Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 559 zile.
  2. laurstef
    Dop ușă
    Nu te contrazic! Dar, cu siguranță, zilele trecute îl aveam. Tocmai de aceea bănuiala mea e înclinată spre kinderi care fie au tras de el și l-au scos, fie pur și simplu l-au împins în interior. Ideea e că față de dopul încercuit, care are o suprafață mai mare de contact cu caroseria, dopul lipsă e mai mic...cumva ca un bumb puțin ieșit în exterior.
  3. marius1982.11
    Dop ușă
    Fie comanzi unul nou la orice magazin mai rasarit de piese auto, fie rogi pe un baiat de la dezmembrari sa fie amabil sa iti dea acel dop. Cel putin la golf 4 pe acolo se acceseaza surubul care blocheaza butucul cheii. Posibil sa se fi umblat pe acolo, mai greu sa iasa la spalatorie.
  5. ovidiu94
    AC / Climatronic - probleme
    Multumesc Al Bundy. Am incarcat cu freon si acum baga pe ambele (stanga, dreapta) rece.
  6. Fane21
    Probleme pornire motoare TDI
    Raspuns pentru lupo_bv Salut, scuze ca am raspuns asa tarziu. Am verificat si bateria este in regula. In schimb, am observat o alta chestie, acum a inceput sa porneasca un pic mai bine de cand am inceput sa nu mai merg cu ea pe D si acum ii schimb eu vitezele, la 2000 cand e motorul rece si 2500 cand e motorul cald. Ma gandesc ca poate din cauza ca statea in trafic sub turata, poate s-a "infundat" masina. Valorile acelea de consum instant si-au revenit, nu mai sta la 0.9 la relantii, a scazut inapoi la 0.7. Deci mai pe scurt cred ca problema s-a rezolvat =)))) In caz de orice, stiu unde sa revin. O zi frumoasa!
  7. sandumbogdan
    Reconditionare Jante
    Buna ziua. Am jantele din poza de mai jos, pe exterior arata impecabil insa pe interior se vad unele zone unde au putina coroziune, parca ar fi ruginite. Se poate face ceva la ele inafara de sablare si revopsire? Sau sa le las asa?
  8. laurstef
    Dop ușă
    Bună ziua! Un sfat sau o mână de ajutor, vă rog frumos. Am constatat recent că unul dintre dopurile de cauciuc de pe ușa pasagerului (în față) lipsește cu desăvârșire. Fie vreun băiat mai silitor de la vreo spălătorie, fie, mai degrabă, vreunul dintre kinderii mei. Vă rog să mă ajutați să îl pun la loc. Adică, mai precis, poate găsesc printre voi vreun donator sau mă îndrumați la vreun magazin de unde pot găsi așa ceva. Din păcate nu știu diametru găurii și nici codul respectivului dop. Vă las mai jos două poze exemplificative, cu precizarea că în respectiva gaură se potrivește și celălalt dop de cauiuc pe care l-am încercuit în cea de-a doua imagine.
  9. Emi99
    Buna ziua, M-ar interesa si pe mine un cod pentru suport tichet parcare cu fixare pe stalpul din fata, cu surub, care se potriveste la VW Passat B8. Am vazut ca in ETKA, nu mai este disponibil pentru Passat acest tip de suport si ma gandeam ca s-ar putea potrivi de la un alt tip auto (ex Superb)
  10. de curand am achizitionat un T7 Caravelle ...CE SA ZIC...prima impresie... dezamagitor! 95% FORD ... cost masina ca si pt un VW ! Ambreajul cand il apesi...se aude...CLANK - CLANK ....ciudat in comparatie cu T6 Semmnalizarile se aud exact ca si intr-un FORD! ...nu mai ai senzatia ca esti intr-un VW! Motorul 2.0 TDI ... 150 CP ... suna identic cu cel de FORD ... tind sa cred ca e 100% FORD nu VW cum spunea reprezentantul de vanzari...vechiul motor de T6 cu imbunatatiri alaturi de inginerii de la Ford...vrajeala! La peste 2500 turatii...treapta 2...3...se aude foarte tare motorul in cabina! si are sunteul ca si la FORD...nu mai e sunetul ala de "albinuta" cum era pe T6. Am luat manula ( strict pt consum...fac cca 1.000.000 KM... in 3 - 4 ani ...si se simte la buzunar 🙈 ) consumul 8.5 - 9 % ...primi 500 KM...mult peste VW T6 Caravelle ( 7% ) 2.0 TDI 150CP manual...aici ramane de vazut dupa ce fac cateva mii de KM...daca mai scade... treptele sunt mai scurte ca si la vechiul T6 ( manual 6 trepte ) Unde intra scaunele in podea...fara capac de protectie ...intra acolo mizeria.... La rotile din spate...mai multe "mufe" fara nici o protectie... ramane de vazut daca vor fi probleme acolo Sub volan..un gol mare de cca 8-10 cm cand e ridicat la maxim...puteau pune un capac...o aparatoare ...ceva Gurile de ventilare pt spatiul din spate la pasageri... lasa de dorit...in opinia mea...ca si la logan! Marele PLUS ...Farurile MATRIX ! CLAR SA MERS PE REDUCEREA CALITATII... profit cat mai mare 🤬
  11. tony_tm
    Problema pornire 2.0 TDI DDAA [VALVA VVT SCHIMBATA]
    Am descoperit problema. Saibele de foc de la injectoare, pierdea presiune. O zi frumoasă.
  12. DMV
    stiu ce spui...am la mai multe masini Travel Assist dar la acest Touareg aprilie 2025... nu functineaza! La mine e prima pozitie cand selectez din partea dreapta de pe volan! Am fost cui cei de la reprezentanta VW... D&C Oradea...IN PROBA PE TRASEU...si nu stiu ce sa ii faca....imi spune doar ca nu are erori masina...si ridica din umeri! Repet...pe Ungaria , Austria....functineaza perfect acest sistem de Travel Assist...doar in Romania nu functineaza!
  13. loghy
    Retrofit ACC/Front Assist Golf 7
    @Master1ro
  14. Master1ro
    Bună ziua, Doresc sa fac un upgrade la masina și anume Cruise Control Adaptiv. Ma interesează sa stiu de ce am nevoie pentru acest upgrade. Am aflat ca am nevoie de radarul ACC, grila, partea din fata a tragerului, instalație electrica. Masina are CAN Gateway 5Q0 907 530 Q, Pompa ABS 5Q0 614 517 T. Sunt compatibile, sau necesita inlocuire? Mulțumesc frumos! Am uitat sa specific, 1.6 TDI, 2014 CLHA.
  15. Michael
    Impresii de la posesorii de Passat B9
    Update la postarea anterioară: posibil ca dezactivarea EQ din Spotify să fie suficientă pentru a reda muzica la un volum satisfăcător în sistemul audio al mașinii.
  16. Ieri
  17. F l o r i n
    Comenzi volan navigatie android 13 ts7 passat b5.5 2004
    Deoarece ai totul pe can, deci nu merge cu Gamma. Trebuie sa recablezi pana in ceasuri, data, ena, clock. Pt volan comenzi, schimbi modulul comanda volan, modifici cablaj si tragi firul de remote pana in radio
  18. F l o r i n
    AC/Climatronic - probleme
    Da, asa este
  19. F l o r i n
    Golf 6 - Probleme baterie
    Este ok, e normal cand vorbim de o masina cu un anumit nr de km, e camd afara, etc. Nu are de ce sa se aprinde martor în bord, eventual verifica starea de sănătate a bateriei Este ok, e normal cand vorbim de o masina cu un anumit nr de km, e cald afara, etc. Nu are de ce sa se aprinde martor în bord, eventual verifica starea de sănătate a bateriei
  20. F l o r i n
    Golf 6 - Claxon
    Ai verificat dacă nu iti ajunge plus sau nu ai masa, in mufa claxoane?
  21. Michael
    Am început să îmi schimb impresia în bine despre sistemul Harman Kardon, mai ales după ce am folosit Spotify. Desigur, am testat varianta premium, pe care am bifat calitate foarte înaltă (în "Setări și confidențialitate", la "Calitate media"). Pentru cei care folosesc Spotify prin Android Auto, este importat ca Egalizator și Normalizare să fie debifate, iar nivelul volumului să fie setat la Volum mare (în "Setări și confidențialitate", la "Redare"). În caz contrar, nivelul volumului va fi destul de mic. Alte surse media pe care le folosesc sunt radio internet, prin Replaio Radio, și muzica personală din memoria telefonului, prin Poweramp. Atât Replaio Radio, cât și Poweramp au propriul egalizator, ceea ce mi-a permis să reglez volumul în cele două aplicații la același nivel cu cel din Spotify, pentru a nu fi deranjant când trec de la o sursă audio la alta.
  22. Al Bundy
    Golf 6 - Claxon
    CAm putin. Pune o lampa de control si vezi daca se aprinde.
  23. xCr
    Salut! Am un VW Touareg CR7 (2023) 3.0 TDI și aș vrea să aflu dacă a făcut cineva schimbul de ulei la cutia de viteze. 👉 La ce interval l-ați făcut? 👉 Ce tip de ulei ați folosit? 👉 Recomandări de service? Mulțumesc!
  24. DaNNinho
    Apă în portbagaj B8 sedan
    Vă salut. Așa cum spune și titlul, la un passat B8 sedan din 2020, fără trapă, am găsit apă sub roata de rezervă. La modelele anterioare am observat că s-a discutat problema, dar la B8 nu am găsit, probabil în mare parte s-au remediat defectele. S-a mai confruntat cineva cu aceeași problemă la B8 ? Care a fost rezolvarea ?
  25. vizitator
    Ptr un Golf variant as recomanda totusi motorul 1.5 TSI de 150 CP. Este si mai greu decat varianta hatchback plus ca, avand portbagajul mare, vei fi tentat sa il umpli mereu, si asta necesita un motor mai puternic. Nimeni nu si-ar luat variant ca sa stea cu portbagajul gol.
  26. clau_lcf
    Salutare! Am o problema la un B6 cu martorul P (frână de mână). Nu se aprinde rosu. Frâna funcționează normal, erori nu am pe 53-parking brake. Totul e ok, în afara faptului că atunci când activez frână de mână, nu îmi apare martorul "P rosu" pe ceasuri. Menționez ca atunci când pun contactul, se aprinde P de culoare galben și se stinge. Vreo idee?
  27. razvan.florea.1923
    Pilotul automat are mai multe moduri de funcționare! Selectezi din butonul mode de pe volan! Daca selectezi ultima poziție (sper să nu greșesc că se numește fix Travel assist) o să știe pe unde merge și virează singur, conform traseului.
  28. marius1982.11
    Generatia EA888 (1.8 TSI & 2.0 TSI)
    Eu am zis de bobine, nu de bujii.
