  2. Emy D
    Vw Golf IV Variant + DSG
    Ideea e asa: 1. Eu am acum 2 radiatoare de ulei: Cel OEM (mai mare) si cel de DSG. Stock, E doar cel de ulei motor. 2. Debitul de antigel e x l/h. Adaugand un al doilea radiator pe acelasi traseu, debitul s-a cam injumatatit (x l/h / 2) Verificat cu furtunul scos, vine antigelul chiar incet prin acel furtun. Foarte incet. Antigelul preia intai caldura din uleiul de DSG, care la tractat se incalzeste si ala suficient de mult. Din Radiatorul de DSG -> trece apoi antigelul incins... in cel de ulei OEM....care nu mai face fata. 3. ce modific eu: 3.1 Pompa suplimentara de antigel care ajuta sa treaca un debit mai mare de antigel pentru aceeasi suprafata de racire (o sa fie un pic mai mare ca pun si radiator de ulei DSG mai mare). Pompa e comandata de un Shally Plus Uni (functioneaza la 12V) - are multiple input-uri si out-uri si beneficiaza de automatizari locale (script sau schedule by other values - temp). 3.2. Tot prin Shelly Plus Uni - o sa controlez una din treptele ventilatoarelor. Banuiesc ca o sa vreau sa controlez treapta cea mai mare pt ca vreau si Clima sa functioneze in mers. Conditii: Daca Input voltage > 13V = foloseste conditiile de mai jos pentru a porni X sau Y chestii. Daca Input digital 1 = on sau off ( continuitate la masa prin switch-ul de la priza de pe carlig in functie de cum functioneaza) => Mod tractare -> Porneste ventilatoarele pe treapta 2. Daca temp Ulei de pe teava tur turbo > 90 grade C => Turn on Pompa recirculare. Sub 80 grade C = Turn off pompa de recirculare. Daca temp antigel > 95 grade C + Input voltage <30V (inseamna ca motorul e oprit) - Tine pompa pornita pentru inca 10 min. Daca input voltage scade sub 12V, opreste tot. Scriptul o sa fie ceva de genul (asta e in pseudocod): // Rulează în buclă, de ex. o dată la 100ms / 1s LOOP FOREVER: READ inputVoltage READ digitalInput1 READ oilTemp READ coolantTemp // 0) Regula de siguranță: dacă tensiunea scade sub 12V, oprește tot IF inputVoltage < 12V THEN fanSpeed = 0 recircPump = OFF cooldownTimer = 0 CONTINUE LOOP ENDIF // 1) Condiție generală: aplică logica doar dacă inputVoltage > 13V IF inputVoltage > 13V THEN // 1a) Mod tractare: dacă Digital Input 1 este ON => ventilatoare pe treapta 2 IF digitalInput1 == ON THEN fanSpeed = 2 ENDIF // 1b) Pompa recirculare în funcție de temperatura uleiului (cu histerezis) IF oilTemp > 90°C THEN recircPump = ON ELSE IF oilTemp < 80°C THEN recircPump = OFF ENDIF // 1c) Post-răcire după oprirea motorului: // Dacă antigel >95°C și "motor oprit" (inputVoltage <30V), // ține pompa pornită încă 10 minute IF coolantTemp > 95°C AND inputVoltage < 30V THEN recircPump = ON IF cooldownTimer == 0 THEN cooldownTimer = 10 minutes ENDIF ENDIF // 1d) Decrementarea temporizatorului și oprirea pompei după expirare, // dar numai dacă nu există altă condiție care o cere ON (ex: oilTemp > 90) IF cooldownTimer > 0 THEN cooldownTimer = cooldownTimer - elapsedTime IF cooldownTimer <= 0 THEN cooldownTimer = 0 // după cele 10 minute, pompa revine la controlul normal (oilTemp) // (adică nu o forțăm OFF aici, doar încetăm "forțarea ON") // Dacă vrei “OFF garantat după 10 min”, se poate pune recircPump=OFF aici. ENDIF ENDIF ELSE // Dacă inputVoltage nu e >13V, nu aplicăm logica de “pornit X/Y” // (în afară de regula de sub 12V deja tratată) // Aici poți lăsa ieșirile neschimbate sau seta un default. // Exemplu safe: fanSpeed = 0 // recircPump rămâne cum e / sau OFF, după politica dorită ENDIF END LOOP Asta o sa transforme acest setup in racire activa bazata pe anumite conditii.
  3. mihai1986
    Soft pre dieselgate CFFB
  4. @Muale , pentru garantie , nu am vrut sa umblu la haion .
  5. pe spate de ce nu ai bagat firele de la camere pe sub ornamentul de plastic si prin burduful de cauciuc?
  6. Astăzi
  7. lupo_bv
    Arcuri Lupo
  8. Ieri
  9. Ovidiu_Sebastian
    Reglaj turbina 1.9 TDI
  10. Dolfin
  11. Adrian Galofteanu
    Volkswagen Crafter
  12. alex1500ro
    Zgomot stergatoare
  13. d@niel mina
    Probleme specifice Kodiaq 2
  14. Ovidiu_Sebastian
  15. bogdan.andrei
  16. @joeperry stai linistit no offence taken ....fiecare vede diferit frumusetea de aia exista femei grase maritate Intre timp ........mai mi-am facut de treaba pe la masina si am montat in pozitia finala camerele de trafic mentionate aici : Dupa vreo 2 zile a cate 4 ore de munca nu se mai vede nici un cablu , totul este ascuns cum trebuie prin stalpi si prin plafon . Am montat si camerele pe spate , acum cercul este complet : Multumit de lucrare si mai ales de unghiurile oferite dar si de calitatea imaginii : Seara pe cer innorat : Dimineata devreme: Pe autostrada : Ambele camere pe fata sunt exceptionale , fiecare are rolul ei bine definit , diferenta intre cele doua este doar de rezolutie Pe spate in schimb , Redtiger este castigator detasat ! Seara la apus , la viteza de autostrada: Si o Comparatie : Redtiger 2.5 K Vantrue 2.5K Vantrue in schimb , castiga la capitolul interior avand camerele fata + spate ambele cu senzori IR de Nightvision : Legat de Modulul LTE de la Vantrue......a trebuie sa fie ceva care sa ma tina in priza si sa imi dea bataie de cap . Primul modul , comandat inca de la BF din 2025 .....abea acum 2 saptamani am apucat sa il instalez si sa il activez , componenta primita sigilata in cutie ..... Modulul mergea , am facut cont , fix toti pasii dati de producator....... Mergea cu cartela Vodafone , accesam de la distanta masina , facea automat Update-urile : dar nu puteam accesa Cloud Folder care este gratuit de la Vantrue -> primeam un mesaj in aplicatie "Cloud folder for this Serial Number is already active on another account ! " , odata cu asta nu mergea modul pasiv la parcare , adica nu vroiam sa o tin in Parking Mode , sa inregistreze tot timpul in parcare , vroiam sa o "trezesc" sa ma uit pe ea doar cand intram pe telefon, functie care merge conform tutorialelor de Youtube , chiar si confimata cu Vantrue support. Emag nu nu se baga la rezolvat , a zis sa dau retur sa iau banii inapoi .....asta am si facut + voucher de diferenta sa iau altul . Apoi am comandat altul crezand ca a fost acela cu problema .....cel nou dupa activare primea fix acelasi mesaj........ Am dat mail la Vantrue Support pentru problerma si mi-au zis ca "nu este problema !" inseamna ca modulul a fost activat pe alt cont ......si .....tineti-va bine -> nu am cum sa le recuperez , ca optiunile de cloud si MB au fost deja consumate . Cum acestea vin din USA unde datele mobile sunt "scumpe" , cei care au importat aceste module si le-au vandut la Emag ( ca emag le vindea) au facut o "romaneasca" ceva combinatie si au luat niste module la "promotie mai ieftine" . Acele cloud features dupa care plang fac toata diferenta la utilitate a acestui modul. ...... pot sa uplodez direct acolo , pot sa pun la download niste inregistrari si nu trebuie sa stau cu aplicatia deschisa pana se termina procesul.....pot sa opresc/pornesc camera in moduri diferite, doar ca pe Pasiv iti trebuie "cloud features" ......Pot sa dau share la alti useri sa vizualizeze (similar cu google photos) ..... eu nu vreau sa o tin permanent pe parking mode , vreau sa activez asta doar cand imi trebuie aceasta functie , in rest este acoperita de camerele private. Momentan incerc sa ii dau de cap in continuare , sunt intre mailuri cu echipa de support si emag sa vad ce pot sa rezolv. Daca nu ii dau de cap , o sa comand unul pe pe siteul Vantrue USA.... 😶 la pret mai mult de dublu , produs +taxe fata de cat se gasesc pe site-urile din RO -> de aceea cred eu ca cele care sunt acum prin RO posibil sa fie "praduite" inainte sa fie exportate in Europa de Est.
  17. sk100it
    Arcuri Lupo
    Dragi colegi,nu am mai deschis un topic nou.Am o rugaminte mare.Imi trebuie codul celor doua cleme care vin pe amortizoarele din fata,cele care tin furtunurile de frana si firul de la senzorii abs.Am reusit sa le rup,acestea fiind foarte ruginite.Si daca tot am scris as vrea si codul unui furtun care vine sub capacul filtrului de aer care vine la senzorul de aer,la motorul AUC.Am vazut urme de ulei acolo si as vrea sa inlocuiesc acel furtun si bineinteles cele doua cleme.Va multumesc anticipat si toate cele bune va doresc
  18. _R_A_D_U
    Vorba aia, Așa face toate!, trebuie să ne obișnuim cu ideea... Mai face așa și la mine, rar, ce-i drept dar mi s-a mai întâmplat o chestie enervantă de vreo 2 ori: pornesc mașina și nici de-a dracu nu vrea să plece, parcă ar fi frâna de mână trasă. Niciun martor aprins (frâna sau autohold). Săptămâna trecută, altă chestie: la plecarea de pe loc se auzea un frecat la roata stânga față. Am frânat ușor, plecare ușoară, frânare bruscă și încercat să plec mai rapid, nici de-a dracu nu a vrut să tacă, frecatul continua. Am oprit motorul, am deschis ușa la șofer, am închis-o și am plecat de pe loc ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
  19. joeperry
    Nu am intentia sa supar pe nimeni cu comentariul meu dar design-ul exterior al masinii zici ca e facut din topor. Nu are nici o forma, rotile parca sunt minuscule, formele sunt patratoase, clar nu e masina sport insa un look mai sportiv parca ar fi mai atractiv. Nu contest ca merge bine, ca e stabila si ca are dotari fara numar, insa designul ma sperie pentru viitorul masinilor. La fel e si la BMW, masinile arata... altfel. Noul BMW are fata de parca e Sid din Ice Age Sau poate eu sunt mai batran si nu ma fascineaza noul.... nu stiu. In rest, sa te bucuri de ea, gusturile nu se discuta, am simtit nevoia sa-mi spun parerea mea personala
  20. Al Bundy
    Nici macar la ultimul passat b8.5 fabricat nu e nevoie de ceva special, daor daca vrei ceva extra la MIB sau radar. In rest, merge cu VCDS
  21. Al Bundy
    Ai facut ceva modificari cu un tester ?
  22. bogdan.andrei
    Salutare! Am un Volkswagen Golf 7 din 2015. Astăzi am observat că, în momentul în care semnalizez, nu se mai aprind becurile din față. Funcționează doar cele din oglinzi și stopurile din spate. Nu funcționează nici pe avarii cele din față. În bord nu apare nicio eroare de bec ars. Becurile au fost verificate și nu sunt arse. Am verificat cu VCDS și nu apare nicio eroare. Sa incep sa verific cablajele de sub lonjeron prima data ? E valibila si scoaterea unei borne 2-3 minute ? Multumesc !
  23. Dolfin
    Turbina noua cumparata de la Autonet si calibrata de producator inseamna ca iese din discutie cu privire la reglaje. Graficul eu spun ca arata bine, este maximul (poate prima parte se putea ceva mai bine) ce se poate obtine din punct de vedere al controlului pentru o turbina cu actuator pe vacuum care este controlat de ECU pe baza presiunii masurate in admisie, deci are o intarzaiere de ~300ms intre momentul in care masoara presiunea dezvoltata si actiunea afectiva a actuatorului pe geometrie pentru a scadea overboost sau underboost (de aici si sinusoidele intre real si specificat). Ai si N75 nou, poate ai un lag de 200ms, dar mai putin nu poti sa scoti. Nu stim motorul in ce stare este, axa, injectoarele, pompa tandem, EGR daca este curatat si nu este gatuit de depuneri, etc. Bucura-te de masina, ai investit in ea.
  24. black_ca
    Motor si diverse sub ansamble le mai am pentru cine mai cauta Cod motor APQ 1.4
  25. andrei_221
    sa zicem ca ar fi relativ ok turbina... ce probleme ai de fapt?
  26. Eusebiu B.
    Salutare colegi, Intrebare: exista in Suceava/ Iasi (de preferat Suceava) care sa poate face diverse activari/ codari ptr un Passat B8 sedan 2.0 TDI 150CP din 2021? Inteleg ca dupa 2020 este nevoie de un cod/ licenta, ceva gen SFD/FEC (sper sa nu fi scris prostii)? Daca e pe undeva prin topic raspunsul la intrebarea mea... imi cer scuze anticipat. Am cautat, dar fara succes. Sau, a doua varianta, vad ca destul de multe astfel de activari se fac cu OBDeleven... nu sunt un priceput in asa ceva, dar sunt dispus sa invat Ptr codarile usuale (gen Mirror Dip), trebuie sa cumpar una mai avansata, sau se pot face si cu cea basic? E f complicat? Sunt disponibilii pasii ce trebuie urmati ptr fiecare dintre activari? Multumesc in avans ptr raspunsuri, si scuze daca am postat unde nu trebuia, sau am intrebat aspecte la care s-a raspuns deja. Thx.
  27. Săptămâna asta
