Instalatia de stergere/spalare parbriz/luneta
adrianciocalau
Eu am o problema electrica la care nu ii dau de capat,  dupa actionarea manetei pe orice treapta stergatorele functioneaza o data..de doua ori dupa care se opresc, cateodata pe mijlocul parbrizului, cateodata la locul lor ,cateodata mai pornesc dupa cateva minute ,cateodata nu, desi se aude un releu tacanind
Pana acum am investigat:
-releele de sub bord,le-am dat jos pe toate si le-am curatat, dupa care am descoperit ca motorul primeste comanda din computerul de sub bord
-maneta de comanda,toate contactele sunt curate,nici urma de oxidare
-am demontat ansamblul motor stergatoare, nu este nimic blocat si carbunii de la motor sunt buni,nici un contact electric suspect
Ce sa mai verific?
  • Replies 672
  • Carmina
    35
  • B0gdy-
    34
  • CrisH
    27
  • bebeko
    19
Releul este in calculatorul retelei electrice...nu cred ca poate fi demontat si inlocuit.
multumesc carmina
Ca o solutie temporara pot monta cabluri,un releu si un buton prin bord ca sa actionez  stergatoarele independent de calculator?
Motorul are o mufa cu 4 fire(verde/galben, verde, verde/negru si maro) In schema electrica difera un pic culorile
Modificat de RaulTM
Buna. Am ruptdin greseala ciuspicul prin care pulverizeaza apa de pe luneta. Ciuspicul respectiv se afla in stopul de frana central, situat in partea stanga a stopului. Vrea sa stiu daca exista piesa separata, un cod ceva o schema daca aveti ar fi perfect. In etka mea numi da si varianta cu stop, imi da doar varianta cu stergato. Multumesc anticipat.
Am citit rapid topicul(poate sa nu fii observat) a montat cineva vas pt. lichid  de parbriz mai mare pe fabia?Daca merg la drum lung trebuie sa car bidonul cu lichid dupa mine :)).
Modificat de Akos09
Salutare! Cand dau de maneta sa stropeasca luneta imi curge pe undeva pe la roata din stanga fata. Sa fie vreun furtun spart? Pe unde am acces in zona vasului? Thx
Modificat de paul-vw
Este o imbinare intre  conductele de plastic undeva langa ecu.Trebuie refacuta acea imbinare.
Modificat de Akos09
La combi 6Y9945097A
Exact aceeasi problema o am si eu.. Am cumpărat piesa respectivă, acum am nevoie de info pentru montare. Trebuie sa demontez tapiteria interioaa sau o pot face de pe dinafara pe la suport?
Am rezolvat singur.. A nu se trage de ornament pe dinafara , ca nu se poate demonta. Trebuie desfacut pe dinăuntru, prin portbagaj, se desface tapiteria, apoi se desfac clemele ce tin tot suportul in care se afla si duza sprituitor. E lucru cam de o ora cu ajutorul unui prieten.
Mi-a facut 'cineva' un dram de bine si m-a lasat fara lamela stergator spate. Aveti idee de unde pot cumpara alta? Fosta lamele era bosch si se prinde printr-un click pe mijlocul bratului.
O luasem de la cineva de pe forum..
Se gaseste si in magazinele mari? Carrefour de ex?
Cum se scoate/schimba stergatorul spate fabia hatchback si ce dimensiuni are? Thx
"De aici is 2 variante:
Cea foarte simpla e sa comanzi bratul, cica nu costa mai mult de 30 de lei.
Cea simpla: lamela de cauciuc are o tija de metal prin ea(tija care defapt is 2) se taie cauciucul acolo unde tijele au piedica, astfel tijele se pot apropia una de alta si poti scoate lamela de cauciuc afara. Se cumpara alta lamela, se taie la dimensiunea corect si introduc tijele inapoi pe lamela de cauciuc noua, lamela o introduci in brat, sa fie in cele 4 picioruse. Apoi doar introduci prin apasare bratul inapoi in teaca. Varianta asta nu costa mai mult de 10 lei."
Sudsemnatu daca tie ti-au scos bratul din teaca, ala se gaseste pe Bosch la 30-40 lei parca.
paul-vw nu mai stiu dimensiunea, masori sau daca comanzi brat cu totul nou iti va da ce trebuie dupa serie
Modificat de B0gdy-
Va multumesc! Respect-uri!! :P
L-am gasit la un magazin autok***a cu 21 de ron, Bosch. Am vazut ca mai sunt si unele Diamond de le gasesti pe la 7-10 ron...dar nu stiu cat de bune sunt
Da, acolo am gasit si eu cu 24 ron bosch. Va salut!
  • 8 months later...
Am si eu o problema. Am fost la spalatorie cu perii si mi-a rupt bratul stergatorului de pe luneta. Am gasit pe net la 50 de lei brat de stergator pentru o fabia combi iar mie imi trebui pentru hatchback. Initial am crezut ca sunt identice dar cei de la magazin mi-au spus ca este o diferenta si ca cel de hatchback este 75 de lei. Mie nu mi se pare ca exista diferente ... doar intr-e pret. Chiar exista aceasta diferenta? multumesc aniticipat!
Lamela este aceeasi: 6Y0955425
insa bratul stergatorului pare sa difere:
6Y9955707A pt combi
6Y9955707 pt hatchback
Si lunetele au coduri diferite, posibil sa fie ceva diferente la dimensiuni/proportii. Toate componentele din ansamblul stergatorului de pe spate au coduri diferite hatchback vs combi in afara de lamela stergatorului:)
Am reconditionat instalatia de spalare a lunetei. Duza incepuse sa se roteasca impreuna cu bratul, cand actionam stergatorul din spate.
Motivul este ruperea tevii care trece prin corpul ansamblului - leaga furtunul de alimentare cu duza. Vezi aici cum arata.
Prima data am patit chestia asta acum aproape un an. Atunci am carpit folosind un furtunel (se gatuia) si folosind o teava de diametru apropiat (a fost ok 11 luni).
Acum am rezolvat cumparand si montand set-ul de reparatie - cod 8L0 998 711.
Astazi costa 211 (TVA inclus), dupa o reducere de 20%, pentru masina "in varsta".
Se pare ca subiectul este cunoscut mai tuturor celor cu hatchback, si este discutat si in alte locuri aici pe forum.
Atentie doar ca nu se gaseste pentru toate tipurile de motorase. Se verifica intai ce motoras aveti si daca se potriveste kit-ul respectiv
Modificat de lucian.1950
  • 4 years later...
Salut!intreb pentru un vecin.are o Skoda Fabia 1.4benzina 2006 Fab.nu funcționează ștergătoarele fata,nu are și pe spate ștergător.sau făcut următoarele.schimbat ansamblu stergatoare nou,schimbat modul comfort,in mufa ștergătoarelor ii vine curent 8v,a verificat și cablajele,este ok,a verificat siguranțele este ok,de la ce oare sa fie.poate a mai întîlnit cineva aceasta probl.stima!
salut
Ai schema mai jos.
Tensiunea mica arata contact imperfect, dupa mine.
la motorasul fata din schema trebuie sa ai minus in pinul 4 si un plus permanent in pinul 3.
in 1 si 2 vine plus in functie de viteza de stergere (incet/tare)
unde sint doar 8 V (pe care din pini)?
Poate fi defecta
1) maneta stergatoarelor sau
2) cablajul dintre siguranta F16 - maneta sau   celelalte cabluri care sa vad pe schema.
trebuie masurat dinspre motoras spre maneta pina cind dai de punctul in care ai 12 v. (masori pe mufa motoras, apoi pe mufa modul , apoi pe maneta, apoi pe siguranta... (maneta este cea notata cu S254)
Modificat de alinfa
