Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
ms colegul..am rasfoit dupa pe la linkuri utile si am gasit ceva..ms frumos
nu prea am gasit pe aici...si vreau sa intreb: daca tin vagcom legat la masina in timp ce merg, pot vedea pe laptop consumul cumva? (instantaneu sau mediu)
am o nelamurire
am achzitionat interfata KKL pt masina din semnatura
am cititi mai sus ca daca folosesc VAG COM versiunea mai noua, ex 7.04, interfata isi face update de firmware automat
poate sunt deplasat dar, intrebarea mea este :
daca sistemul nu este conectat la internet atunci se mai face update?
din cate stiu eu normal nu se face deoarece nu mai exista comunicarea cu siteul ross tech, dar ma gandeam sa nu existe in soft ceva fisiere care sa efectueze updateul automat.
si de asemenea intreb: KKL-ul cu ce varianta de soft maxima(mai noua decat 409) cu care se poate lucra?
va multumesc
nu imi spune si mie nimeni daca pot sa vad consumul instantaneu, mediu, sau de vreun fel in timp ce conduc? daca am vag-com ponrnit pe laptop :) in mers
Si totusi nimeni nu poate sa imi raspunda?
merci
Azi am incercat sa probez interfata de diagnoza. Am incercat-o pe un lap-top care are XP-ul si am exact aceleasi simptome ca si DANNY22 . Pornesc programul(vag-com 409),dau options,bifez com3,dau test si imi spune ca portul e ok,interfata found,dar mai jos nu mai este ok.
Cand bifez OBD-II Functions Test for OBD-II Compatibility imi apare :
Test Status : Test Complete
Result : Car is NOT ISO/OBD-II Compatible!
If this car is a VW/.... Try SELECT - > Individual Controllers
Cand dau select sa imi aleg eu ce sa scanez(engine,etc...) imi zice "No response from Controller"si nu mai continua.
cand dau options,com3 si apoi test, apare :
PORT STATUS:OK
INTERFACE:FOUND
TYPE:SERIAL PASS-THROUGHT
OPTO/ISO:NO
ROSS-TECH DESIGN:NO
Am incercat cum se specifica in continuare in topic numai ca drept exemplu e data varianta VAG 311.2. si nu prea seamana.
Am incercat sa schimb portul (din 3 in 1, 2, 4) dar nu ma lasa. O vede doar pe com 3 (unde, desi am banuit ca este cum zice bogdan wrc , adica mai e ceva, cautand prin calculator, in device manager, n-am gasit nimic; poate n-am cautat bine...) .
Are cineva un manual de utilizare (eventual in romana) pt. ca cel de pe ross-tech este pt. variante mai noi.
Stie cineva cum as putea muta portul VAG-ului pe alt com, sau cum s-o fac sa mearga ?
Eu nu vreau decat sa-i gasesc codurile de eroare. Dupa ce am scanat-o in urma cu trei saptamani, cand am cumparat-o, am mai scanat-o acasa(dupa trei zile, cand nu mai voia sa porneasca) iar a doua zi mi s-a aprins din nou EPC-ul si apoi motorasul(robinetul) care indica defectiuni la sistemul de evacuare a gazelor.
Dupa ce am conectat lap-top-ul, EPC s-a stins, insa celalalt indicator a ramas aprins(merg cu el aprins de 2 saptamani si vreau sa vad musai ce e).
Seria sasiului(codul masinii) trebuie sa-l bag eu manual, sau ar trebui sa-l ia singur ? Ca manual nu ma lasa...
joky & Aditu
5. ..........
Sunt interzise, de asemenea, posturile gen "bump" ("nu mai stie nimeni nimic?", "Anybody?", "Hai baieti, ajutati-ma si pe mine") pe alte arii in afara de aria de vanzari/cumparari. Acestea vor fi sanctionate cu warning.
:icon_thumright:
joky
Softul isi face update automat DOAR daca in momentul in care folosesti VagCom (sau cuplezi interfata la laptop) esti cuplat si la internet .
TOATE clonele functioneaza DOAR cu varianta de soft pentru care au fost construite . Orice update de soft ulterior duce la "arderea" interfetei . :icon_thumleft:
@sady_e iti raspund aici si nu pe reply la pm :icon_thumleft:
Cea ce zice pe COM3 e ok, vede interfata deci nu trebuie schimbat portul COM3 (dupa parerea mea).
Dupa ce conectezi cablul la masina are un led verde si se aprinde (daca are)?
Ai pus contactul cand ai vrut sa faci diagnoza?
Cand intri in Options si dai Test dupa aia apasa Save si incearca asa dupa aceea
Auto-Scan.
Cum vad ai motor benzina 1.8T cum am auzit la unele benzinare trebuie sa setezi ceva special
sau la bitrate la setari la Ports sau la Options.
Poate un membru mai avansat in VAG-COM te poate ajuta mai mult.
OK
mersi de raspuns
in legatura cu bump-urile o sa fiu mai atent
toate cele bune
Putin on-topic, ca o noutate....
Beta 803
New Product Name: VAG-COM is now VCDS™. Several years ago, we decided we really should have a registered trademark for the name of our flagship product. Unfortunately, we were not able to get VAG-COM registered as a trademark in the USA, hence the name change.
:lol:
Mai multe detalii ... http://www.ross-tech.com/vag-com/download/beta/current.html
hmm ... hai ca deja m-ati facut curios
am o interfata 704 clona si am instalat-o pe Vista Ultimate i-am facut un test la un prieten , scan , log etc si a mers perfect !
insa intr-o seara am mers la masina mea sa i dau in scan ca aveam ceva erori la clima , dar Interface not found Port Status ok si atat !
am incercat toate porturile , am reinstalat-o dar nimic acelasi lucru nu o recunoaste
deci ce poate sa aiba ?! e arsa , sau trebuie sa ii fac eu niste setari ?
multumesc .
Pare cam dusa.
Daca era vorba despre 711, ti-as fi spus sa verifici anul din calendarul calculatorului. E drept ca eu am patit-o (cu interfata originala) si ma cam luasera transpiratiile dar, culmea cu 704 mergea OK. Nici cei de la ross-tech nu au stiut ce sa-mi spuna si nu mai stiu prin ce imprejurari am ajuns sa verific si chestia asta, care s-a dovedit a fi "problema".
salutari....... sunt posesor nou de vag-com..... AM citit manuale sfaturi etc. Sunt destul de documentat urmeaza practica. ;) ..... Am citit ca trebuie sa ma feresc de scanarea modului de airbag. Am vazut ca se discuta pe acest topic de valori masurate in grupul engine. Sunt si aici masuratori de care ar trebui sa ma feresc. ?
Sunt si in alte categori masuratori/teste de care ar trebuie sa ma feresc. ? Va multumesc anticipat !
P.S. Am aflat un lucru din parerile voastre de pe forum pe care nu l-am gasit in nici un manual. Stergearea unei erori gasite in urma unei scanari ce implica? ce rol are si ce efecte poate avea ? :D
Modificat de tracto
tracto, erorile care apar la diagnosticare sunt de doua feluri. Primele sunt generate de anumite conditii temporare, iar din a doua categorie sunt cele care persista.
Trebuie sa stii ca o eroare, odata inregistrata de ECU, nu mai dispare decat daca e stearsa, indiferent daca factorii care au generat-o mai exista sau nu. Este bine ca rezultatele unei diagnoze sa le salvezi intr-un fisier (e suficient de tip .txt) inainte sa stergi erorile.
Dupa stergerea erorilor, masina se porneste si se face o tura, apoi se reface diagnoza. Erorile care reapar sunt erori care sunt generate de factori persistenti si la care trebuie gasita rezolvare.
ok. acum am scanat masina si am vazut cam cum e:) oricum mai am mult de invatat......
poate sa ma ajuta cineva sa imi spuna cum pot sa vad consumul pe bd? la masina este cel real sau este umblat la el?
sady_e
salut,
o sugestie: daca ai la laptop mai multe porturi USB incearca-le pe toate . pune interfata pe rand pe fiecare dintre ele si apoi da test pe com 3.
pentru verificarea portului am procedat astfel:clik dr. pe MyComputer=>Properties=>Hardware=>Device Manager=>Ports=>dublu clik pe USB serial port(COM....)=>Port settings=>Advanced=> si aici se seteaza portul COM pe care il doresti
...cred ca nu am vorbit prostii...sa ma corecteze cineva daca am gresit
Am o interfata seriala opcom sparta(home made - dedicata opel) ce se conecteaza pe mai multi pini. Dupa cate am citit aici se pare ca la vag merge doar pe pin 7, corect? Mai imi trebuie doar soturi?
Are careva o schema de cablu usb sau com pentru vag com?
Am gasit ceva scheme da nu prea par a fi ok
merci mult
Stie cineva unde pot gasi documentatie pentru VAG-COM? Mersi mult !
Cine are varianta de cablu kkl-usb albastru cu 409 ?
Functioneaza si cu motorul pornit sau da erori de protocol ?
Se pot face si recodari etc sau doar diagnoza ?
  martug a scris:
Dupa lungi cautari pe net despre informatii cu privire la programul VAG-COM si insusire a acestuia, am gasit un site fain in care daca stii ceva limba straina poti descifra multe informatii folositoare noua.
http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
...incercati cu asta http://www.google.com/translate_t
poate engleza e mai "prietenoasa" ;)
  • Ex member a deschis acest topic
