Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
In primul rand spune-ne ce Windows folosesti.
Apoi, ai verificat ca portul Com pe care s-a instalat interfata sa fie acelasi folosit de VagCom?
Folosesc XP
Am verificat...am ajuns pana la a schimba in VAG COM-urile pe rand si incercand in fiecare intrare USB, asa in combinatii
QUOTE inutil
QUOTE / REPLAY (citatul) ajuta cand se doreste citarea unui pasaj din alt post. Acest lucru are sens doar daca acel post nu este chiar ultimul, in caz contrar este inutil si interzis de regulament.
Foloseste te rog butoanele ADD REPLY sau FAST REPLY.
aryes13
sal
- vag-com 409 kkL USB/serial - (contine CD cu software)
pot sa-l folosesc la masina din semnatura si cam pentru ce...
sunt interesat sa-mi fac eu diagnoza si nu altii care te rup de bani
multam :icon_thumright:
Acrinu, postul lui Cniky l-ai vazut? El a explicat cel mai bine ce setari trebuie facute.
Nu trebuie sa incerci toate intrarile USB. Pune cablul pe una si verifica setarile ca in link-ul dat.
Succes.
PORT TEST : OK
INTERFACE : NOT FOUND
Dar interfata ai conectat-o la masina? Din cate stiu, acest mesaj apare si in momentul in care interfata nu este alimentata cu 12Vcc. :icon_thumright:
Da am conectat, singura modificare este ca se aprinde un led rosu la mufa obd2 ce se leaga la masina, atat restul erorilor raman neschimate.
QUOTE inutil
aryes13
cand instalezi soft sa fi si cablu obd introdus in leptop altfel nu iti recunoaste interfata .asa am patit si eu. Noroc
Intrebare: se poate face o masuratoare gen 0-402m? Adica in cat timp parcurge masina 402m cu plecare de pe loc...
Da, se face.
Te ajut eu cu interfata lui Fusco cand ne vedem.
sal
multam :)
va rog: cei care stiu ceva depsre acest tip de interfata si masina din semnatura ce pot sa fac mai exact cu ea ???
am gasit p aici la 80 ron si vreau sa cumpar
Sper sa nu fac offtopic dar am si eu o intrebare. Am o Fabia 2 fara maxi-dot doar cu computer de bord si nu reusesc sa intru in centrala electrica a masinii . Am incercat cu cablul de vag care merge la O2 . Ma gandesc sa nu fie la fel ca la O2 cu Facelift si la Superb 2 . Aveti vreo idee ? Multumesc anticipat pentru raspunsuri . . .
in Cent. Electric?? posibil sa nu ai si sa fie inclus in central conv.
Poate invers.
FAbia 2 sigur are centrala electrica.
Cu cablul de Vag care merge la Octavia 2 , pot sa intru in toate dar nu in centala electrica a masinii . Ma gandeam sa nu se asemene cu cea de la O2 cu Facelift sau Superb , stiind ca alea sunt putin diferitee. Ar fi prea ciudat sa nu poti sa intrii in centrala daca nu ai Maxi-Dot. Chiar nimeni nu a umblat pe o Fabia 2 doar cu Computer de Bord in centrala ? Daca nu singura varianta e sa vorbesc cu cineva de la service ...
Totusi nu ai spus cu ce versiune de vagcom ai incercat sa faci testele. Este posibil sa ai nevoie de un model cat mai nou (daca e clona) sau chiar de versiunea originala. :offtopic:
Vagcom-ul e versiunea 704.1 , am uitat sa specific.
Modificat de forceturbo
Quote inutil
Ai putea sa incerci sa instalezi un alt 704.1
Am observat ca pot exista diferente intre softuri, chiar daca e aceeasi versiune. Depinde de producatorul interfetei :)
Am nevoie de raspunsuri. Am fost azi la tester si vag com nu a vrut sa vada masina mea, adica nu vedea ECU, Ce ar putea avea ca am o gramada de treaba la masina si nu pot sa fac nimic la ea din cauza asta. Astept pareri urgent.
DAr alte module de pe masina le vede?
Nu stiu la ce te referi cand zici alte module.
ECU este controlerul motorului. Celelalte controlere (ABS, airbaguri, radio, etc...) le vedea? Intrebarea a fost pusa pentru a sti daca eroarea este de la controler sau de la linia de date pentru diagnoza.
Aha . acum am inteles, ei bine nu vedea nimic, pur si simplu nu se conecta cu masina .... scria not found sau connection not found ceva de genu.
Verifica siguranta de le mufa de diagnoza.
LED ul de pe interfata se aprinde cand o conectezi?
  • Ex member a deschis acest topic
