Senzori parcare OEM Retrofit (si probleme)
teh
Garantat nu.
Nu stiu senzorii chinezești,  afisare pe unitatea media.
Salutare. Ma ajuta si pe mine cineva cu o schema instalatie electrica senzori parcare ( simpla si PLA) de B7. M-am apucat sa dau jos de pe un passat B7 o instalatie (sa o pun pe un B6).
N-ai decât de legat senzorii de PLA. Dacă ai deja 8 senzori parcare pe masina. Sau tu nu ai deloc?
Nu am deloc
Fiind de B7 unuitatesa este in fata si ma gandeam sa mai pun cate 2 fire la cablajul fata si spate  sa il am pregatit pe viitor de PLA. Vroiam sa aflu daca in mufa de 8 pini din spate  care acuma este ocupata cu 6 (avand 4 senzori)daca este aceeasi  cu cea de PLA cu 6 senzori( doar adaug 2 fire in plus)
Asa se face, se completează cablajul
Oare poate sa îmi spună cineva dacă este ok pentru un opc de pe un B7? Cele 2 fire 4 și 13 ce merg la buton în ce pini se leagă la butonul de B7? Și dacă o sa vreau sa pregătesc și firele de PLA se leagă în 9 și 16 la mufa de la OPC?
Are cineva schema la mufa cu 26 pini de la b7 să leg și eu butonul de la senzorii de parcare?
Salutare, cineva in Bucuresti care ma poate ajuta cu problema in cauza ? Am incercat sa imi bat capul cu ea dar fara rezultat si nu mai am rabdarea necesara, Passat B7 2013, Senzori fata spate nu mai functioneaza. Sau daca ma puteti indruma in Bucuresti catre cineva care sa rezolve problema Multumesc.
Salut. da, vezi in aria de prestari servicii.
