  2. tavitara
    Toro - 7P din 2011
    Mi-am instalat de curiozitate si eu aplicatia 63 cu muzica oprita si masina asteptand cu motorul pornit la spalatorie 70-80 cand sufla aerul sa o usuce Deci intre 60 si 65 cred ca e normal la masina asta la relanti
  3. tavitara
    Acolo se castiga putin mai mult ( triplu e putin spus ) decat in Rm-Valcea
  5. corad0
    Sunt cam aceleasi valori ca si in UK pt V6 3.0 (430 GBP). 🙃
  6. bskmiki
    Service-uri in Cluj-Napoca
    Salut, stiti ceva service prin Cluj care reconditioneaza motoare?
  7. mihaita27
    VW Tiguan AD1 2.0TDI DSG 190PS R-Line
    236000km - 8300 rulati de la ultima interventie, asa ca saptamana trecuta am mai bifat o revizie - LM Top Tec 4200 5W-30; -filtre MANN (combustibil + aer) si MAHLE (ulei + habitaclu), buson baie ulei si capac filtru ulei -rulment stanga fata, pentru ca, odata cu primele ninsori, a inceput sa imi aprinda martorul de presiune roata (coroana sparta).
  8. If01shk
    T5 manual vs. DSG
    T4 cu motor de 2.5 tdi este sfînt!
  9. If01shk
    Radiator caldura Vw T4
    Cam greuț de schimbat... Am văzut pe net că se află undeva in centru in partea de jos a bordului....trebuie sa dai bordul jos și pe afara la motor sub izolația ext mai Sint 2 șuruburi de prindere / răbdare și tutun
  10. If01shk
    Facelift T4
    Schimbarea este simpla /dai bani și o ai ...dar în timp daca nu este omologata să nu ți faca probleme vreun deștept de la itp
  11. If01shk
    Axul planetarei din dreapta la un t4
    Data planetara jos și schimbat simeringul...de verificat și rulment ul de susținere daca nu este prajit
  12. Irrelevant White Man
    Codare baterie Agm
    Vreau sa montez un dispozitiv telematic care are 2 papupi +/-. In ghidul de instalare este precizata necesitatea decuplarii bornei - si abia dupa sa leg papucul + de surubul bornei de + și papucul - pe surubul bornei de -. Ce vreau sa va intreb este daca se poate face aceasta fara sa decluplez initial borna de - ? PS: daca o decluplez, exista ceva erori sau coduri VAG care vor fi necesare ulteriorla unitatea de multimedia? Auto este in semnatura, ms!
  13. Leslie
    Portiere & hayon - Probleme & Discuții (Golf VIII)
    Salut! Am mai auzit de situații asemănătoare la Golf VIII, de obicei legate de setările din modulul confort sau din codări. Se poate ca la un moment dat să fi fost modificată o setare din obiceiurile anterioare ale utilizatorului sau chiar din fabrică. Poți încerca un reset la setările modulului sau o scanare cu VCDS/OBDeleven, poate ai acolo o opțiune de “portbagaj independent”. Succes!
  14. Andrei1980
    Noua norma EURO7 Diesel
    Motivul principal pentru care nu am mai avut curajul sa optez pentru motorizare diesel la masina actuala...desi imi plange inima zilnic dupa aceasta, cumva ultima motorizare care mi-a oferit placere in ale condusului pe drumuri lungi...actuala este un mijloc de transport din punctul A in B si nimic mai mult...
  15. catalinosera
    multumesc mult
  16. IoaneMxC
    Salutare, Am achizitionat o Skoda Octavia 4 si as avea nevoie de recomandari de service-uri. Masina veche o duceam cam la service-uri ieftine, fiind masina ieftin. As cauta un service bun pe Skoda, sa fie buni pe toate, nu doar schimb ulei motor sau cutie. multumesc!
  17. Ieri
  18. Emy D
    Montare tempomat Octavia 2
    Deci merge cu 1K0-953-549-CH + 5E0919719F? Adica e combinatia de coduri ok? Thanks!
  19. tao13
    Probleme inchidere centralizata
    Multumesc. Schimb broasca si o sa caut firul de safe. Las alarma legata si pe lock si pe safe? E vreo diferenta intre armarea safe si lock?
  20. spido
    Si doar varianta 1 te salveaza, @Emy D.
  21. andrei_221
    sunt bune si cele mai noi , dupa 2020... dar piesele de uzura (sistem adblue, senzori evacuare, etc) sunt mai scumpe. Poate in final oamenii o sa cumpere diesel doar pentru deplasari exclusiv extraurbane Desi ma indoiesc.. inca vad diesel de 2020-2025 care merg 1-2 km in oras . Macar ca VAG a modificat softul de interval revizie, am avut supriza sa trimita o masina la revizie la 10.000 km....
  22. andrei_221
    mult noroc sa schimbi distributia la ACT doar cu blocarea pinioanelor.....
  23. Al Bundy
    gateway nu e cazul.
  24. Al Bundy
    Broasca defecta si alarma nu e legata pe firul de safe ci pe cel de lock.
  25. tao13
    Salutare. Vin cu o problema noua. Am pe skoda octavia 1 2003 o alarma care face si inchiderea/deschiderea usilor din telecomanda ei. De cateva zile cand inchideam masina din telecomanda alarmei la o secunda se deschidea automat usa de la sofer. Daca inchideam din telecomanda masinii totul ok. Ciudat ca , la pornirea motorului si apasarea franei prima data alarma inchide automat usile . In momentul acesta nu mkai deschidea usa sofer. Am verificat cablurile din burduf , am gasit masa rupta, am refacut-o dar degeaba. In blocul 9 din vcds pe usa sofer imi da intermitent iar in bloc 10 imi spune ca este inchisa, dar cu toate acestea din telecomanda masinii merge inchisa fara probleme. Am pus alta broasca in mufa si nu mai face probleme nici la inchiderea din telecomanda alarma. Intrebarea este de ce din telecomanda masinii merge iar din cea a alarmei o deschide dupa o secunda, dar doar pe cea de la sofer. Daca era broasca, trebuia sa nu mearga nici din telecomanda masinii. Mai este ciudat faptul ca daca inchid din telecomanda masinii in vcds imi arata toate usile "locked" si apoi status final la 2-3 secunde, "safe". Daca inchid din telecomanda alarmei imi ramane in status "locked". E normal acest comportament? Multumesc si astept niste pareri/sugestii/sfaturi. Nu as vrea sa ma apuc sa schimb broasca pana nu ma lamuresc.
  26. ct_act
    '22 A8 D5.5 facelift 4.0 V8
    Activitate de sambata... Wash & Refuel Despre impozite (subiect national) in alta zi :)))
  27. maricris_67
    Stimati TSI-isti, mi-a luat cateva zile sa citesc cele 64 de pagini ale forumului vis a vis de motoarele 1,5 TSI si vreau sa va impartasesc pareea mea. Eu detin un VW T-roc 1,5 TSI cutie manuala 6 trepte, cod motor DXDB de 2 ani si jumate si pot spune urmatioarele: - pana acum 20k km fara vreo problema. - am completat 100ml ulei la 12000km, iar schimbul de ulei l-am facut in reprezentanta la prima revizie de 2 ani la 14700km. ulei 0w20 norma VW508.00 in reprezentanta mi-au pus Mobil vrac. Cost schimb ulei + filtru + verificari vizuale si soft 980lei. - ACT intra atunci cand consumul instantaneu sacade sub 3,3l/100km si nu se simte nimic in functionarea motorului sau vibratii si se afiseaza pe display cand se vizualizeaza consumul instantaneu. In conditiile in care merg cu masina 70% extraurban si 30% urban voi schimba uleiul si filtrul intre 10000 si 12000km si nu mai tarziu de 2 ani. Daca o faci acasa nu te costa mai mult de 320lei uleiul si filtrul pentru ulei 0W20 original VW. vedeti preturile pe autokarma. Eu de acolo iau. Filtrul de aer l-am schimbat acasa in aceeasi zi in care am facut revizia in reprezentanta pentru ca un filtru de aer a costat 50 lei si nu merita pentru atata sa nu il schimbi. Am pus Febi Blisten si arata ca cel original, doar ca mai curat. Am achizitionat un VCDS varianta 23.11 bineinteles clona si merge bine pe masina mea. Am reusit sa activez functia de memorie pentru "Line asist" si asta ca ma enerva sa o dezactivez de fiecare data cand faceam contact motor. Odata pe autostrada a vazut niste linii galbene de la o lucrare mai veche si a tras brusc de volan si daca nu eram pe faza ma baga in parapet, asa ca evit sa folosesc aceasta functie. Cu acest VCDS poti face multe cum ar fi resetarea intervalului de service, scanare erori, deschiderea etrierilor spate atunci cand vrei sa schimbi placutele de frana etc. Am studiat problema distributiei si intradevar se schimba dupa 210000km sau 10 ani. Chiar daca nu faci km astia in 10 ani e de preferat sa schimbi cureaua si rolele pentru ca materialele imbatranesc si nimic nu tine vesnic. Un kit de distributie costa in jur de 450lei pe Continental (curea de distributie, role, surub fulie si pinion ax cu came). Intradevar exista un dispozitiv special care se monteaza in partea opusa pinioanelor curelei, adica pe partea unde este pompa de apa. Dispozitivul arata unghiul axelor cu came si ofera posibilitatea blocarii acestora atunci cand se schimba cureaua. Se gasesc variante mai ieftine care incorporeaza un inclinometru digital. Nu este o operatiune foarte complicata pentru cineva care se pricepe. Daca nu trebuie schimbata pompa de apa ci doar distributia, nu este nevoie de dispozitivul scump. Se poate utiliza doar un dispozitiv care sa blocheze cele doua pinioane, si surubul care sa blocheze vibrochenul la PMS. Pentru motoare din seria EA 211 dispozitivul e cativa zeci de lei pe Aliexpress. La 200k km in mod cert trebuie schimbata si pompa de apa si curelusa care o antreneaza. Pompa e scumpa pentru ca nu mai exista termostat si contine un motoras care e actionat de ECU si inchide sau deschide fluxul lichidului de racire functie de temperatura motorului. Din spusele mecanicului de la reprezentanta, nu a intalnit pompe de apa care sa tina 200k km. In general apar probeme la pompe pe la 100-120k km, uneori chiar mai repede. Va dau niste link-uri pe youtube care sunt foarte explicite. Numai bine.
  28. EEXCALADE
    @acidone77 Eu nu recomand diesel dupa 2018-2020. Cine vrea masina mai noua sa aleaga benzina . Cine vrea diesel sa cumpere maxim E5 . Problemele care apareau la motorarele pana in 2018-2019 la aprox 250.000 km apar la modelede dupa 2020 la 100.000 km ,si cu cheltuiele mai mari.
