Instalatia de stergere/spalare parbriz/luneta
adrianciocalau
In cazul asta, nu ai nevoie de lamela aia de plastic, lamelele aero au forma inclusa (de aici si numele).
Lamelele clasice cu metal nu sunt aerodinamice si forta de apasare scade in fc de vant. De aia au "eleronul" ala.
  • Replies 672
  • Carmina
    35
  • B0gdy-
    34
  • CrisH
    27
  • bebeko
    19
Buna seara.
Cum se schimba stergatorul de la luneta? Am luat un stergator de 15" parca insa nu stiu cum sa scot stergatorul ce este acum pe masina. Stergatorul propriu zis este fixat intr-o masca (bratul stergatorului) si nu stiu cum se scoate de acolo.
Mersi.
Tragi usor de un capat al stergatorului si o sa iasa. Stergatorul este prins intr-o clema. Sper sa-ti fi de ajutor.
Mai degraba tragi de stergator mai de la mijloc ca acolo e prins in brat/teaca plastic. sigisius pe pagina anterioara postul 616, am scris acolo cele 2 variante.
Asa am observat si eu, cum ca la mijloc e smecheria cu click-ul. Stergatorul ce l-am luat nu mi s-ar fi potrivit oricum (are alt sistem de fixare), asa ca i-am luat cauciucul si lamelele metalice si le-am pus in locul celui uzat. Acum e o placere sa spal :D
Sa vezi daca nu ai aparatori de noroi atunci cand mergi pe ploaie chiar ca speli des.
Am o problema cu furtunul ce duce apa la stergator luneta. Este rupt si nu stiu cu ce-l pot inlocui
Modificat de lucian.1950
http://www.bestautovest.ro/set-duze-stropgel-spalator-parbriz.html
Gasesti oriunde, nu trebuie sa astepti comanda....banuiesc ca OEM pentru masina din semnatura ta, va fi mult mai scump.
De ce sa dai mai multi bani?
Modificat de carmina
Sigur e rupt sau e de la imbinari?
Recent am cumpărat o fabia din semnătura la care, din păcate nu îmi funcționează sprituitorul. Nici în fata, nici în spate. Am cumpărat motoraș nou, l-am schimbat, dar degeaba. Ștergătoarele îmi funcționează. Pot verifica maneta, contractele de pe maneta cu VAG? Mulțumesc
Nu cred ca merge cu vagcom dar poti diagnostica folosind un multimetru pe mufa pompei de apa. Vezi daca ai curent cand actionezi maneta. Daca nu ai, verifica siguranta, cablaj sau contacte in maneta.
Daca ai curent, verifica pompa, valva/furtun si stropitoarea.
Incerca sa dai cu spray de contacte la maneta pentru stergatoare. La mine a mers asa atunci cand am avut aceeasi problema de mergeau stergatoarele dar nu si "stropitoarea".
vezi pe centrala electrica, in blocurile de masura. In functie de asta, trebuie sa pleci cu masuratorile pe circuit.
Tot nu am un șprițuitor funcțional .. motorașul e nou, ocazional (foarte rar) funcționează. Aș încerca cu o manetă de la dezmembrări .. să văd dacă nu cumva e de la maneta. Întrebarea e : e greu de schimbat maneta? Trebuie dat jos volanul?
Se da jos volanul, dar nu e f greu sa il dai jos...
Nu e greu sa il dai jos. Pentru volan iti trebuie un cap M12 ,pentru piulita volanului.
Dupa ce rezolvi problema cu maneta si pui totul la loc sa cureti contactele alea de la "goarna" sa nu fii nevoit sa dai jos airbag`ul mai tarziu.
Daca invarti cheia cu airbag`ul deconectat vei avea eroare pe care o stergi cu vag-com.
Intre timp am schimbat maneta, dar tot nu funcționează spălătorul. Am schimbat și tabloul de comanda de sub bord. Tot nimic. Mai rămâne sa verific firele. Are cineva o schema electrica pentru spălătorul da parbriz pentru AQW?
Între timp am rezolvat cu problema de la stropitoarea. Porblema a fost de la mănunchiul de cabluri din spatele filtrului de aer, erau toate coapte  și umflate pe o porțiune de 20 cm. S-a refăcut fir cu fir traseul , acum totul funcționează cum ar trebui. Curios că alte probleme electrice nu am avut, deși pe acolo erau foarte multe izolații de fire umflate. Acum s-a refăcut izolația, și s-a ridicat tot mănunchiul de cabluri de pe caroserie , ca să nu mai fie în contact direct cu eventuala apă ce ajunge prin zonă. E ok să îl las așa , sau să desfac izolația? Toate firele au fost cositorite și izolate individual. Citeam că e o problemă generală la fabia până în 2003 cu izolația mucegăită/umflată. Rezolvarea e desfacerea izolației...
Modificat de robex
Daca ai facut izolatia cum trebuie eu cred ca poti sa o lasi asa.
Cum se poate seta ca ştergătoarele să aibă un delay/întârziere de 1-2-3... secunde la declaşarea stropitorilor pentru parbriz/lunetă? Pentru că la mine e practic invers - întârzierea e pe stropitori (aproximativ 1 secundă întârziere). Când acţionez stropitorile pentru parbriz/lunetă până ajunge lichidul de spălare, ştergătoarele pornesc deja şi dau pe uscat pe o bună parte de parbriz/lunetă, ceea ce poate duce la zgârierea iremediabilă a acestora.
salutare...scz daca nu am scris in  topicul bun!  am o  mica belea..se pare ca a inghetat  apa in  instalatie si  nu mai scuipa pe la stergatoare! cel  de pe spate merge un pic...dar da prin masina o parte pe la luneta...si cele de pe fata nu  stropesc deloc! ce este de facut??le las asa pana se dezgeata apa sau ce? ms fain
Modificat de davi_dav
Vezi daca nu curge lichidul pe sub mașină, daca nu, lași pana se dezgheață, folosești tot lichidul si pui de iarna, mai dai de 2,3 ori sa ajungă si pe conducte si...gata
Eventual, poți pune niste spirt, cel puțin nu îngheață mai tare apa pe care o ai. Dar, tu, in luna ianuarie, pui apa in loc de lichid de parbriz de iarna?!?
nu am pus apa...am pus lichid de parbriz...da masa in fund ce o fi avut..mai naspa ca trag de maneta in fata  si de la stergatoarele de fata nu  iese nimic..pe spate am zis...dau si i mi mai arunca apa si  prin alta parte in masina pe haion...da iese si pe la stergator....
Salut ! Intr-o zi am observat ca duza stanga nu mai are presiune (nici macar jumatate cat cea dreapta). Drept urmare am schimbat-o, insa problema nu s-a rezolvat. Ma poate ajuta cineva cu ceva poze/sfaturi pe unde ar putea sa piarda presiunea ? Mersi.
