Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 89 zile.
bogdan.andrei a postat în topic iniţiat de Paul Sarstiuc din Passat B6
Eu nu am umblat cu tester si nu fost facuta nici o modificare. Testerul pe masina a fost folosit de mecanic doar pentru chestii uzuale la revizii. -
@joeperry stai linistit no offence taken ....fiecare vede diferit frumusetea de aia exista femei grase maritate Intre timp ........mai mi-am facut de treaba pe la masina si am montat in pozitia finala camerele de trafic mentionate aici : Dupa vreo 2 zile a cate 4 ore de munca nu se mai vede nici un cablu , totul este ascuns cum trebuie prin stalpi si prin plafon . Am montat si camerele pe spate , acum cercul este complet : Multumit de lucrare si mai ales de unghiurile oferite dar si de calitatea imaginii : Seara pe cer innorat : Dimineata devreme: Pe autostrada : Ambele camere pe fata sunt exceptionale , fiecare are rolul ei bine definit , diferenta intre cele doua este doar de rezolutie Pe spate in schimb , Redtiger este castigator detasat ! Seara la apus , la viteza de autostrada: Si o Comparatie : Redtiger 2.5 K Vantrue 2.5K Vantrue in schimb , castiga la capitolul interior avand camerele fata + spate ambele cu senzori IR de Nightvision : Legat de Modulul LTE de la Vantrue......a trebuie sa fie ceva care sa ma tina in priza si sa imi dea bataie de cap . Primul modul , comandat inca de la BF din 2025 .....abea acum 2 saptamani am apucat sa il instalez si sa il activez , componenta primita sigilata in cutie ..... Modulul mergea , am facut cont , fix toti pasii dati de producator....... Mergea cu cartela Vodafone , accesam de la distanta masina , facea automat Update-urile : dar nu puteam accesa Cloud Folder care este gratuit de la Vantrue -> primeam un mesaj in aplicatie "Cloud folder for this Serial Number is already active on another account ! " , odata cu asta nu mergea modul pasiv la parcare , adica nu vroiam sa o tin in Parking Mode , sa inregistreze tot timpul in parcare , vroiam sa o "trezesc" sa ma uit pe ea doar cand intram pe telefon, functie care merge conform tutorialelor de Youtube , chiar si confimata cu Vantrue support. Emag nu nu se baga la rezolvat , a zis sa dau retur sa iau banii inapoi .....asta am si facut + voucher de diferenta sa iau altul . Apoi am comandat altul crezand ca a fost acela cu problema .....cel nou dupa activare primea fix acelasi mesaj........ Am dat mail la Vantrue Support pentru problerma si mi-au zis ca "nu este problema !" inseamna ca modulul a fost activat pe alt cont ......si .....tineti-va bine -> nu am cum sa le recuperez , ca optiunile de cloud si MB au fost deja consumate . Cum acestea vin din USA unde datele mobile sunt "scumpe" , cei care au importat aceste module si le-au vandut la Emag ( ca emag le vindea) au facut o "romaneasca" ceva combinatie si au luat niste module la "promotie mai ieftine" . Acele cloud features dupa care plang fac toata diferenta la utilitate a acestui modul. ...... pot sa uplodez direct acolo , pot sa pun la download niste inregistrari si nu trebuie sa stau cu aplicatia deschisa pana se termina procesul.....pot sa opresc/pornesc camera in moduri diferite, doar ca pe Pasiv iti trebuie "cloud features" ......Pot sa dau share la alti useri sa vizualizeze (similar cu google photos) ..... eu nu vreau sa o tin permanent pe parking mode , vreau sa activez asta doar cand imi trebuie aceasta functie , in rest este acoperita de camerele private. Momentan incerc sa ii dau de cap in continuare , sunt intre mailuri cu echipa de support si emag sa vad ce pot sa rezolv. Daca nu ii dau de cap , o sa comand unul pe pe siteul Vantrue USA.... 😶 la pret mai mult de dublu , produs +taxe fata de cat se gasesc pe site-urile din RO -> de aceea cred eu ca cele care sunt acum prin RO posibil sa fie "praduite" inainte sa fie exportate in Europa de Est. -
Dragi colegi,nu am mai deschis un topic nou.Am o rugaminte mare.Imi trebuie codul celor doua cleme care vin pe amortizoarele din fata,cele care tin furtunurile de frana si firul de la senzorii abs.Am reusit sa le rup,acestea fiind foarte ruginite.Si daca tot am scris as vrea si codul unui furtun care vine sub capacul filtrului de aer care vine la senzorul de aer,la motorul AUC.Am vazut urme de ulei acolo si as vrea sa inlocuiesc acel furtun si bineinteles cele doua cleme.Va multumesc anticipat si toate cele bune va doresc
Vorba aia, Așa face toate!, trebuie să ne obișnuim cu ideea... Mai face așa și la mine, rar, ce-i drept dar mi s-a mai întâmplat o chestie enervantă de vreo 2 ori: pornesc mașina și nici de-a dracu nu vrea să plece, parcă ar fi frâna de mână trasă. Niciun martor aprins (frâna sau autohold). Săptămâna trecută, altă chestie: la plecarea de pe loc se auzea un frecat la roata stânga față. Am frânat ușor, plecare ușoară, frânare bruscă și încercat să plec mai rapid, nici de-a dracu nu a vrut să tacă, frecatul continua. Am oprit motorul, am deschis ușa la șofer, am închis-o și am plecat de pe loc ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
joeperry a postat în topic iniţiat de Doomy din Mașina mea, alte mărci
Nu am intentia sa supar pe nimeni cu comentariul meu dar design-ul exterior al masinii zici ca e facut din topor. Nu are nici o forma, rotile parca sunt minuscule, formele sunt patratoase, clar nu e masina sport insa un look mai sportiv parca ar fi mai atractiv. Nu contest ca merge bine, ca e stabila si ca are dotari fara numar, insa designul ma sperie pentru viitorul masinilor. La fel e si la BMW, masinile arata... altfel. Noul BMW are fata de parca e Sid din Ice Age Sau poate eu sunt mai batran si nu ma fascineaza noul.... nu stiu. In rest, sa te bucuri de ea, gusturile nu se discuta, am simtit nevoia sa-mi spun parerea mea personala -
Al Bundy a postat în topic iniţiat de cascadoru din Passat B8
Nici macar la ultimul passat b8.5 fabricat nu e nevoie de ceva special, daor daca vrei ceva extra la MIB sau radar. In rest, merge cu VCDS -
Al Bundy a postat în topic iniţiat de Paul Sarstiuc din Passat B6
Ai facut ceva modificari cu un tester ? -
Salutare! Am un Volkswagen Golf 7 din 2015. Astăzi am observat că, în momentul în care semnalizez, nu se mai aprind becurile din față. Funcționează doar cele din oglinzi și stopurile din spate. Nu funcționează nici pe avarii cele din față. În bord nu apare nicio eroare de bec ars. Becurile au fost verificate și nu sunt arse. Am verificat cu VCDS și nu apare nicio eroare. Sa incep sa verific cablajele de sub lonjeron prima data ? E valibila si scoaterea unei borne 2-3 minute ? Multumesc ! -
Turbina noua cumparata de la Autonet si calibrata de producator inseamna ca iese din discutie cu privire la reglaje. Graficul eu spun ca arata bine, este maximul (poate prima parte se putea ceva mai bine) ce se poate obtine din punct de vedere al controlului pentru o turbina cu actuator pe vacuum care este controlat de ECU pe baza presiunii masurate in admisie, deci are o intarzaiere de ~300ms intre momentul in care masoara presiunea dezvoltata si actiunea afectiva a actuatorului pe geometrie pentru a scadea overboost sau underboost (de aici si sinusoidele intre real si specificat). Ai si N75 nou, poate ai un lag de 200ms, dar mai putin nu poti sa scoti. Nu stim motorul in ce stare este, axa, injectoarele, pompa tandem, EGR daca este curatat si nu este gatuit de depuneri, etc. Bucura-te de masina, ai investit in ea.
Eusebiu B. a postat în topic iniţiat de cascadoru din Passat B8
Salutare colegi, Intrebare: exista in Suceava/ Iasi (de preferat Suceava) care sa poate face diverse activari/ codari ptr un Passat B8 sedan 2.0 TDI 150CP din 2021? Inteleg ca dupa 2020 este nevoie de un cod/ licenta, ceva gen SFD/FEC (sper sa nu fi scris prostii)? Daca e pe undeva prin topic raspunsul la intrebarea mea... imi cer scuze anticipat. Am cautat, dar fara succes. Sau, a doua varianta, vad ca destul de multe astfel de activari se fac cu OBDeleven... nu sunt un priceput in asa ceva, dar sunt dispus sa invat Ptr codarile usuale (gen Mirror Dip), trebuie sa cumpar una mai avansata, sau se pot face si cu cea basic? E f complicat? Sunt disponibilii pasii ce trebuie urmati ptr fiecare dintre activari? Multumesc in avans ptr raspunsuri, si scuze daca am postat unde nu trebuia, sau am intrebat aspecte la care s-a raspuns deja. Thx. - Ieri
Salut, Proaspat posesor de touareg cr,an 2019 si am o problema.....Imi curge lichidul de parbriz....in spatele rotii gasesc balta. Am schimbat garnitura si a fost ok 2 zile,apoi iar a curs. Am cumparat si motorasul l-a pus mecanicul pe cel nou si tot curge. Am pus tot motorasul vechi cu o garnitura de la un Polo si dupa o zi vad ca e ok. A mai intampinat cineva asa ceva? Se poate scoate rezervorul,fara a da aripa jos?ca am cautat pe net si nu gasesc nimic....am gasit pentru 7L,7P,dar la CR e diferita prinderea. Multumesc.
