Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
10.6 - de rescris ATMega
704 - e de vazut ce are.
Cum se rescrie ATMega ? Poti sa-mi dai mai multe detalii ? Chiar nu stiu ce inseamna asta ... poate ma ajuti sa rezolv cu una. Multumesc !
Si 704 ce ar putea sa aiba ?
Auzi tu folosesti 2 interfete pe acelasi calculator? Adica ai doua softuri instalate si deci 2 driveri?
Am doua interfete care nu functioneaza:
Ce pot face cu ele ? Am mare nevoie macar de una dintre ele ... :Driver:
La vagcom 704 ai putea sa verifici diodele si tranzistoarele din interior.
La VCDS 10.6 dezinstaleaza driverele USB (cu ajutorul utilitarului FTClean) apoi reinstaleaza softul + driverele FARA interfata conectata.
Nu ... niciodata nu au fost ambele softuri si drivere instalate concomitent ... initial am folosit 704.1 pana s-a defectat (am scris mai sus) ... am cumparat 10.6, dezinstalat softul 704.1 cu Control Panel -> Add/Remove Programs, instalat softul 10.6, cuplat la masina, nu functioneaza ... formatat tot hardul la laptop, instalat WIN XP PROF pe curat si softul de 10.6, cuplat la masina, acelasi rezultat: nu functioneaza ... sters softul de 10.6 cu Control Panel -> Add/Remove Programs, instalat softul de 704.1 si verificat iar ambele interfete (stiind ca softurile sant compatibile numai in jos, ca si varianta ... deci 10.6 trebuie sa mearga cu softul 704.1).
de asemenea pot sa spun ca la mufa masinii nu e nicio problema, masina abia iesind din service unde s-au facut mai multe scanari cu un VAS 5052 cu mufa wireless parca.
Modificat de RALLYMAN
La dezinstalare folosesti mereu FTClean iar apoi nu mai intri pe internet. Daca nu ai folosit metodele astea doua tot ce faci e inutil. Sau te poti apuca de reparat interfete si poti sa ignori aceste doua sfaturi.
PS vad ca esti din Cta. Daca vrei putem discuta face to face.
Modificat de divinewind
Ma poate ajuta cineva cu un label file pentru un golf 3
motor de 1.6,ABU din 1993,cod ECU 032 906 026E.
Ofera in plus interogarea pe CAN + ca face cam tot ce exista in grupul VAG din 1992 si pana in prezent.
VW SKODA AUDI SEAT [ stie de multe alte codari si adaptari ]
aseara a iesit un nou Beta
Hi,
We have a new Beta version available, 11.2 :-)
This will appeal primarily to European customers because the major new
feature is support for the very popular VW Crafter series of light
trucks. No, support for the Crafter is not "Complete" yet, but we do
have the ability to read and clear fault codes from all the modules in
the vehicle and to do SRI resets.
For more details and a download link, please see our Beta page:
http://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.html
As is always the case with Beta versions, any feedback is greatly
appreciated.
Best,
-Uwe-
PS: Just because you don't have access to a Crafter doesn't mean you
shouldn't use this.
PPS: No, we don't think it will work on the Crafter's half-brother, the
MB Sprinter, but we haven't tested it either, so if you've got a current
generation of Sprinter handy, feel free to give it a try.
la rugamintea lui robertciprian atasez acest programel de deschis fisierele log -> VGL-Setup
VGL-Setup.zip
Am intampinat o problema ciudata, zic eu, in urma update-ului de firmware (de la 1.83 la 1.84). Datele (ce am scris cu rosu si underline) nu bat de nici un fel. Doar nu am facut o scanare "in viitor" laugh.gif
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Wednesday,30,March,2011,21:04:59:56830
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 52 53 55 56
62 72
VIN: WVWZZZ3CZ9E515XXX
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC G000AG 3107
Revision: 13H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 83968 297 739784
VCID: 71E220ED1369
009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1): Restricted/Clogged
P242F - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 72593 km
Time Indication: 0
Date: 2028.14.15
Time: 13:50:24
de asemenea, valorile citite pe grupul 01 canalul 75 imi aratau valori negative (-6, -4). Ma gandesc ca cineva din dorinta de ai face un bine, i-a facut un rau, modificandu-i mapa de la motor.
Cred ca e dat rau peste cap! Doar anul ce poate fi credibil, in rest care ar putea fi luna, 14 sau 15? :screwy:
Salutare
Vreau sa-mi iau un cablu usb VAG COM 409 kkl, vreau sa activez funcia de inchidere/deschidere geamuri la golful meu , vreau sa stiu daca merge cu interfata asta?
Interfata cred ca vine fara cd uri am vreo sansa sa iau drivere + soft de pe net?
Salutare. Sunt si eu abia "iesit din ou" si am o intrebare.
Pentru un Golf 4 TDI din 2003 este suficient un VAG-COM 409?
Am vazut ca vinde cineva pe aici la 90 RON.
PS. N-am avut rabdare sa citesc toate cele 94 de pagini de posturi :D
Mihai.Nechifor
@skittulici: Este suficient
Si o intrebare. Daca iau un vag com (908 sa zicem) si e naspa se poate sa stric laptopul sau vreun modul pe masina? Sau pur si simplu se va intepa si nu voi putea face nimic cu el?
Modificat de Mihai.Nechifor
Daca nu te joci cu el la Airbaguri nu ai ce sa strici,cu el poti sa citesti erorile, eventual sa faci niste codari pe anumite module etc, bafta.
Acest topic a fost inchis din cauza ca discutiile legate de interfete CLONA sunt ilegale.
De la redeschiderea topicului, la solicitarea unui coleg, nu a fost nici macar o intrebare legata de o interfata originala!!!
TOPIC CLOSED!
  • 6 months later...
  • Ex member a deschis acest topic
Avand in vedere ca vechiul topic "Hai sa invatam cum sa folosim VCDS" s-a pierdut in timpul trecerii la noua versiune de soft, am curatat, redenumit si redeschis acest topic.
Am rugamintea ca discutiile sa se desfasoare corespunzator regulamentului forumului.
Multumesc pentru intelegere!
Multumim @forceturbo. Macar e disponibil.
The Current version is:
Release 16.8.0
Data Version 20160801
CristianVasile
Salut! Ma poate ajuta cineva cu achizitionarea unei diagnoze(pt Passat)? Trebuie neaparat sa fie cu soft original?
Vezi aria comerciala sau alte site-uri de profil. Din pct de vedere al respectarii regulamentului-da, trebuie soft original. Discutiile despre clone nu sunt permise aici.
La fel de bine daca soliciti un serviciu de diagnoza-vezi aria prestari servicii.
Din formularea ta " achizitionarea unei diagnoze" se intelege atat cumpararea unei interfete dar si solicitarea unei scanari a masinii. Deci?
acum o oră, CristianVasile a scris:
Da, daca vrei sa discuti aici pe forum despre VCDS si utilizarea lui.
Va duc aminte ca discutiile despre clone NU sunt permise pe acest forum.
Multumim pentru intelegere!
    • George_56
