Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 256019 zile.
  2. spido
    Lumini numar înmatriculare nefuncționale
    Verifica soclurile cu atentie si cablajul. Foloseste un aparat de masura. Daca totul e ok,mai poti incerca sa modifici coddingul Bcm ului cu orice bit..apoi revii la coddingul initial. Daca tot nu merge posibil un Bcm defect.
  3. Ieri
  4. haro
    Blau Battlewagen
    Un mare NU pt Autosoft! Nu mai sunt ce erau odată. De vreo 3 ori am "îndreptat" jante la S class pe Dudesti...pana sa mă prind de ce făceau băieții. Asta e, vina mea. La ultima geometrie la S tot pe Dudesti mai ca m-a luat inima de cum îmi explica ăla ca e praf mașina eu știind ce mașina am și ce am schimbat la ea. Era total pe lângă, pur și simplu era praf omul. De atunci n-am mai călcat pe la ei.
  5. MARYUSRDV619
    Am încercat si varianta asta, am șters si cu vcds eroarea, dar apare dinou eroare de bec ars si nu aprinde lămpile de la numar
  6. BadGrandpa
    Sistem directie Passat B6
    @andreibbn trebuie sa gasesti un aparat de reglaj geometrie care stie sa vada si unghiul de 0 grade al volanului/casetei, din acest motiv fac reglajul daca este cazul doar la reprezentanta deoarece aparatul lor stie sa citeasca si acest parametru prin obd
  7. gyo80ag
    Am schimbat mai multe casete sh , dar concret nu ai cum să o pui perfect ,adică pe 0 grade, această valoare se rezolvă prin efectuarea geometriei, faptul că volanul sta stanga sau dreapta se datorează în majoritatea cazurilor reglajului prost. Am făcut de multe ori geometria si am vazut aparatura performantă dar degeaba daca nu sunt oameni competenți .
  8. andrei_221
    daca e 2025, ti-au setat-o gresit, inspectia se face tot la 2 ani, nu la 1 an Longevitatea distributie se datoreaza in mare parte geometriei fuliilor si mai putin materialelor inovatoare. gasiti in SSP-uri, fuliile de la axele cu came sunt tri-ovale si nu streseaza cureaua. https://www.facebook.com/share/v/1FVgQvXZHH/
  9. davidut5
    Injectoare PD 2.0TDI distruse
    Nu mai are, am uitat sa spun ca am pus si cablajul nou febi. Injectoarele au acelasi cod toate, si cel reconditionat de la piese auto.
  10. Robert11
    Da, probabil asa este. La tine la 99k nici nu ai motive. Ideea e ca clar sunt imbunatatite curelele, daca la mine la 170k cureaua de accesorii era originala si mai mergea, clar aia de distributie duce. E corect ca nu e asa de “stresata” cea de accesorii ca cea de distributie dar totusi, o curea simpla de cauciuc sa tina atat, spune ceva. Din ce stiu eu, in trecut, si aia de accesorii pe la 50-60k trebuia schimbata. Asta de distributie intarita cu anumite materiale, clar e alta rezistenta. Am vazut pe un grup, nu aici pe forum, baiat cu 290k cu distributia originala pe motorul asta. Acum nu stiu cat e de real, asa a spus omul.
  11. lupo_bv
    Mai are eroare electrica?
  12. spido
    Pune-i becuri noi,scoate o borna a bateriei 5 min,pune-o la loc si verifica.
  13. MARYUSRDV619
    Salutare! Am si o problema la un passat din 2006 cu luminile de la nr de înmatriculare, am avut un bec ars, le.am schimbat si de atunci nu se mai aprind, a luat eroare de bec ars, am încercat si cu vcds, am verificat si mufa din dreapta de sub bara,ce ar fi de facut? are siguranță? Mulțumesc.
  14. tavitara
    Nici nu ma gandesc sa o schimb , ziceam doar in caz ca o sa crape vreodata , de asta m-am interesat , sa stiu realitatea Te referi ca aia 50k sunt de fapt povesti si mai bine stii ceva sigur ca a fost desfacuta si reparata ?
  15. Baxxon
    Suna mai bine reconditionata, decat second cu " 50 k km ". O schimbi inainte sa incerci cu un schimb de ulei ? Ma gandesc sa-i schimb uleiul la a mea , daca urmeaza sa tractez rulota , cred ca ar fi necesar
  16. davidut5
    1.9tdi pd avea eroare electrica și misfire pe injectorul 1. Corecția urca cu turația la 2.99. Injector sh pus, șuruburi noi febi la culbutori și metzger la injectoare, garnituri noi la toate, bosch. La strângere 12nm 270grade, metzger 2 filete s-au ras facând un pocnit tare(mulțumesc metzger). Reparat cu helicoil, ras din nou. Cumpărat bucșe m6-m8x1, 100lei 5buc, rezolvat cu filetele. Injectorul pe 1 tot corecție mare, luat injector reconditionat MD, pus pe cilindrul 2 și cel de la 2 pe 1, alte șuruburi noi. Corecția tot mare pe 1, pana s-a încălzit motorul nu a scăzut sub 2. Avea culbutori la inj 1/2 aftermarket, am luat sh originali și am văzut ca la inj1 cama are ceva uzura cand începe sa atace injectorul. Decât la asta ma gândesc ca ar putea fi problema, compresie 26-28bari, mașina are si dpf dar cam da fum cu miros de motorina, și înainte de toată operatia și acum. E primul pd care ma încurcă puțin, altele puneam inj sh și mergea struna corecție pana în 0.5. Ce pareri aveți? Admisie cu depuneri poate afecta și corecția?
  17. tavitara
    Ca idee , am aflat niste preturi Schimbare cutie 7P - 3 zile - cutie noua zero km - 5200 cu tot cu manopera - cutie cu maxim 50k second - 2500 cu tot cu manopera - ptr o masina cu peste 350k asta e cutie noua , deci e varianta cea mai ok - cutie reconditionata - nu am mai intrebat de pret , dar exista si varianta asta , probabil ieftin Exista deci solutii in caz de ceva
  18. tavitara
    Retrofit interior piele & lumini ambientale (Touareg 7P)
    Exista convertor fizic de la 12V- la 220V~ ? Daca nu , e de decor Daca da , trebuie vazut la o masina cu aceasta dotare , de unde se alimenteza exact ptr a avea curent suficient
  19. halamadrid
    Inspectia se rezuma la verificari. Revizia inseamna sa schimbi consumabile. Auzisem ca pe 1.5 tsi au pus curele de distributie din seria Kevlar. N-am avut curiozitatea inca sa verific, masina are 99k km. Presupun ca e intarita cu fibre de aramida, daca se numeste asa, de aici si rezistenta la kilometraj mare. Din acest motiv nu gasesti multe masini cu distributie schimbata, nici reprezentantele nu te pun sa faci asta.
  20. Robert11
    Am schimbat si eu astazi cureaua de accesorii si intinzatorul. Erau originale, de cand este masina. Intinzatorul avea joc, cureaua nu prezenta crapaturi, fisuri sau alte probleme. Era Contitech Made in Romania VW AG, pentru cine vrea sa stie ce curea este cea originala. La distributie am vazut ca ar fi Dayco cea originala in pozele postate de @andrei_221. Chiar si de cumparat am gasit la un magazin curea distributie Dayco teflonata spunea baiatul ala, am gasit ca se numeste Dayco HT, High Tenacity. Banuiesc ca si Gates si Contitech au aceleasi materiale in compozitie dar nu au pus si o denumire cum au facut cei de la Dayco, sau cine stie, poate face Dayco mai rezistente. Distributia o sa o mai las, cel putin 20.000km, rezista sigur. Eu oricum fac 10-12 mii pe an, e ok. Inspectia asta banuiesc ca se refera la inspectia totala a masinii ?? Lichid de frana, frane, antigel, amortizoare etc. lasand la o parte ulei+ filtre. Eu alea le fac la fiecare 10k km si o numesc revizie. Dar nu stiu exact la ce se refera aceasta inspectie. Si din ce am cautat, nu se face referire la ceva anume prin aceasta inspectie.
  21. grp
    Broski gri - Golf 6
    Azi a circulat soția cu mașina fiică-mii și m-a sunat să-mi zică că nu merge claxonul. Zică, s-o fi stricat si ăsta în astea 2 săptămâni cât am lipsit. Apoi ajung acasă și-mi zice fiică-mea că a uitat, dar nici comenzile pe volan nu merg. Pun testerul și Îmi aduc sculele si scot airbag, volan, capacele la coloana de direcție și fac o poză spirei, că era principalul suspect. Apoi am căutat la.un parc de dezmembrări piesa, am tras o fugă la ei și am cumpărat-o. Am scos spira veche, am inlocuit-o cu cea pe care am cumpărată am cuplat airbagul si borna de la baterie si am testat comenzile: mergeau! Am strâns totul la loc,am făcut un viraj complet dreapta si unul stânga, s-a stins si martorul dim bord si avem totul funcțional la loc. Timp de lucru cu tot cu achiziționat piesa: 2h, piesa: 50 lei, satisfacția că are fiică-mea mașina să circule: nemaipomenită! 😁 in curând urmează si revizia anuală că mă anunță. Continuăm.
  22. andreibbn
    Am constatat pe diagnoza ca atunci cand volanul sta drept, senzorul de unghi de la caseta indica vreo 6 grade virare. O fi pusa putin stramb caseta si compensat din unghiuri? E un motiv sa faca asa? Luni incerc o diagnoza si calibrare cu ODIS.
  23. Emil Oltean
    Golf 6 - Claxon
    Sunt depășit de această situație nu înțeleg de ce volanul de pe golf este identic comenzi volan cu cel gti dar nu merge claxonul dacă le schimb
  24. Florin Tacu
    Salutare tuturor, In urma inlocuirii interiorului am achizitionat si consola centrala. Aceasta are si priza de 220V pe langa soclu pentru bricheta. Imi puteti spune care sunt pasii pentru ca aceasta priza sa devina functionala? Va multumesc!
  25. vizitator
    Service ulei: 29200 km/687zile Inspectie scadenta: 29200 km/315 zile. Dintre acestea 2 eu zic ca inspectia va fi prima facuta, mai am 315 zile. Masina este noua, 2025.
  26. Emil Oltean
    Golf 6 - Claxon
  27. sutit
    Blau Battlewagen
    sa se faca reglajul cu un aparat mai profesional, e singura solutie, si mana fina a omului ce regleaza. Nu doar aparatul conteaza aici.
