Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
salutare,
m-ar interesa si pe mine achizitionarea de vag com daca ma poate ajuta cineva cu informatie de unde pot cumpara asa ceva
multumesc mult
Daca vrei sa folosesti interfata doar pt masina din profil atunci iti este de ajuns un Vagcom 409 (311). In aria de vanzari sigur vei gasi pe cineva care are asa ceva de vanzare. :D
Modificat de cuiuda
Salut, am cumparat de curand o interfata VagCom 409.1 cu cablu OBD II din cate am vazut, softul este Fully Registered / Activated, am incercat sa resetez atunci cand apare Service in bord si nu reusesc . Trebuie sa mai activez ceva ? Ce trebuie facut ?
Metoda folosita pentru resetare este aceasta :
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter the correct channel from the chart below in "Channel Number"
[Read]
The "Stored Value" is the current value for that channel.
Enter the "New" value of from the chart below.
[Test]
[save]
Mentionez ca masina pe care am incercat este un Golf 4 din 2001.
Scuze daca am gresit ceva, sunt la inceput in ceea ce priveste VagCom-ul.
Salut, am vrut sa intru in canalele care zici tu, dar nu ma lasa. Zice ceva de genul ca softul nu este original si nu pot intra in acele canale.
Nu stiu exact sa iti explic..
Cu butoanele din bord nu pot reseta pentru ca cel care reseteaza km zilnici este blocat.
Ma gandesc ca trebuie sa mai fac eu ceva la soft. Sau nu stiu de ce face asa ca inainte sa o cumpar am inteles ca pot face multe cu ea.
Am vazut ca si cele 2 butoane incercuite din imaginea alaturata si inca 1 din partea dreapta (nu mai stiu exact care ) nu le pot accesa.
Cauta si instaleaza versiunea de soft 311. Se gaseste in varianta FULL.
Trebuie o varianta modificata ( crack-uita ) sau o pot descarca si dupa site-ul Ross-tech ? Am vazut ca pot descarca de acolo varianta 409.0
Pana la urma VAG K + CAN COMMANDER ce face in plus fata de VAG COM.
Am o interfata clona dar n-am apucat sa o folosesc pana acum. M-am uitat o data prin meniul ei dar n-am inteles prea bine cum se foloseste. Exista vreun manual pe undeva?
@mario_ho11 - interfata ta e delicentiata, sw a detectat faptul ca e clona si a sters-o partial.
Nu se poate repara decat prin rescrierea procesorului , daca te intereseaza sa o repari, te pot ajuta. :ceuameni:
Salutare Tuturor
Am un Golf 3(ABS)1,8 din 1994.
As dori sa achizitionez si eu o interfata cu tot ce trebuie undeva la 150Ron.Ce ma sfatuiti sa cumpar?
Va multumesc anticipat.
Daca vrei interfata numai pentru masina ta este de ajuns o interfata KKL, cu un VagCom 3.11. Nu stiu ce fel de mufa de diagnoza ai pe masina, s-ar putea sa ai nevoie si de un adaptor 2x2 daca masina nu are mufa EOBD. Per total te incadrezi in suma respectiva, iar fara adaptorul 2x2 e cam 100 Ron.
Mufa este EOBD , nu are nevoie de adaptor . Cum a spus si forceturbo iti ajunge interfata KKL si vagcom 3.11 .
am o interfata VAG908 (chinezarie cu chip FTDI), care mi-a fost livrata cu softul aferent.
Am urmatoarea problema
-daca pornesc aplicatia cu cablul neconectat la masina, mesajul este :
Port Status: OK
Interface: Found!
Type: Ross-Tech HEX-USB
Status: Not plugged into Car!
Ledul de pe Interfata ramane stins
-daca conectez cablul la masina (conectez interfata la laptop pe USB, pun contact la masina, conectez interfata la masina, pornesc aplicatia VAG908 pe laptop) , in momentul in care testez interpata mesajul devine:
Port status: OK
Interface Not found !
In tot acest timp, ledul este aprins in verde
Este adevarat ca in momentul in care am conectat prima data interfata la laptop, aveam conexiune la Internet, insa instalarea efectiva a aplicatiei - am facut-o fara Internet. In mod normal, intr-o asftfel de situatie, din ceea ce am citit pana acum pe forumuri, nu ar trebui sa se blocheze.
Si totusi nu o pot folosi ...
Am gasit cateva descrieri despre cum s-ar putea rescrie eepromul, insa toate fac referire cate un fisier de tip *.ept care ar trebui incarcat in eeprom ... problema este ca din cate inteleg acest fisier este strict dependent de versiunea interfetei ... iar pana acum nu am gasit nimic referitor la versiunea 908.
Aveti cumva vreo idee cum sa rezolv acesta problema? Este interfata blocata ?
In caz ca eepromul trebuie rescris, imi puteti spune cum sa fac acest lucru ?
se poate genera un fisier tip ept de pe o alta interfata 908 fuctionala?
cum?
O alta problema este ca softul MProg nu gaseste nici un device cand dau scan ....
Any idea ?
Multumesc anticipat
Ciprian
Salutare.Am si eu o problema cu VAG COM 311-2.Am instalat de curand winsows 7 pe 32 biti si nu mai merge sa se conecteze.(control module not found).Mentionez ca nu se conecteaza la nici un modul.Da aceeasi eroare la toate modulele.Ledul la interfata este aprins,la test imi arata status ok.Inainte aveam windows xp si mergea faa probleme.Aveti vreo idee ce pot sa ii fac?
Modificat de alinux2
O masina virtuala XP care sa ruleze sub Win 7.
salut, un Golf III 1.9 tdi an 1995 porneste si se opreste , la diagnostigare cu Vag-com (modul motor blocat prin Immo), dupa un timp motorul porneste .
intrebarea este se poate dezactiva immo si cum ,
multumesc
Se poate dar nu cu vag comul, trebuie o interfata gen vag tacho sau comander unde ai cum sa dai off la immo...
salut..
am cumparat o interfata 409.1.. pentru un golf 5 - 2004 pe usb.
am reusit sa o conectez la masina.. dar la scanare controlere gaseste doar controleru 01 - engine.. in rest nu pot intra pe niciunul.
Softul apare registered si nu da erori.
sa fie de la masina? sau de la interfata? setari?
Daca nu ma inse interfata 409 nu merge pe golf 5 , iti trebuie o interfata cu CAN.
Corect!
Variante de la 6.07 in sus. :)
in soft am mk5... dar nu vede decat motorul.
masina e din aprilie 2004.
Modificat de mugurels21
Asa, si? Nu ai inteles? Alta, ca asta nu merge pe masina ta.
mugurels21 - interfata pe care o detii tu in prezent nu-ti este de folos pentru scanarea masinilor care au modul CAN (cum ar fi Golf 5, Golf 6, Passat B6, Passat CC, Tiguan, Noul Polo, Scciroco etc. etc.). Trebuie sa achizitionezi o alta interfata HEX-USB-CAN. Aceasta interfata va functiona cu Vag-com 607 sau versiuni superioare (mai noi) ale softului Vag-com. Interfata pe care o vei cumpara va veni cu softul aferent si va merge numai cu acesta. Daca este originala se poate updata de pe siteul producatorului - Ross Tech.
Cea pe care o detii in prezent o poti vinde unui coleg cu Golf 4 sau Passat B5.5...
Sper ca am fost destul de inteles. Succes.
am inteles.. multumesc! inseamna ca colegul nostru (LUFY) de pe forum mi-a tras tiapa :) , in fine.. am sa incerc sa o dau la cineva cu golf4 si sa fac upgrade..
nedumerirea era de ce vad totusi cotrolerul engine? e alt fel?
Modificat de xxnelu
Pentru ca engine si autom trans mai au linia K de diagnoza.
Modificat de xxnelu
  • Ex member a deschis acest topic
