Instalatia de stergere/spalare parbriz/luneta
adrianciocalau
Salut! Am si eu o problema la Fabie astazi cand am vrut sa spal parbrizul am observat cu stupoare ca lichidul nu ajunge pe parbriz, doar stergatoarele se plimbau. Am incercat si pe lune care nu are nici o problema. Atunci cand actionez maneta pentru a stropi parbrizul nu se aude ca si cand motorasul ar fi actinat, pe luneta se aude. Sa se fi ars o singurata sau altceva?
  • Replies 672
  • Carmina
    35
  • B0gdy-
    34
  • CrisH
    27
  • bebeko
    19
nu sunt sigur dar maneta pare de vina, cred ca ar trebui sa fie verificabila acea maneta si printr-o interfata de diagnoza ca si switch-urile de la pedalele de frana sau ambreiaj...
Nu. Daca stergatoarele functioneaza siguranta este ok.
Motorasul iar este ok...fiindca la ,,apasarea" manetei:comanda spate functioneaza, iar la ,,tragerea" manetei: comanda fata pornesc doar stergatoarele, nu si motorasul ...asa ai afirmat.
In opinia mea...maneta pare a fi problema.
O sa ma uit maine sa vad daca curge lichid, dar daca este maneta se poate repara sau trebuie schimbata?
Nu are cum sa curga lichid, daca la ,,tragerea" manetei, pompa nu se aude.
Sau se aude? Eu ti-am raspuns, dupa cum ai mentionat tu...te-ai inselat?
Daca se aude, atunci...da, va trebui sa verifici de la imbinarea de sub ECU...pana sub grila la duze (tot traseul).
Trebuie schimbata...nu stiu daca cineva poate sa o repare..te interesezi si vezi.
Nu m-am inselat, motorasul se aude doar atunci cand dau sa spal luneta dar atunci cand dau sa spal parbrizul "trag de maneta" nu se aude nimic. Multumesc!
Daca toate indiciile duc spre maneta ca ea fiind cea vinovata pt. ca nu da comanda pentru spalare parbriz atunci de ce stergatoarele fata ii merg pe uscat?
In alta ordine de idei maneta de stergatoare se poate desface ca si unele tipuri de maneta de semnalizare? Daca da ar putea da jos maneta sa o curete si sa urmareasca eventuale lipituri reci.
Fiindca nu functioneaza si pompa.
Da,se poate.
Pai nu stiu...poate sa incerce.
Am facut imbinarea furtunelor sub ecu, fuctioneaza stropitorul dar jetul este cam "scurt". Cred ca undeva se pierde din presiune. Am incercat sa desfac plasticul de la hayon, dar nu am reusit. Tragand de un colt am observat ca din interior curge un lichid. Cred ca era cel de parbriz. Daca ai un video mai detaliat, cam pe unde are "urechi" plasticul ala, imi e frica sa nu le rup.
Incepi din partea de jos a ornamentului.
Ornamentul este fixat de panoul usii hayon cu niste cleme metalice in forma de ,,V".
Plasticul are niste ,,santuri" in care intra acele cleme metalice de care ti-am spus. Daca declipsezi doar 2-3, deja ai loc sa iti bagi mana dupa ornament, si cu ,,simt" mai declipsezi una...si tot asa...fiindca sunt vreo 10 cleme...daca tin eu bine minte... :winter:
Nu de declipsat va fi greu...de montat inapoi, fiindca la montare, fiecare clema trebuie sa fie exact in dreptul orificiului in care intra, daca nu le nimeresti pe toate, cand vei lovi cu palma sa fixezi panoul, acele cleme se vor indoi...iar din ,,V" vor ajunge in forma de ,,L".. :winter: Te descurci tu...ai sa vezi...
Lichid de parbriz era sigur, curge pe la acea imbinare pe care o vezi in imagine...
post-25544-0-73910600-1360876008_thumb.j
Se gaseste si ceva unealta de tip spatula care te ajuta la declipsatul acestor cleme fara sa lasi urme de fortare pe plastice. Cleme se gasesc la reprezentanta 2-3 lei bucata.
Sa inteleg ca sunt cleme de tabla ? ce sunt si la mocheta din portbagaj ? Daca da, trag fara frica :D La partea de jos a ornamentului la ce te referi carmina ? partea de langa incuietoare ? sau cea de langa luneta ?
Da.
Ce sunt la panoul de sigurante (plasticul care mascheaza sigurantele are aceleasi tip de cleme).
Nu. Trage cu simt...si cu frica nitel... :winter: Daca tragi asa fara sa te uiti ce faci,  vei rupe acele santuri de fixare a clemei de pe ornamentul de plastic, si din vreo 10-12 puncte de fixare a ornamentului, posibil sa mai ramai cu jumatate din ele...iar la vara cand s-a umfla plasticaraia de pe usa...va canta ciocanitoarea... :winter: si o sa intrebi ca ,,nu stiti de ce chitaie plasticul de pe usa hayon-ului?
Da, partea de langa incuietoare...de acolo incepi sa declipsezi ornamentul usii hayon.
Modificat de carmina
Mi-am facut azi timp pentru a rezolva problema. Am sa explic si metoda de lucru, poate mai are cineva problema asta. Am inceput sa trag de plastic de langa luneta, din acea zona curbata. Am tras din stanga si din dreapta, s-au desprins vreo 2,3 cleme mai centrale,astfel incat am putut vedea ce se intampla inauntru. Furtunul nu era bagat pana la capat. L-am prins cu un cleste, si am tras usor de el pana s-a lipit de mufa aia. Foarte simplu :D
Acum imi mai trebuie stergatoare :) Intrebare: astea aero, se potrivesc pe bratele mele ? Indiferent de marca lor ?
Revin cu problema mea :banghead:  , am desfacut tot pana am ajuns la partea de jos a rezervorului de lichid de parbriz, am desfacut furtunasele de pe acolo le-am suflat si nu sunt infundate numai ca atunci cand am desfacut furtunasul pentru partea din fata curgea fara nici o problema din rezervor la cel de pe spate nu, este normal sa curga asa? Presupun ca siguranta este ok atata timp atunci cand actionez stropirea pe spate merge motorasul, gresec cumva?
Ce poate sa fie, unde sa mai sap?
pai parca ramasese sa verifici de ce nu primeste pompa comanda....
Din ce retin, fabia are BCM....  Deci comanda pompei trece prin BCM. Fa o scanare la adresa 09 - central electronics.
Modificat de andrei_221
andras.ilyes87
problema mea este la fel ca se curge apa la incuietoare de la hayon, asa ca urmeaza si la mine sa desfac plasticul si sa vad unde nu-i bine imbinarea. dar cred cu siguranta o sa fac ceva etansare inca sa nu mai sare acolo furtunasul, caci de asta nu spune nimeni ca dupa ce a montat inapoi sa mai puna ceva silicon sau sa infasoare cu banda izolataore :D spor
Nu ai nevoie de nicio etansare. Am explicat eu mai sus cum ajungi la imbinare.
Salutare am o problema la instalatia de spalat geamuri in sensul ca imi curge in portbagaj in partea stanga cand dau sa sterg luneta cred undeva e conducta fisurata .
Am desfacut haionul nu e nimic defect acolo cred ca undeva in spatele capitonajului portbagajului e problema .
Acuma apelez la bunavointa voastra sa ma ajutati cu o schema de pe ETIKA sau ceva poze  pentru a vedea exact pe unde trece conducta de spalare luneta .
O zi buna .
Desfa trimul ce acpera stalpul spate sau desfa capitonajul portbagajului in partea stanga.
exista o imbinare deasupra pasajului rotii pe partea stanga a masinii. trage mocheta din partea stanga si ai sa vezi daca e de acolo.
Intrebarea este cum desfac eu capitonajul ala ca nu am gasit nici un tutorial care sa-mi indice ce trebuie sa fac si de capul meu nu ma apuc.
Ma puteti ajuta in privinta asta ?
mocheta aia e prinsa prin niste cleme, daca tragi un pic mai serios iese si nu se intampla nimic, sunt cleme de tabla tare
dar, inainte de a face asta ti-as recomanda sa rabatezi spatarul banchetei din spate( cred ca merge si fara dar te chinui un pic), este o bucata de plastic in partea dreapta cum intri in masina pe portiera stanga spate, este prinsa si aia tot in niste cleme, o tragi si acolo o sa gasesti un manunchi de cabluri si furtunul care duce lichidul de parbriz la luneta. Are o imbinare acolo si, de cele mai multe ori sare. Trebuie doar sa il impingi inapoi in imbinare si apoi e OK.
bafta!
post-70553-0-56028500-1379086864_thumb.j
Modificat de CrisH
Mersi frumos am sa ma apuc in weekend sa-l desfac sa vad ce pot face si revin cu detalii .
