Instalatia de stergere/spalare parbriz/luneta
adrianciocalau
Nimic. Fiindca daca ai pus dop, inseamna ca tu nu vei mai folosi comanda pentru spalare luneta...fiindca nu are rost daca nu este functional...nu?
  • Replies 672
  • Carmina
    35
  • B0gdy-
    34
  • CrisH
    27
  • bebeko
    19
am  o skoda fabia 2002  si am o problema la pulverizarea apei pe luneta deorece s-a rupt(inghetat)capetul  pulverizatorului si arunca apa la un metru de luneta.
instalatia de stropire e amplasata in stopul de frane de pe luneta.
a mai schimbat cineva pompita de stropire luneta?
Doar duza e amplasata sus in stopul de frane de pe luneta. Eu asa retin...
Pompa este in fata....(stanga) sub aparatoarea de noroi a rotii.  Pentru rezolvarea problemei tale, va trebui sa demontezi capitonajul hayon-ului. Dupa ce ai scos capitonajul, plus cele 2 laterale de plastic inclusiv cel din partea de sus a usii, vei gasi 4 cleme de plastic care fixeaza stopul de frane, dupa ce demontezi stopul...  vei avea acces la duza care este fixata cu un clips.
O inlocuiesti, si gata...
Si tine pana pune jetul pe ea la spalatorie :)
Imi poate pune si mie cineva o poza cu stergatorul pentru luneta ? Si mai exact unde se afla stropitorul. Eu m-am tot uitat daca am sau nu, dar nu mi-am dat seama. Precizez ca am Fabia hatchback din 2004, iar cand imping de maneta stergatoarelor la ultima treapta, se aude sunetul unui motoras dar nici un strop de apa.
e acelasi motoras care stropeste si in fata, il gasesti sub bara fata langa pompa servo
sigur pe undeva a puscat furtunasu dintr-o mufa, verifica circuitul pe unde ai pierderi cand e uscat asfaltu sub masina
Modificat de SergiuD
Sa inteleg ca  nu exista varianta sa nu am stropitor. Si acel furtunas merge doar prin exteriorul masinii ?
mmm parca si prin interior trece pe dupa plasticaraia din stanga jos, dar acolo nu ingheata asa tare si nu am auzit sa puste acolo la nimeni (poate e dintr-o bucata fiind in interior), din ce zice lumea acele furtunase se demufeaza prin compartimentul motor sau prin spate prin aripa sau haion...
Astept sa se duca baltile si fac o proba :D Furtul este la vedere sau ascuns dupa anumite componente ? De unde zici ca pleaca mai exact ?
nu stiu pe de rost, dar exista informatia, si eu am citit pe acest topic si pe altele
scormoneste forumul cand ai o problema si cam ii dai de capat...
Ok, multumesc. Si alta chestie, stergatoarele fata fac un zgomot infernal cand parbrizul nu este suficient de ud. Sunt prea bune si curata tot sau sunt proaste si trebuie sa le schimb ?
S-a copt cauciucul ala. Daca nu te deranjeaza lasa-le asa, ia altele mai calitative..dar sa nu ti le fure acum :)
E foarte deranjant cand picura. Chiar si pe cea mai mica treapta scartaie. Care sunt dimensiunile lor exacte ? Imi recomanzi vreo firma anume ?
1.ridici capacul de protectie si vei avea acces la duza (nu e cazul fiindca nu ai probleme cu duza)
2. nu exista
3. nu.... merge prin interiorul masinii, pe sub ornamentul de plastic, care mascheaza pragul
4. este ascuns...am mentionat la pct. 3
5. pentru luneta pleaca de la acea imbinare de sub ECU
6. alte lamele
Ce trebuie sa faci:
1. verifici imbinarea de sub ECU
2. verifici imbinarea din portbagaj( tragi capitonajul unde este becul ) chiar langa centura
3. demontezi ornamentul hayon-ului (posibil sarit furtunasul)
Aici gasesti poze....
http://vwforum.ro/topic/65002-topic-pentru-probleme-la-care-nu-gasiti-rezolvare-in-cadrul-sectiunii/page-44
1. sofer 53 cm (21 inch)
2. pasager 48 cm (19 inch)
Bosch...sunt ok.
Modificat de carmina
Am inteles primele doua locuri unde trebuie sa caut. La prima mea incercare de a demonta ceva la masina(lampa de iluminat din portbagaj) am reusit sa ii rup piciorul ala asa ca nu ma mai bag la alte. Poate daca ai niste poze :D Si alta chestie, ce dimensiuni au stergatoarele mele ? Fabia hatchback 2004. Multumesc pentru ajutor.
ti-a scris colega deja:
Bosch...sunt ok.
Poti sa iei Valeo, Champion daca ai bani. Un sfat? Ia marca Carrefour, sunt foarte bune, unii stiu de ce :)
Modificat de Sudsemnatu
Ai auzit de NoRain ? Sunt Aero si au acelasi pret ca unele bosch normale. Ce zici ?
Nu am auzit, chestia e ca la inceput nu scartaie niciunul. Diferenta intre ele..e timpul dupa care vor incepe iar sa scartaie:)
Diferenta dintre cele Aero si cele normale e doar ca cele Aero arata mai bine ?
Cele Aero sunt mai bune...se ,,muleaza" mai bine pe parbriz....cele clasice sunt ca lemnul... :winter:
Pai daca numai punctul 1 si 2 ai inteles, insistam si pe 3...ce zici?
Fii atent la baiatul asta...muta cursorul la 10:13 si ochii pe el....asta trebuie sa faci si tu daca va fi cazul...
http://www.youtube.com/watch?v=B_wtbh1vtEs
Ai cerut poza..
Uite...ai tot ansamblul...sper sa te ajute.
post-25544-0-86920400-1360614108_thumb.j
Am inteles. Sper sa nu ajung aici :D Multumesc si iar multumesc ! O sa revin cu rezolvarea.
am avut champion normale pe o alta masina, le-am folosit din 2008, 4 ani vara-iarna ~70k, am dat masina si le-am pastrat sa le fac cadou tatalui meu fiindca merg aproape impecabil in sensul ca abia daca lasa cateva urme de apa dupa atatia ani
prin 2009 am mai pus un set la o fabia care stiu ca n-a fost schimbat pentru ca merg bine
nu stiu care e calitatea celor de acuma de pe piata dar as incerca tot champion, eu am fost inspirat de un prieten care folosea champion si le-a lolosit mult timp undeva la 5 ani pana a vandut masina, tot el a luat si valeo pe actuala masina care nu l-au tinut poate nici un an...
doar niste experiente care poate va intereseaza
Am gasit buba. Cele doua furtunase de sub ECU nu sunt mufate ( si imi curgea lichidul pe un manunchi de fire.) Am incercat sa le imping cat am putut dar nu vor sa stea. Cand am dat sa spal luneta au sarit. Sa le lipesc ?
Da.
Foloseste siliconul sanitar...dai pe exteriorul acelei mufari. Astepti sa se usuce si gata.... :winter:
De acum incolo, lichid sa fie :)) Mersi colega, drumuri bune ! :D
