Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
totusi sunt baieti aici pe forum care au pus MFA pe ABU. daca suporta MFA nu inseamna ca trebuie sa suporte si la diagnoza?
Salut, detin un Leon 1P si vroiam sa ii fac din Vag sa imi faca o o tura completa a indicatoarelor de bord cand pun contactul. Stie cineva cine ma poate ajuta ?
te rog sa fii mai explicit ca nu stiu eu sa o fac....deci se poate, si e definitiv ?
Nu e definitiv. E doar un test de verificare a functionalitatii corecte a indicatoarelor din bord...
Nu stiu cum ai putea face definitiv...
? sigur? are cineva pe audi a4? la Audi se poate si la Seat nu ?
Nu te mai "consuma" deoarece masina ta nu suporta functia Staging.
pentru fabia 1, se poate activa staging? avand in vedere ca cu output test merge...
Mi-am luat si eu o interfata 409 si am zis sa o testez daca e functionala. Am incercat instalarea pe un laptop cu Windows 7 Starter, dar, idiotenia asta de Windows e facuta in asa fel incat isi cauta singur driverele in baza lui de date. Si imi instaleaza interfata ca un adaptor bluetooth, orice as incerca :blink: . In lipsa unui laptop 'sanatos', am incercat sa-l instalez pe desktop, doar sa vad daca e ok.
Am taiat netul, am introdus interfata in USB, am instalat driverele de pe CD, apoi si softul, am pus interfata pe COM3, intru in soft, dau test si.. surpriza : Port:OK! , Interface not found! . Trebuie neaparat conectata la masina?
L-am pus pe masina si merge, totul e ok . Am observat ca in Vag, pe Odometer imi apar cu 8 km mai putini decat in bord. De ce?
Ce cauciucuri ai pe masina? Ce jante? Standard din cate stiu e o diferenta de 4-5km (in minus).
Eu am diferenta de 4 km . Jante pe 15 , cauciucuri 195/65/R15.
Din cate stiu VAG-Comul aproximeaza numarul de km parcursi. Eu de cate ori m-am uitat cu vag-ul la masina mea, ultima cifra era 0 chiar daca in bord ultima cifra era 1,4,7..etc.
Am o intrebare, pe care tin minte ca am mai vazut-o mai demult, dar nici in ruptul capului search-ul nu ma ajuta. Se poate seta ceasul din vag-com? Se pare ca butonul din dreapta, cel pentru minute s-a suparat pe mine si nu mai vrea de nici o culoare sa mearga.
Intrebare stupida, poate, se poate adapta/corija abaterile turometrului daca arata mai putin decit pe interfata? Ceva gen corijare consum CB de exemplu?
Din cate stiu - NU se poate seta din VCDS !
Daca cineva a gasit setarea aceasta sa o posteze aici/
@ gabyte00 - nu se poate. trebuie defacut bordul si vazut ce e cu butonul respectiv, sau parghia ce-l apasa e crapata/rupta.
@ Moog - se desface bordul - sa ai acces la ceasuri / ace indicatoare, se da cu vag-com `output test` pe ceasuri si vezi variatiatia fiecaruia. Se regleaza `cu mana` pozitia acului indicator :)
Pentru cei cu interfete OEM:
The Current version is:
Release 10.6.3
Data Version 20101206
Modificat de pronet
şi s-a completat şi la rubrica de "Product Revision History" pentru variantele de VCDS din septembrie, noiembrie şi decembrie 2010.
ma poate ajuta cineva cu urmatoarea intrebare
se poate schimba pe rns 510 columbus alt background decat cel prestabilit de producator cu ajutorul vagcomului
multumesc
  • Ex member a deschis acest topic
