  2. maricris_67
    Nu e normal sa caraie, sa sara din viteza etc. E o cutie manuala si nimic mai mult. Vitezele se schimba cand se decupleaza de motor prin ambreiaj. Comanda cutiei se face cu ajutorul a 2 cabluri care sunt actionate de maneta schimbator de viteze. Aceste cabluri au reglaje pentru cursa lor. Poate ca actionarea cutiei de viteze sa nu se faca corespunzator daca cele doua cabluri nu sunt reglate bine din fabrica. Asta ar putea fi o cauza pentru problema ta. Bineinteles pot fi si alte cauze privind cutia de viteze. Cel mai bine ar fi sa mergi la un specialist in cutii de viteza la un service specializat pe VW. Era de asteptat ca cei din reprezentanta sa iti dea cu flit. Orice problema care e mai complicata ii depaseste. Ei stiu cel mai bine sa iti ia banii de 5 ori pretul pe revizii care costa 200 lei pentru schimb ulei si filtre. Iti atasez foto de la masina mea cu cele doua cabluri si reglajele curselor. Scuze pentru calitatea foto dar spatiul este destul de stramt si le-am facut cu tel mobil.
  3. AndreiC03
    Am testat ceva azi in urma cu întâmplarea de ieri Sa zicem ca vreau sa parchez cu spatele, in timpul manevrei trece un pieton prin spate, ma opresc, trece pietonul, cand continui manevra BUF FRANARE DE URGENTA, si desi era intrata in viteza a carait cand a pus frana, am testat iar situatia in alta parte cu sotia si la fel a facut ..
  4. Laurentiu_LWR
    Vw Golf IV Variant + DSG
    Salutare... Recunosc ca nu am avut foarte mult timp de lecturat...dar modificarile astea...termoflot...pompe...etc sunt necesare la conversia DSG sau "complicatiile" sunt doar pentru ca vrei sa tragi rulota?
  5. Am conectat T15/12 in SB22, dar semnalizarea tot nu se activeaza la inchidere/deschidere.
  6. grp
    Broski gri - Golf 6
    Azi am făcut și revizia, după aproximativ 6.800km parcurși într-un an, majoritatea în oraș. În ritmul ăsta nu se justifică să o mai înlocuiesc, până vor schimba regulile în ce privește diesel-ul! 😀 Amuzant a fost că, după ce băieții au scos filtrul de motorină și cel de aer, am realizat că nu se potriveau... și după ce ne-am uitat pe conversație am găsit și vinovatul! Eu! Din viteză cu o zi înainte i-am trimis poza de la certificatul Golfului 5, nu 6! Așa că azi am șters poza certificatului de la Golf 5! S-au rotunjit și cifrele din bord! In viitorul apropiat urmează un schimb de plăcuțe și discuri pe spate. Weekend fain tuturor!
  7. skodamen
    Pai unii chiar cred ca asa trebuie Stiu altii care caraiei cutia de o viata si cred ca asa i normal Sau ca e normal sa traga, sa impinga , sa scoata zdranganeli, etc
  8. Cristian Macovei
    Salut @Chri.D, Iti recomand una originala. Personal am schimbat prima pompa originala cu una aftermarket si cea aftermarket a cedat foarte repede. Iti las mai jos o poza in care ai: in stanga ai un rotor defect de pompa aftermarket si in dreapta un rotor de pompa originala. Pana la urma tot la o pompa originala am ajuns, dar dupa niste bani cheltuiti inutil (deoarece am zis ca exagereaza mecanicul ). Spor!
  9. Chri.D
    Salut! Se poate înlocui piesa cu pricină, cu una Aftermarket Pierburg fără sa am probleme în viitorul apropiat sau este nevoie înlocuirea ei cu una originala? Mulțumesc!
  10. Ieri
  11. Cristi_V
    Cred ca poti sa te duci si la alt service. Pe mine ma surprinde ca unii au probleme, altii nu au. Daca ar fi ceva din proiectare ar avea toti probleme. Eu nu am probleme, in sensul ca nu agata in nicio treapta de mers inainte insa recunosc ca atunci cand m-am urcat prima data in masina feeling-ul a fost unul de "mai prost" decat la Octavia 2 (O3 n-am condus). Singura problema a fost la mersul inapoi adica n-a intrat bine si a carait de m-am speriat. Apoi am citit in manual cum se face si n-am mai patit. In orice caz pentru mine e clar ca schimbatorul trebuie manevrat (impins, tras) cu hotarare, adicai nu doar mangaiat, nu stiu daca e clar ce vreau sa spun.
  12. andrei_221
    Din pacate asa este proiectata cutia Daca tie nu iti place cum merge, nu inseamna ca este defecta
  13. tavitara
    Golf 6 - Placute de frana
    Textar , eventual Brembo
  14. AndreiC03
    Nu am gasit rezolvare la garantie, au spus ca masina merge ft bine, recomandarea este sa trec prin punctul N si sa schimb “‘mai lent” sa i dau timp cutiei… sincer mi se par gogosi Sunt dezamagit masina noua sa faca asa..
  15. EEXCALADE
    ATE ,TRW ? Foarte slabe
  16. sdR+
    Seara buna, am observat de când am schimbat discurile și plăcuțele fata și spate că, mijlocul discurilor se supraîncălzeste la frânări mai agresive, având și culoarea specifica.Am făcut revizie pe culise și ghidurile la călăreți, etrierii spate sunt reconditionati și nu agata, sa nu fie discurile și plăcuțele ce trebuie?Am mers pe ATE, luate de la un magazin de renume din zona, aveau holograme, plăcuțele fabricate in Italia, iar discurile in Franța, ori invers că nu mai țin bine minte, așa scria pe cutii.Rodaj le am facut peste 500 de km cred, prin apa am mers ''normal'', nu am intrat in spalatorie imediat dupa drum lung, cam dezamagit dupa 1500 de lei plus munca prestata.Nu am bataie in pedala ori alte probleme, franeaza ok momentan. Am inteles, ce ar fi mai bun?
  17. gabrieladrian.miron
    VW multivan, echipare CONCERT DYNAUDIO
    A venit din fabrica cu acest sistem, este echipatea dynaudio. Mai fac verificări. Mulțumesc
  18. EEXCALADE
    Cate din ele cu licenta ? Nu se securizeaza nimic ,povesti.
  19. ales334
    Am in cercat cu 3 VCDS-uri si la toate imi apare : Function not supported by the gateway . Masina a stat cam 5 luni fara baterie si cica s-ar fi securizat calculatorul si trebuie deblocat cu o diagnoza Carprog . Oare sa fie adevarat si de aceea nu ma lasa sa il adaptez ? Cand vreau sa ii fac adaptarea imi zice sa o tin fara contact cateva minute dar tot nu vrea
  20. Silviu_WOB
    WAUZZZ8P2CA010639 Multumesc!
  21. Alexstirbu
    Probleme DSG
    Salut, am un Passat B8, 2.0, 150CP din 2015. Cutie DSG DQ250 si de 2 saptamani imi da suturi la acelerari mai bruste, dar nu kick-down. Am erorile astea pe cutie. Se poate repara sau trebuie sa schimb mecatronicul?
  22. pronet
    Probleme sistem multimedia
    Component protection.
  23. laurstef
    Ce înseamnă CP?
  24. EEXCALADE
    Senzor presiune diferentiala nou ,OE si adaptat.
  25. Săptămâna asta
  26. Emy D
    Golf 4 VR6 4motion
    Eu am pus. China, nu OEM si ma dispera. Bine ca am pastrat ala OEM pe undeva ... Nu sta nici cum, trebuie sa tii de el ca sa poti turna, si nu ai 3 maini...
  27. ales334
    Chiar din cauza la asta sa fie problema ? Trebuie neaparat cumparat racitorul nou sau il pot curata ? Dar nh intelrg de ce imi arata asa presiunea diferentiala cu -15 cand problema este de la EGR . Las o poza cum imi apare pe ceasuri
