Senzori parcare OEM Retrofit (si probleme)
teh
decadurabolin
Salut. La b6 2006 cu PDC clasic, pentru ops trebuie luat tot. Kit ul? Senzori noi, centrala parkhilfe, fire? Sau merg senzorii clasici, doar centrala. Noua și fire? Urmează sa pun. Rns510, știu ca accepta ops. Ms
Modul Ops+can gateway compatibil+modificat cablajul existent,codari.
  • 5 months later...
Am intrat din greseala in masina din spatele meu si mi-a cazut un senzor de parcare spate (cu tot cu suport) in bara.
Se poate lipi fara sa dai bara jos?  Multumesc
greu de crezut - doar sa te bagi sub masina, desfa din suruburile de la fusta acesteia si vezi daca poti baga mana si ajunge cum trebuie.
Ca sa lipesti suportul, trebuie curatata zona de contact, etc - nu pot face asta cu bara pe masina.
Deci, ca sa faci o lucrare buna, jos bara
Buna, sunt posesor de passat b7 , am ops fata spate si vreau sa montez pla 2.0 am cumparata toate necesare, ma poate ajuta cineva cu o schita de montaj sau unde și cum trebuie legate? Multumesc!
Se trag firele de alimentare de la senzori si se duc firele de semnal la modulul senzorilor de parcare, de la senzorii PLA. Se schimba modulul, se codeaza + codare 44
Incep prin a spune ca nu am mers sa deschid un nou topic deoarece nu merge sa aleg forumul dorit.
As vrea sa instalez pe masina mea (passat b7 1.4 122  2011) acesti senzori: https://a.aliexpress.com/_d7voMfe . Tin sa mentionez ca nu ii vreau OEM, deoarece eu am navigatia https://www.aliexpress.com/item/4000087975659.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.74de4c4ddQ0koV . As vrea sa stiu daca sunt ok, si daca poate cineva sa-i monteze contra-cost?
Pai sunt OEm, si in aria de prestari servicii gasesti mai multi colegi care te putem ajuta.
  • 8 months later...
Va salut!
Am tot cautat pe FORUM topic pentru senzorii de la Passat B7, dar nu am gasit, probabil nu am cautat cum trebuie.
Am si eu o problema, am plecat din Romania cu senzorii functionali si am ajuns in Elvetia unde din pacate nu mai functioneaza. Am eroare pe senzorul dreapta fata, desi nu il vad lovit. Nu vreau sa ma pun sa dau bara jos pentru ca aici nu sunt in Romania. Senzorul l-am gasit, pe original, costa in jur de 35CHF. Desi este pe alta culoare nu m-ar deranja, ceea ce ma deranjeaza este manopera.
Vreau sa stiu, daca e cineva printre noi care stie cum se pot anula, sau daca se pot anula, senzorii fata cu ajutorul VCDS-ului si sa mearga in continuare senzorii spate+camera. M-am uitat prin meniul VCDS-ului, dar nu am gasit vreo setare de acest gen.
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri!
Salut. Am si eu o rugaminte, de unde setez sa nu mai treaca  radio pe mut atunci cand se activeaza senzorii de parcare?
Am urmatoarea situatie, Passat B7 cu Discover media , senzorii functioneaza perfect cu modulul masinii, dar am cumparat de pe Carsystem unul de B8, care are ops dinamic, ca la Golf7,B8. Mai are o functie, se activeaza senzorii automat atunci cand te apropii cu fata de un abstacol,si se dezactiveaza cand te departezi,insa se intrerupe sonorul radioului, lucru ce nu-mi place. Stiu ca la RNS 510 era o setare,daca nu greseasc.Multumesc.
https://www.carsystems.eu/vw-t6-adapter-module-1k8919472a-upgrade,id3581.html
Modificat de florin r.
Intra pe 10 modul senzori parcare si vezi in adaptation. Fa poze si la long coding si da-mi sa vad
Multumesc,Florin, am gasit codarea in Adaptari pe 10, cum ai zis.
Mai mult, mi-a aparut si un nou meniu in BC de unde pot sa dezactivez senzorii, sa nu mai porneasca automat la apropierea de obstacole.
w0rmblaster
Buna ziua, pentru un golf 5 cu rcn510, fara senzori, gasesc la cineva kit complet se senzori si ce mai trebuie sa afiseze pe ecran?
Problema este ca nu pot sta 30+ zile sa vina comanda din China. De aceea caut ceva local.
Va multumesc.
F l o r i n
Da, la colegii care se ocupa de comercializarea kit-urilor de retrofit. Vb cu @D@ny
w0rmblaster
Multumesc Florin, i-am scris in privat.
Salut!
Sunt proprietar de passat b7 și am și eu problema cu sunetul ascuțit și cu butonul de senzori de parcare care pulsează, deja de vreo 2 luni dar de vreo săptămână problema apărând tot mai des. Sunetul vine din spate dacă ajuta la ceva.
Știu ca la un senzor de pe fata este o eroare și voiam sa știu dacă de la acel senzor este toată aceasta problema.
Observ ca la acel senzor cu eroare apare ca și cum ar fi un obstacol dar nu este.
Voiam să știu dacă as putea sa scap doar schimbând acel senzor fără sa trec prin tot circul cu firele de scurt etc.
  • Manuel N. changed the title to Senzori parcare OEM Retrofit (si probleme)
Posteaza eroarea ce apare pe tester.
De eroarea de pe acel senzor am aflat când am schimbat navigația. Nu am apucat sa vad ce eroare este.
Oricum da eroare ca și cum ar fi un obstacol în dreptul senzorului dar nu este niciun obstacol, îl afișează ca și cum ar fi îndepărtat de mașină.
În rest el funcționează când într-adevăr e obstacol în fata mașinii.
Voi încerca zilele astea sa ajung la un tester și sa postez.
Dar credeți ca acel senzor poate fi de vina pt problema cea mare?
Daca ajuta la ceva, bipaitul apare și în caldura mare dar și când e multa umezeala.
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza folosirea nejustificata!
Verifica eroarea stocata precum si cablajul din bara, pana in senzor
Testerul trebuie pus când apare sunetul presupun? Ca sa aflu cauza
Nu, eroarea e deja stocata
senzor parcare fata mijloc dreapta defect.
