Sa nu uiti sa schimbi uleiurile in diferentiale si in cutia de transfer ! -
S-a facut distributia la 210k . La ultima intrare in service doar s-a verificat starea patinelor , lantului si sunt in stare f buna, deci nu s-a intervenit. Au fost facute alte lucrari Am dublat valoarea masinii
Upgrade pompa inalte VW, CP3 Retrofit pentru CR
Ma1on a postat în topic iniţiat de racingparts.ro din TDi Forum
Salutare! Am si eu un Passat B6 din 2009 , cod motor CBBB, 170 de cai , Euro 5 , pe scurt am avut o problemă cu el, un tremurat la relanti plus o eroare mai veche la o anumită turație sau viteză intra in limp mode si se aprindea spira galbenă cu mesajul check engine, eram nevoit sa opresc si sa repornesc motorul pentru a scap de limitare și eroare.Am curățat Galerie, EGR, clapetă de accelerație totul înfundat dar tot nu s-a rezolvat problema si am ajuns la Express Diesel in București pe Alexandriei pentru o diagnoză avansată...acolo surpriza mare, span pe filtrul de motorină, am schimbat regulatorul de presiune si masina funcționează impecabil dar stiu că este o chestiune de timp pana cand motorul o sa cedeze de la span, paradoxal injectoarele au scăpat, având valori pe tester de 0.1, 0.2 etc .cum au scăpat nu stiu Întrebarea mea este: Mai găsesc si eu pe cineva dispus sa ma ajute, sa ofere suport pentru a face conversia catre pompa mai fiabilă CP3? Devizul celor de la Express Diesel depășește suma de 16.000 de lei si vorbim aici de o pompă CP4 recondiționată... Mulțumesc anticipat! -
New MST2 maps, 2027, 2710, V24: EU V1: https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/Update_25_26/DiscoverMedia2_EU1_2710_V24.7z EU V2: https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/Update_25_26/DiscoverMedia2_EU2_2710_V24.7z EU V3: https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/Update_25_26/DiscoverMedia2_EU3_2710_V24.7z EU V4: https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/Update_25_26/DiscoverMedia2_EU-DL1_2710_V24.7z EU V5: https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/Update_25_26/DiscoverMedia2_EU-DL2_2710_V24.7z EU V6: https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/Update_25_26/DiscoverMedia2_EU-DL3_2710_V24.7z EU V7: https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/Update_25_26/DiscoverMedia2_EU-DL4_2710_V24.7z EU Complete: https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/Update_25_26/DiscoverMedia2_EU-AS_2710_V24.7z
Salut, Am un VW T5 Caravelle 2008 (1 singura baterie) si am descoperit ca imi ramane un consumator activ dupa ce opresc masina (si implicit cat sta inchisa). Am verificat prin scoaterea sigurantelor de sub consola centrala si nu mi-a disparut acest consum . Consumul este in jur de 6-700 mAh, lucru care imi descarca bateria in 3-4 zile. DACA SCOT MINUSUL DE LA BATERIE SI IL PUN LA LOC, CONSUMATORUL DISPARE SI REVIN LA UN CONSUM DE 12-18mAh cat masina este "proaspat" inchisa si ajunge la 6 mAh dupa ce intra in "hibernare". Am verificat in particular suspectii de serviciu: - casetofonul/navigatia - webasto-ul - climatizarea Vreo idee unde sa verific? PS: bateria este noua si alternatorul este nou.
@tavitara anvelopele sunt 275/40 R21. Ar putea mari asta consumul cu 1-2%?
mad_kat a postat în topic iniţiat de mad_kat din Mașina mea, alte mărci
Pana la urma concediul l-am facut cu Rextonul - dat fiind natura diversa a drumurilor. Traseul a fost: Bucuresti - Craiova - Valea Cernei (mai sus de Herculane) - Resita (am stat la vreo 10km de resita intr-o locatie izolata printre dealuri) - Semenic - Caransebes - Lugoj - Arad - Savarsin - Huedoara - Craiova - Bucuresti Practic am strabatut si cu masina dar mai mult cu piciorul Banatul. Am explorat muntii din zona, strabatut si cateva segmente de Via Transilvanica, dar si trasee urbane. Nu am ratat Bigar, Garana, Inelet, podul lui Dumnezeu, Cheile Sohodolului, etc. Caransebesul este surprinzator de fain, chiar daca este micut, Resita (inclusiv locomotivele) este in ascensiune iar Aradul este superb. Singura dezamagire a fost Lugojul... Poate peste cativa ani... Drumurile destul de bune, ar fi mers mai bine Golful pe unele segmente de serpentine - insa zonele de forestier si o urcare la una din cazari printr-o livada dupa o zi de ploaie au justificat pe deplin alegerea masinii. Zero probleme - doar cele cunoscute - mai completam ulei de servo din cand in cand si o vibratie in cardanul fata (cred) la peste 120km/h. Total 1670km - consum fix 9, cu AC aproape tot timpul si deloc menajata. Extrem de comode fotoliile la drumuri lungi, chiar daca pe curbe sprijinul lateral lasa de dorit -
@Baxxon la aproape 300k i-ai facut distributia?
Apropo de cutie si scuturi , cel foarte gros si apropiat de cutie pe care l-am pus eu nu a mai lasat cutia sa se raceasca si de acolo posibil erorile care apareau doar dupa mult mers si cand era fortata ( in afara de nr de km ) Nu mai am masina sa il dau jos sa testez dar ca informatie poate fi utila pe viitor cuiva @DeathArrow , avem niste limite legale , in rest consumul este normal ptr 7P , pe autostrada la 130 nu trebuie sa depaseasca 9.5 ~ 10 cu roti de 17 , cu cat rotile sunt mai mari cu atat consumul este mai mare Cu cat viteza este mai mare...
VW Tiguan AD1 2.0TDI DSG 190PS R-Line
mihaita27 a postat în topic iniţiat de mihaita27 din Masina mea
Primul upgrade pe partea mecanica la masina. Furtunuri de frana metalice HEL Performance + lichid Motul RBF 600. Odata cu acestea am mai inlocuit si flansa spate de la cardan. -
Pe cam 560 km București - Eforie Nord - Constanța și retur a consumat 13%. Cu cutia în modul sport și ceva reprize de accelerație, viteza 150-160 km/h. Am fost la Călărași să fac ceva mentenanță, am curățat și galeria de admisie. Pe drumul de întoarcere cu cutia în drive, pilotul setat la 130km/h a consumat 11%. Nu știu cum scot alții sub 10%, exclud probleme tehnice deoarece abia ce a fost verificată și testată și este totul în regulă. Ar putea fi stilul de condus, dar pe Călărași București, cu pilotul la 130km/h și cutia în drive chiar cred că a mers lejer și în general subturată. Pachetul off-road poate că mai adaugă 200 de kg, dar ar putea 200 de kg să justifice 1-2% in plus la consum?
Al Bundy a postat în topic iniţiat de valysor din Passat B6
orice calculator cu 3c0 si LIN 1.3 - Săptămâna asta
Cutia a schimbat insesizabil , perfect , nici un soc ( ma felicit ca i-am schimbat uleiul inainte )
Las-o in pace si bucura-te de viata! 😉 De asta nici la iPhoane nu e prea bun battery health ca unii sunt obsedati de ea. Masina merge ok, este in parametrii => go on with your life!
Salut! Revin cu mulțumiri pentru informații. Un picuț cam târziu pentru că m-am lăsat păgubaș cu camera pe mașină o perioadă (câteva luni am căutat un cablu USB C/USB C să-l pot folosi, n-am găsit) apoi m-am răzgândit (am vrut să monez cameră pe mașină) și am" răsfoit" netul care m-a direcționat către pagina asta. Sincer să fiu, uitasem de ea. Am achiziționat un adaptor cu intrare USB A și ieșire USB C plus un cablu USB A cu USB C. Le-am conectat, am conectat și o cameră de la o cunoștință și merge. Într-un final am găsit soluția și pentru asta mulțumesc celor care au oferit informații aici. Aș mai avea o întrebare. Colegul de forum @mocasini zice că i s-a stricat portul de la oglindă. Cumva l-a afectat camera? Poate afecta alimentarea camerei acel port și să-l "ardă" în vreun fel?
18000 euro / 82.000 km
Revin si eu cu stresul meu! Ma dispera SMM care creste foarte rapid,chiar si in decelerare,cand teoretic ar trebui sa intre aer curat in admisie,nu gaze arse,poate gresesc! sa ma apuc sa desfac galeria de admisie si sa o curat? atasez si onpoza cu valoare injectoarelor,la cald! ce ma sfatuiti sa fac! masina nu are martori aprinsi,nu are nici oneroare pe diagnoza!
Bun consum , se apropie de 300k
In vacanta de vara cu rulota ( 1350 kg ) in spate si fara rulota - in plimbari , dupa curatare galerie si toata mentenanta - f multumit de prestatie; si din nou surpriza, NU a consumat ulei deloc.
Spune-ne te rog la cat ai vandut-o (si la cati km)? Ca si eu caut una similara si ma intereseaza un pret real de vanzare. Merci!
Topicul se poate inchide - masina a plecat astazi catre un nou proprietar.
Salutare ! Am un Passat B6 2.0 an 2007 Higline DSG care are volan normal , 3 spițe fără comenzi .Azi am cumpărat un volan cu 8 butoane și padele .Cine e amabil sa imi zica ce calculator am nevoie pentru a putea folosi padelele / butoanele ? Multumesc 🙏🏻
